建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
关于浆砌块石驳岸的施工方法
2012-2-6 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 块石驳岸应坐落在坚实的地基上,如是松土、淤泥土、回填土则应进行加固处理。 块石砌筑时应采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。 块石应质地坚硬、无风化剥落和裂纹,砌筑前应清除其表面的 ...
块石应质地坚硬、无风化剥落和裂纹,砌筑前应清除其表面的泥垢等杂物。
块石驳岸的混您图基础应浇水湿润,块石也应湿润阴干备用,块石采用交错组砌法,汇丰不规则,外观要求整齐。选择打下适宜的石块,史料如果有凸部应用铁锤打掉。
块石砌筑前,应先检查基槽的尺寸和标高,清除杂物,放出基础的轴线和边线,利好基础皮树杆,皮树杆上标明退台及分层砌石高度,皮树杆之间要拉准线,砌筑阶梯形基础,还应定出立线和卧线,立线是控制基础每阶段的宽度,卧线是控制每层高度及平整,并逐层向上移动。砌第一层石块时,基底要坐浆,石块大面向下。选择比较法方正的石块,砌在个转角上,称为“角石“,角石两边应与准线相合,外面的石块称为“面石”,最后其填中间部分,成为“填腹石”。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝隙最小,然后再将细石混凝土填在空隙中,使主体结构无空隙。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
