建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
石墙驳岸渗漏施工方案
2012-2-6 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况 位于样板区石墙驳岸出现严重漏水,经现场勘察,该工程属于石墙驳岸缝隙处漏水,缝隙长度大,深度在1-2米左右,结构复杂。因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使石墙达到不漏水的施工要求,以 ...
一、 工程概况
位于样板区石墙驳岸出现严重漏水,经现场勘察,该工程属于石墙驳岸缝隙处漏水,缝隙长度大,深度在1-2米左右,结构复杂。因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使石墙达到不漏水的施工要求,以满足隔壁地下室施工和石墙驳岸使用的要求。
二、裂缝渗漏治理方案
根据工程实际情况,首先需要对裂缝渗漏部位进行1、顺着裂缝处凿成方行或梯形(底宽口窄)槽道的宽与深至少应有2公分,施作处清理干净后,将调成面团状的高聚物堵漏王快速硬化修补材料,均匀压入裂缝或孔洞的槽道内即可达到止水的效果。
三、堵漏施工方案
1、直接堵塞法
一般在水压较小的裂缝慢渗、快渗,可采用裂缝漏水直接堵塞法处理。先沿缝方向以裂缝为中心剔成八字形边坡沟槽,沟槽壁尽量与基层面对角90度,并用水将沟槽冲洗干净。把拌合好的堵漏王捻成条形,待堵漏王快要凝固时,迅速将堵漏王用力堵塞于凹槽内,并向槽壁四周挤压严实,使堵漏王立即与槽壁紧密粘合,堵塞持续半分钟即可,随即按漏水检查方法进行检查,确定无渗漏后,抹上防水层。
2、木楔子堵塞法
本法适用于漏水量很大的情况下。用堵漏王把一铁管(管径视漏水量而定)稳牢于漏水处剔成的孔洞内,铁管顶端应比基层面低2cm,管四周空隙用堵漏王抹好,待有强度后,把一浸过沥青的木楔打入管内,管顶处再抹堵漏王,经2h后,检查无漏水现象,随同其他部位一起做好防水层。
3、在石墙底部与防水毯交接处采用20cm宽混凝土倒角防水。
注意:为避免浪费,每次的拌合量请勿超过作业时间3分钟的使用量。拌合是以清水拌合,一次使用量的搅拌时间不超过30秒。
四、施工组织及人员配备
1、施工组织
技术负责人 1名,全面负责该工程的现场管理和与甲方联系,现场工长1名负责现场施工管理、安排和领班作业。材料员兼安全员1名全方位负责现场安全和材料领发及临时购料,专业防水技工2名,负责防水堵漏施工。施工队伍人员共配备5名。确保各项堵漏工艺程序按要求顺利进行
2、主要防水堵漏设备
冲击钻、榔头、长毛刷、滚筒刷、馒刀、钻子、水桶、角磨切割机、五金小工具若干、高压水枪、配电设备。
五、施工计划周期
预计施工时间为 5个日历天(特殊情况例外)。
六、防水堵漏施工注意事项及安全措施
1、进场施工人员必须严格遵守各项操作规程,严禁违章作业。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
