设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2012-2-6 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
1、 在已完工的面层上弹线并标出每根栏杆立柱的位置 2、 用电锤钻在立柱处钻孔,深度为50mm,其中底层的第一步和第二步深度为100mm,钻头直径同立柱钢筋直径。 3、 用榔头将立柱钢筋打入钻孔内。立柱钢筋长度为立柱高度加50(100)mm. 4、 将花饰件穿入立柱钢筋。 5、 用截面40mm×80mm和40mm×100mm的方木各1块(其中40mm×100mm的方木按立柱钢筋的间距和数量放样锯凿成缺口),方木长度同扶手,将立柱钢筋置入方木缺口,再用12号铁丝将两块方木临时绑夹在距立柱顶部约50mm处,然后整体校正立柱并撑牢。 6、 在立柱顶部弹钭线,再用石墨笔画线,然后用氧割将立柱钢筋顶面吹割成钭面。 7、 焊扶手扁铁,随后在扁铁的弯、翘曲处,用乙炔加热烧红后拨正,并立即烧水冷却、矫正扁铁。然后焊转角扁铁,待扶手两端的连接转角扁铁焊好后,拆除绑夹在立柱钢筋顶部的方木。 8、 焊花饰件。 9、 安装木制或塑料扶手。
评论
