建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
驳岸工程施工组织设计方案
2012-2-6 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 施工现场管理是一项动态管理过程。驳岸工程施工现场管理线长点多,机械化施工程度不高。为确保工程质量,主要从以下几个方面进行控制。 一、 驳岸工程施工平面布置图 平面布置图中精确标定了驳岸的轴线、控制线 ...
一、 驳岸工程施工平面布置图
平面布置图中精确标定了驳岸的轴线、控制线的定位桩、水准基准点,这些必须在测设后经监理工程师复测后鉴证,并作为整个施工期间的测量依据,要做好有效保护,直至交工验收。在图纸上要标好机械设备的位置、仓库及水、电、路的连通。
二、 驳岸工程的施工机具
混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、振捣器、检测仪器。
驳岸施工中,在墙身砌筑过程中采用细石混凝土灌浆,用小型振捣器进行振捣密实。
三、 驳岸的轴线、基础边线、内坡和外坡线及顶线
1、 驳岸的轴线
驳岸的轴线(基准线)是驳岸平面位置的控制线,是驳岸定位和砌筑的依据。在测量放线时由经纬仪定出,并保护至竣工验收,其偏差不大于30mm。
2、 基础边线
基础在实际施工中由上下、前后四个平面组成。要注意基坑边线的尺寸,基础的集合尺寸和标高是建造驳岸成败的关键。这道工序在浇筑混凝土之前,必须认真旁站和测量,合格后及时报监理工程师检测鉴证。精度要求:
(1) 基坑:底宽不小于设计宽度且不大于100mm,标高误差±20mm;
(2) 基础:顶标高±20mm,宽度不小于设计宽度且不大于20mm。
3、 外坡和内坡线
驳岸外坡面(临水面)的平整度和坡度是衡量外观质量的关键。施工时采用树立样架和标准坡度混凝土预制块相结合的方法,同时注意面石的选择。外坡线的精度要求:不陡于设计要求,墙面平整度为40mm。内坡无明确要求,但砌筑时须带线砌,保证设计尺寸要求,无明显凹凸。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
