建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
生态驳岸的施工方法
2012-2-6 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 一、木桩驳岸的施工   木桩驳岸施工前,应先对木桩进行处理,比如:按设计图纸图示尺寸对木桩的一头进行切削成尖锥状,便于打入河岸的泥土中;或按河岸的标高和水平面的标高,计算出木桩的长度,再进行截料。 ...
一、木桩驳岸的施工
  木桩入土前,还应对原有河岸的边缘进行修整,挖去一些泥土,修整原有河岸的泥土,便于木桩打入。如果原有河岸边缘土质较松,可能会塌方,那么还应进行适当的加固处理。
二、仿木桩驳岸的施工
  仿木桩驳岸类似于木桩驳岸的施工方法,并且建成后如同木桩驳岸一样,可以以假乱真。防木桩驳岸施工前,应先预制加工仿木桩一般是钢筋混凝土预制小圆桩,长度根据河岸的标高和河底的标高决定。一般为1~2m,直径为15~20cm,一端头成尖状,待小圆柱的混凝土强度达到100%后,即可施打。成排完成或全部完成后再用白色水泥掺和适量的颜料粉,颜料粉可以是氧化铁红、氧化铁黄等,调配成树皮的颜色,采用工具把彩色水泥砂浆,采用粉、刮、拉灯手法装饰在圆柱体上,使圆柱体仿制成木桩。
三、草皮驳岸的施工
  河岸的坡度应在自然安息角以内,这样的河坡不会塌方,也可以把河坡做的较平坦些,对河坡上的泥土进行处理,或铺筑一层易使绿化种植成活的营养土,然后再铺筑草皮。
  如果河岸较陡,那么可以在草皮铺筑时,用竹钉钉在草坡上,不使草皮下滑。在草皮养护一阶段时间后,草皮生长入土中,就完成了草皮驳岸的建设。
  四、沙滩驳岸的施工
  沙滩驳岸是仿照天然海滩的驳岸,是在平坦的河岸边坡播撒白色的砂石或卵石。
  施工时,应先做河岸边坡的基层,因河岸边坡面积较大,因此,河岸边坡基层施工时,要放置钢筋,使河岸边坡整体性好,不开裂、不沉陷。其做法是:素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→钢筋混凝土→面层白砂石或卵石。
  因河岸坡面积较大,因此在基层施工时要设置变形缝,一般为20~30m设置一条,缝隙宽度为2~3cm,采用沥青麻丝嵌缝。待面层铺筑白砂石或卵石后,即可掩盖缝隙。
  五、景石驳岸的施工
  景石驳岸是在块石驳岸完成后,在块石驳岸的岸顶面放置景石,起到装饰作用。具体施工时不能照搬设计图,而应根据现场实际情况,根据整个水系的迂回折点放置景石。
  景石驳岸的平面布置最忌成几何对称形状,对一般呈不同宽度的带状溪涧,应布置成回转折于两池湖之间,互为对岸的岸线要有争有让,少量峡谷则对峙相争。水面要有聚散变化,分割应不均匀。旷远、深远和迷远要兼顾。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
