建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
铸铁箅子和 球墨铸铁雨水箅子的区别
2011-12-8 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 问:最近在做道路工程一个审计,发现箅子是铸铁箅子可是施工单位却说是球墨铸铁雨水箅子,可我又拿不出确切的证据?想请大虾们指教下啊! 答:灰铸铁组织里的石墨是以片状存在,球墨铸铁组织里的石墨是以球状存在 ...
答:灰铸铁组织里的石墨是以片状存在,球墨铸铁组织里的石墨是以球状存在的区别:
1.看切削加工面 灰铁:呈灰色,光泽很暗,表面看来较粗糙。 球铁:灰色,光泽较灰铁亮,表面粗糙程度似灰铁。
2.锉削试验 灰铁:锉削阻力较小,锉削时发出“唰唰”声,极少粘锉,屑末呈灰黑色,有少量银白亮点,细看颗粒大小不一,以小颗粒细末为主,用手指碾磨,很容易使手指染黑。 球铁:锉削时阻力比灰铁略大,也有较明显的“唰唰’’声,极少粘锉,屑末呈灰黑色,有细密的亮点,颗粒大小不等,但以大颗粒为主,用手指碾磨屑末,可使手指染黑,但较灰铁染黑程度轻。
3.听敲击声 灰铁:声音低沉,持续时间极短。 球铁:声音清脆,有余音,持续时间较短。
灰铸铁强度\塑性低(片状石墨割裂基体,引起应力集中),脆性大,消振性能好.主要用来生产一些强度要求不高,主要承受压应力的各种箱体\底座等.球墨铸铁:球形石墨对基体的割裂作用降到最低,应力集中作用最小,故其强度很高,可以和中碳钢蓖美,可以充分发挥基体的性能,且有一定的塑性和良好的韧性.常用来制作一些强韧性要求高且形状复杂(铸造性能比钢好,但比灰铸铁要差)的工件,比如内燃机曲轴\连杆等之类的零件.球墨铸铁一般还可以经过热处理来进行强化,而灰铸铁一般不能经过热处理来提高强度(片状石墨的影响).
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
