建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
台阶与坡道铺装
2011-12-8 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 一、台阶铺装 1、台阶的作用   在景观营建中,对于倾斜度大的地方,以及庭园局部间发生高低差的地方,都要设置阶梯。阶梯为园林道路的一部分,故阶梯的设计,应于逆路风格成为体。当阶梯设置于庭院中,其美学 ...
一、台阶铺装
1、台阶的作用
  在景观营建中,对于倾斜度大的地方,以及庭园局部间发生高低差的地方,都要设置阶梯。阶梯为园林道路的一部分,故阶梯的设计,应于逆路风格成为—体。当阶梯设置于庭院中,其美学价值远超过使用价值,其重要性为:
  (1)阶梯是房屋与庭院间的主要联系。
  (2)阶梯可使景观两点问的距离缩短,而免迂回之苦。
  (3)阶梯可令人有步步高升之感,虽费力较多,但其乐趣足可补偿。
  (4)阶梯可使庭园地面产生立体感,而减少起伏不平的地面,可利于庭园布置美化,并能使庭园有宽广的感觉。
  (5)由于阶梯产生动的意味及阴影的效果,而呈现出音乐与色彩的的韵律。
2、台阶的种类
  阶梯的种类依外形可分为规则式阶梯及不规则式阶梯,见表9。
阶梯种类
类别 构造
规则式 水泥阶梯 用模板按水泥路面方式灌注,其高度宽度预先测定
石板阶梯 整齐石板铺砌而成
砖砌阶梯 以红砖按所需阶梯高度,宽度整齐砌成
不规则式 块石阶梯 坚硬石块,较平一面为阶面,高度,宽度在同一阶上力求平等
横木阶梯 阶梯边缘,用横木固定,材料以桧木、栗木为佳;阶面以土石铺设
纵木阶梯 阶梯边缘用纵木桩固定之,其形式与横木阶梯同
草皮阶梯 草皮纵叠于阶梯边缘
3、阶梯的构造与设计
  (1)阶梯构造
  ①基础可用石块或混凝土。
  ②踏面。即脚踩的平面。表而要防滑,向前有一定倾斜度以利排水。宽一般为28—45Cm。
  ③踢面台阶的垂直面。一般在10一15cm为宜。最长不超过17.6cm。
  ④踏面突边。踏面的前方边缘。既可建在下层踢面之上,也可进行装饰,从下往上看时台阶显得更如突出。
  ⑤坡度。台阶上升的角度。本着安全和舒适的原则,庭园中台阶的坡度不应超过40度。
  ⑥顶部平台和底部平台。台阶的顶部或底部平台,可有效防止草地或土壤的磨损或开裂。
  ⑦休息平台。按一定的间距设置,用于供人休息。休息平台的深度(从前到后)应该是踏面的倍数。
  台阶的高度(R)与宽度(T),在特殊情况下需要变动时可依下式计算:
  2R+T=67cm
  楼梯标准尺寸(屋外)计算公式如下:
  (踢面高X 3)+踏面宽=70cm
  但以踏台高15cm,踏面宽30cm为最大。宽度系假定园路宽度增加2~3成。根据西欧各国的资料,庭院中台阶的最佳尺寸是不低于100毫米,不高于200毫米。要想获得良好的步伐节奏感,踢面与踏面间的合理比例至关重要。踢面越低,踏面就必须越深。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
