建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
居住区景观设计的成本控制问题
2011-11-21 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 一 空间布局 居住小区的空间布局疏密有致,投入成本主次有别。因此,在景观设计中主次景观的成本投入也要有所区别。而且,景观空间布局同样要符合居住者日常的行为习惯,避免出现不必要的高成本景观设施。这就是我 ...
一 空间布局
居住小区的空间布局疏密有致,投入成本主次有别。因此,在景观设计中主次景观的成本投入也要有所区别。而且,景观空间布局同样要符合居住者日常的行为习惯,避免出现不必要的高成本景观设施。这就是我们经常说的“钱花在刀刃上”。
二、竖向设计
为了成本控制,设计中应尽量减少景观构筑物,如必须设立,尽量选择物美价廉的材料。为避免过于平坦的空间造成景观的索然无味,我们在空间上考虑适当地进行地形整治,将重点地段及较大面积的景观区域进行地势上的高差处理,结合高低地势,分别种植不同高度的植物,通过植物的高低落差及前后遮挡形成视线上的变化,使整个空间具有良好观赏性,又解决了竖向景观不丰富的问题;在地势处理上,尽量保证在最短的距离内消除坡度,最大限度地留出景观观赏区,且坡度在进宅的部分逐渐放平,可以有效节约土方量,减低成本;在排水设计上,利用坡地结合道路的设计方法,使道路尽量落在最低点,也是排放雨水,节约成本的有效方法。
三、材料选择
1 就地取材。
根据建筑设计风格,结合项目所在地的本土材料和乡土树种来考虑景观设计,可以大大节省在异地购买材料所花费的资金。
2 材料的选择和再利用
我们在设计之初,方案设计师不会只注意视觉美观效果,而是在充分考虑成本的前提下,大量利用现有的地形产生直线、弧线和自由曲线作为景观构成。进入方案扩初阶段,我们有经验的设计师就会选择合适的材料来进行成本控制。
例如:花岗岩石材切割,每平米要加上几十块钱的加工费,切割下来的边角余料又成为了很大的浪费。如果换成卵石或洗米石等其他替代性材料,成本上大大降低,且容易产生更特别的设计效果,而且渗水性地砖等材料环保生态,有利于排水。花岗岩切割下来的边角余料,如果收集起来作为人行小径碎拼铺装,又是不错的景观材料。另一方面,尽量使用或利用市场上通行的材料规格来进行设计,这样就节省了材料的损耗。
3 材料的厚度与属性。
由于不同功能、不同位置的景观设计对材料厚度及质感的要求有所差异。所以,设计师要了解材料的使用属性,不能简单地要求所有材料均等厚度,原则上不要使用厚度超过 40MM的石材。此外,通过精细化的设计,可以有效地控制材料的成本,并呈现出丰富的景观效果。只有考虑到材料细节问题,才能既满足景观效果又降低成本。
4从建筑上提炼主材
在低投入的前提下,硬质景观的主要元素选择昂贵的材料是不现实的,选用廉价的材料又担心效果难以达到,这时候可以从建筑墙身上寻找一种基调材料。与一般景观用材相比,建筑墙面材料相对价格低。从建筑墙身提炼出来的主要材料只要运用适当,不但可以取得不俗的效果,还可以与建筑相呼应,增强整个社区环境的整体性、协调性。
四、植物配置
植物配置是景观设计的重点,与硬质材料相比,植物具有生长性、可增值性等特点。植物种类丰富,价格弹性较大,其价值可以随着植物生长而不断增加。低投入的景观设计更应该合理利用这一弹性要素。然而现实中,很多开发商都是先将资金投入在硬景设计中,然后根据剩余资金来考虑植物的种植,这样就无法保证用于植物栽种的资金投入,到了最后可能就是草坪一铺就草草了事,建成效果也会大打折扣。
针对植物设计中存在的大量问题,我们从控制成本的角度出发提出以下建议:
1、预留植物生长的空间。
植物是景观形成的主要空间元素,充分考虑植物的生长空间,可以减少景墙、亭廊的资金投入。在设计前期设计师如能控制好植物的生长空间及种植密度,可以减少苗木的资金投入。我们在多个住宅区项目中,创造了以植物为主要素材的流动绿色空间 ,乔木、灌木、草被、水体不断地分离与融合形成流动的肌理,随着植物生长日益茂盛,景观观赏性随之提升,而硬质场地仅以配角的形式出现。
2、运用乡土树种和野生植物。
首先,利用当地生长情况较好的高大树种作为主要的景观树,将一些观赏性树种孤植在重要节点及视线集中的位置;其次,许多场地原来都生长了大量野生植物,修整后可进行利用,不仅降低了植物成本,还体现了景观生态性,达到可持续性发展的目的。
3、提前选苗,选择实生苗
在园林绿化工程中,实生苗是指通过果实(种子)繁殖的树木或者花卉的苗子。假植苗是指幼苗起苗分级后不立即运出施工,而是集中起来,埋藏在湿润的土壤中继续生长。假植苗的价格一般要比实生苗贵一倍左右。如果设计师深入考虑植物设计,就可以提前采买实生苗,并移植到苗场进行假植。当进入具体施工阶段,种植的实生苗经过断根已达到假植苗的效果,再移植到居住区种植既保证施工效果又可减低成本。
4、合理搭配植物。
植物设计可以通过增加草坪面积、缩小灌木区、适当选用骨架树、巧妙运用节点大树等方法来实现成本控制。通常居住区草坪与灌木的比例为7:3,这一方面是从造价的角度考虑的,草坪铺设一般10 元/平方米 ,而灌木往往高达100元/平方米;另一方面,草坪的铺设也给灌木的生长预留了一定的生长空间。
5、生态效应
面对越来越稀缺的水资源,我们选择耐旱、易维护的植物是必要的;在景观的水设计与灌溉设计阶段,建筑应预留中水采集系统,采用绿地灌溉系统与中水收集系统相结合的方式,用收集的雨水进行绿地灌溉。灯光设计使用太阳能节能灯具,虽然前期投入较大,但在节约能源方面也是行之有效的方法。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
