建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
人造草坪施工方案
2011-10-22 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 一、准备工作 (一)基础验收 A、基础一般采用水泥混凝土或沥青现浇,具有一定的强度和稳定性。 B、基础不能产生裂缝和冰冻引起的起皮或起沙。 C、基础的平整度,3米直尺误差小于4m ...
一、准备工作
(一)基础验收
C、基础的平整度,3米直尺误差小于4mm,具有一定的坡度,一般为3-5%,以便于雨天排水。
D、在冰冻地区,应采用防冻技术,一般在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲,沿水沟槽的基础应做特殊aaaa防水处理。
E、基础表面要保持清洁干燥,沥青基础完工后应保证30天左右的保养期,以便使沥青表面低沸点成份挥发掉,保aaa证基础面层有足够的粘结强度。
F、混凝土基础也要有30天左右的保养期,大面积使用需考虑预留伸缩缝,面层要进行光洁处理。
G、沥青混凝土基础技术指标
a、基础碾压后密实度大于95%
b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm2以上,表面平整,坚实无砂窝、梅花现象。
c、沥青面层应无油污,无裂缝,无压缝,无阻水积水现象。
(二)验收程序
a、先校验场地平整度和坡度,对不合格部分进行修正。
b、对照资料检查验收,由施工单位提供竣工资料。
c、编制施工方案,并报业主审核。
d、按工程用量编制材料计划,确保施工质量和工期。
e、清理现场,对需铺设草坪的场地进行清理,清除油污、杂物、泥土等垃圾。
f、场地四周应保持清洁,严禁垃圾入场。
g、对修建时间较长的旧场地,必须清理伸缩缝,填入新材料。
二、底层布铺设
(一)无纺布铺设
1、单层顺向排列,每幅无纺布之间必须拼接完整。
2、底层无纺布必须铺设平整,不能有皱起现象。
3、无纺布两头必须固定好。
(二)草坪铺设
1、铺设步骤
a、草坪运抵施工现场,按照图纸计算下料。
b、用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝,草苗方向必须一致,否则易产生视觉色差。
c、用专用结缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好,待胶水产生粘结力后再压实。
d、铺设粘接后应检查是否平整牢固。
e、按图纸要求对面层划线,拼接并进行校验。
f、检查校验后,方可以充砂和充橡胶颗粒。
三、橡胶颗粒及石英砂规格标准
(一)橡胶颗粒
规格为0.5-2mm,用量为5-6kg/m2(30-40mm草)
(二)石英砂
规格0.2-0.8mm,用量为18-20kg/m2(30-40mm草)
四、验收标准
1、人工草坪铺设充砂后应标线准确。
2、场地面层应平整,无明显高差。
3、草坪接缝处应牢固,填充物要均匀、平整。
4、场地标线要准确
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
