建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
建筑快速设计
2011-10-19 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 快题使用的工具: 铅笔:2H,要买真的,最好是中华牌。(三只以上,如果你准备用铅笔画透视图,就要多准备几种规格,至少要有HB、2B) 钢笔:如果你能画一手出色的钢笔画,是很让人羡慕的,如果直接画没有把握,就 ...
快题使用的工具:
钢笔:如果你能画一手出色的钢笔画,是很让人羡慕的,如果直接画没有把握,就用铅笔先画好。钢笔最好用特细的PARKER或者财会笔也行(10元一支)。墨水一定不要用普通的炭素。PARKER纯黑或老板牌都可以。(根据个人习惯可以中性笔代替)
马克笔:马克笔干的很快,颜色不会扩散,图纸效果很好。根据个人习惯彩铅或水彩笔也可以。
图纸:一般由组织考试的学校提供,自己可以带几张A1及A2的素描纸和硫酸纸,作为画草图之用,自己带的图纸要裁好,打好图框,也可以用铅笔画好一些方格。
其它需要准备的工具:计算器,橡皮(两块)、小刀、胶带(双面胶或透明胶)(如果考试是在自己的城市,最好带上图板)、40cm三角板(要一套)、80cm的丁字尺、小圆模版、圆规等。
食品:红牛两罐(或脉动或激活1瓶)、巧克力若干块(这就足够了,虽然可能是8个小时,但你没有那么多时间和心情大吃大喝)
说明书和各项图纸的要求
用地及主要经济技术指标(一般以下这些就够了)
项 目 单位 数值 比例 人均面积
小区规划总用地 Ha
一.小区建设用地 Ha
住宅用地 Ha
公建用地 Ha
道路用地 Ha
公共绿地 Ha
二.其它用地 Ha
居住总户数 户
居住总人口 人
户均人口 人/户
户均建筑面积 户/M2
总建筑面积 万M2
住宅建筑面积 万M2
公建建筑面积 万M2
住宅平均层数 层
各层数住宅比例
人口毛密度 人/Ha
人口净密度 人/Ha
住宅面积毛密度 万M2/Ha
住宅容积率
容积率 1.08
建筑密度 %
住宅建筑净密度 %
日照情况 住宅及小学、托幼要满足国家规范的要求
停车位
绿地率 %
时间安排:
1、拿到手任务书,阅读、勾画重点,仔细审视基地图纸(规划用地比较大,环境比较复杂,要仔细看),20分钟。
2、1:2000结构性的草图,20分钟。
3、1:1000草图平面(一草),30~40分钟。
4、1:1000草图平面(二草),30~40分钟。
5、1:1000正试图,2~2.5小时。——至此总用时4小时。
6、1:2000分析图(分析图20~30分钟/张),1~1.5小时。
7、透视图(轴测图),1小时。
8、设计说明、图名等,1小时。
9、1小时机动时间。
题目选择
1、最好是选择目标学校的真题,针对性强,可以熟悉其风格。
2、面积:10~50公顷均可,个人认为通常所见到的大多是10、20~25、40~50,练习时也以这几种为主。
3、形状:不规则四边形为主,梯形、三角形等,也要注意一下规则形状故意去掉一部分的凹多边形,而且通常去掉的这部分对设计有很大影响。
4、类型:最重要的是综合型,最考察大局观和组织能力。个人建议专项练习:居住区、学校、科技园、商业区。综合型建议练习:商业+居住、学校+居住(宿舍、公寓)、科技园+商业、科技园+居住。
5、地块内常见内容:保护建筑、保留水面、公交总站、消防站、加油站、医院(疗养院)、广场、居住区内学校、幼儿园等。这些内容通常作为考察的对象,要比较小心的处理。
6、基地外影响因素:公园、绿化带、滨水(景观良好)、城市道路(分清主次)、商业区(嘈杂)、校园大门(注意轴线)、地块南侧的高层建筑(日照遮挡)。
审题
1、通过任务书要求的数据,把握好容积率和建筑密度。一般的设计容积率都在1~1.5,如果你的卷面让评卷老师一眼就看出来密度不够或密度太大,那么就失败了80%了。
2、看清任务书要求的建筑性质(有几种建筑类型)、高度(限高)等要素。
3、算清停车位(数量与分布)。规划的设计中,从停车位的分布与排列就能看出考生的基本功。
4、审题时就大概写好技术经济指标。一般来说,如果你有比较大的把握能控制住面积,就事先把指标写在一旁,最后都画完之后再写的时候根据设计略微调整即可。
设计
1、最重要的是结构,功能分区是一定要遵守的。通过绿化和道路把各不同部分严格区分开。
2、几种建筑的平面可以背一下,住宅(多层一种,高层板、塔两种)、8班幼儿园、小学、中学、医院等,还有就是300、400米跑道的操场以及篮球、网球场等。大家自己总结吧。
3、可以记住一两种居住建筑的组团,包括内部的绿化和停车等,很有用。而且考试时要灵活应变,比如可以变成学校教学楼的组团。
4、建筑单体要表现出它的性质。学校和疗养院的平面肯定是不一样的,要让老师能从总平面上不用看你写的字就能看出来是什么建筑。
绘图
1、图面效果是最重要的。上百份图纸挂在一起,评图老师很快就会晕了。所以图面效果的好坏直接关系老师是否会多看几眼。
2、结构性的草图,草图纸,1:2000。控制大局,想好分析图应该怎么画。
3、1:1000总平面草图。通过路网和绿化分隔功能区。
4、摆房子,布置环境。注意要让建筑成组,各组团和总体之间的关系。
5、总平面正试图,1:1000,硫酸纸。
6、上色。如果用马克的话,上色的颜色顺序一定由浅至深。道路(浅灰)—广场水域步行路—草地(浅绿)—树(深绿)—阴影(黑灰)。
7、分析图,交通、绿地景观、结构等。分析图的颜色要区别明确,让人一目了然。
8、设计说明和标题。标题不要写自己的狂草,最好学学那些一笔一划,规规矩矩的艺术字,可以用铅笔打好格(4cm*4cm),写在格里,铅笔线不要擦。设计说明可以写得快一点,但要写清楚,整齐。
细节技巧
1、图纸打上黑边,在图纸右下脚打上格,写上图号(1、2、3…)。
2、设计说明不要不分段落的写一大堆,要分成几部分,每部分写三句话。
3、如果画零号的图,不建议使用那种裁下来的零号硫酸纸,太薄,画图效果不好。本人使用两张一号硫酸纸拼成的零号,效果还不错。
4、考试中画过的草图纸不要揉成一团扔掉,画到后期很可能要用到最开始画的草图。
5、……太多了,画图时多总结就是了
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
