建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
木材和木结构的防腐处理技术
2011-9-29 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 木材的天然耐腐性和浸注性 设计木结构时,应根据木结构的使用条件,木材的天然耐腐性和浸注性,确定是否采用防腐处理并合理选择防腐剂和防腐处理方法。 一、木材的天然耐腐性和主要用材树种的耐腐性分类 ...
木材的天然耐腐性和浸注性
木材的天然耐腐性是木材固有的抗腐朽性能,这种性能在很大程度上与木材所含物质有关。
各种木材天然耐腐性的差别,主要表现在心材部分。大多数树种的边材,一般来说都是不耐腐的,所以同一树种木材,边材的宽窄不同,耐腐性即有差异。使用木材时可根据木结构所处环境条件和不同部位选择不同耐腐性能的树种木材。
耐腐性强:柏木、落叶松、杉木、陆均松、建柏、桧柏}{青冈(槠木)、栎木(柞木)、竹叶青冈、水曲柳、刺槐、密脉蒲桃、视末、红栲赤桉、楠木。
耐腐性中等:红松、华山松,广东松、铁杉、云南蓝桉、榆木、红椿、荷木、楝木。
耐腐性差:马尾松、云南松、赤松· 樟子松、油松、桦木、锻木、隆缘按、木麻黄、杨木、恺札枫香(边材)、拟赤杨、柳木。
按民间使用经验,除一些珍贵树种如视木、紫檀、坡垒、子京外,袖木、密脉蒲桃、绿楠、苦梓、柏木、楠木、建柏、侧柏、枣木、桧柏等,都是抗白蚁性较强的,云南石梓、苦储、抱桐、杉木、樟木、柳杉、栋木、赤按、槐木抗白蚁性也稍强,而其他多数树种木材则易受白蚁危害。抗虫蛀的树种木材有柏木、密脉蒲桃(心材)、鸡尖、鸟榄、石梓、樟木、杉木、谏木、按木、储木(心材)、拷木(心材)、栋木(心材)以及各类松木的心材,而其它多数树种的边材则易受虫蛀。
二、木材的浸注性和主要用材树种的浸注性分类
木材的浸注性即防腐剂浸人木材的难易程度。各种木材浸注性的差异很大。有些木材(如榆木)防腐剂很易注入;而落叶松即使加压至l.4N / mm2,防腐剂也很难注入。边材部分由干括细胞具有输导作用,故大多数树种的边材都易于注人防腐剂,而心材则一般较难注入。因此,对木材进行防腐处理前,应了解木材的浸注性,并根据木材防腐处理的质量要求和所用防腐剂的性质,选用适当的处理工艺。
难浸注:落叶松、冷杉、油杉、云杉、各种松木心材、苦槠、米槠、柞木、刺槐、槠栎、檫木、桉木.
稍难浸注:樟子松、辽东冷杉、铁杉、红松、枫桦、槐木、棟木、栬木、木荷.
易浸注:各种松木边材、枫香、水曲抑、榆木、山杨、白桦、椴木、杨木、木麻黃
木结构防腐、防虫的设计原则
1 )为了防止木结构受潮(包括直接受潮及冷凝受潮)而引起木材腐朽或蚁蛀,设计时必须从建筑构造上采取通风和防潮措施,注意保证木结构的含水率经常保持在20 %以下。
2 )露天结构、采取内排水的屋架支座节点、檁条及搁栅等木构件的直接与砌体接触的部位以及屋架支座处的垫木,除从构造上采取通风、防潮措施外,尚应进行防腐剂处理。
3 )在气候潮湿的地区或特别潮湿的建筑物内,一般不宜采用木地板,但在林区或无其他材料可用而必须采用木地板时,在室内木地板以下勒脚内的空间都应有通凤措施,即使如此,这些地方木材的含水率仍会经常处于20 %以上,因而当采用耐腐性差的木材时,必须对全部木构件进行防腐处理;当采用耐腐性中等以上的木材时,也宜根据实际情况进行适当的防腐处理。
4 )在白蚁危害地区,凡阴暗潮湿、与墙体或土壤接触的木结构,除应保证通风、防潮和便于检查外,均应进行有效的防腐防虫处理,并选用防蚁性能好的药剂;在堆沙白蚁或甲虫危害地区,即使木材通风防潮情况较好,若采用易蛀的木材,也应根据具体情况进行防虫处理。
5 )在一些高寒或干燥地区,可根据当地实践经验进行防腐、防虫处理。
6 )高级建筑物中的木构件(包括吊顶、隔墙、龙骨衬条、壁橱板、板壁等)应隔离水源(如卫生设备),并考虑防腐、防虫、防火处理。严禁使用带树皮或已有虫蛀和腐朽时木材。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
