建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
屋顶花园防水处理工程实践
2011-5-9 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 前言:   随着绿色办公理念的引入,对办公环境的要求越来越高,屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善日趋恶化的人类生存环境空间,改善城市高楼大厦林立,改善众多道路的硬质铺装而取代的自然土地和植物的现状; ...
前言:
  随着绿色办公理念的引入,对办公环境的要求越来越高,屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善日趋恶化的人类生存环境空间,改善城市高楼大厦林立,改善众多道路的硬质铺装而取代的自然土地和植物的现状;开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人们的办公条件,提高生活质量,以及对美化城市环境,改善生态效应有着极其重要的意义。
  1、工程实例
  某工程位于海淀区,建筑面积140000㎡,包括写字楼、公寓、商场、俱乐部及三层地下室组成,是集办公、公寓、商业为一体的综合性建筑。三层商场屋面为屋顶花园,总面积6500㎡,种植屋面,由于本工程屋面为种植屋面,水量较多,对防水层的要求较高,对防水材料的耐久性、耐腐蚀性、抗冻融循环、抗渗性及耐穿刺性能要求高,按一级防水施工,三层设防。
  防水层采用一层1.0厚高密度聚乙烯防水卷材(土工膜)IV+IIISBS改性II型沥青防水卷材顶棚自喷KN防水剂
  注:附加层、土工膜卷材所有搭接处采用双面自粘防水卷材与SBS改性II型沥青防水卷材连接。
  2、防水层施工
   2.1顶板下表面自喷防水剂
  堪能自喷防水剂是一种水溶性渗透结晶材料,在混凝土表面形成一层密封的结晶膜,并能长时间向混凝土内部渗透,与混凝土中的碱性物质反应,生成胶凝结晶体,将混凝土中的缝隙和裂缝膨胀填实,有修补裂缝的作用,起到防水的作用。
  2.1.1基层清理:混凝土基层应密实、平整。对混凝土表面的灰尘、油滞、油污必须彻底进行清洗,对后浇带等处出的大于1mm的裂缝应剔成宽30mm深20mm的U型沟槽,用钢丝刷清理干净后,洒水湿润,喷涂自喷防水剂一遍,水泥砂浆找平。
  2.1.2出屋面管根处处理:应沿管道周边剔成凹槽,用钢丝刷清理干净后,洒水湿润,喷涂堪能防水剂一遍,嵌填弹性密封材料。
  2.1.3屋面设备吊杆处的处理:在吊杆周边先喷涂堪能防水剂,再用环氧树脂满涂密封。
  2.1.4第一遍喷涂作业:先在混凝土基面上喷洒清水,湿润(混凝土表面不得有明水)。堪能原液使用前,必须充分搅拌后,在按1:1的比例加水稀释。稀释液在喷涂施工前,也要充分搅拌均匀。
  在喷涂施工时应划分区段,喷具左右进行,操作工人应后退着操作,并逐步退向施工区域的出口,第二区段的喷涂应覆盖前一区段150mm,防止漏喷。
  喷涂作业后,应检查全部喷施区域,若有局部混凝土基面的堪能防水剂渗透较快,应补喷一遍。
  2.1.5在第一遍喷涂作业1~2小时后,喷洒清水进行养护,加快堪能防水剂的渗透速度,基层湿润无明水后进行第二遍喷涂作业。
  2.1.6在第二遍喷涂作业1~2小时后,喷洒清水进行养护,加快堪能防水剂的渗透速度。
  2.1.7质量要求:材料应具有产品合格证、检验报告;防水剂的喷涂应均匀、无漏涂、无流坠。
   2.2IV+IIISBS改性II型沥青防水卷材
  2.2.1基层处理:铺贴卷材前将找平层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净,所有基层与突出屋面结构交接处及基层转角处做成圆弧角。将找平层的分格逢用沥青砂浆填塞密实。
  2.2.2刷冷底子油:冷底子油要求涂刷均匀一致,不得漏涂在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷要均匀、不透底、遮盖率100%,涂刷完毕后报监理验收,冷底子油干燥后方可进行下道工序。
  2.2.3附加层施工:在所有阴阳角、出屋面管根处等易发生渗漏的薄弱部位都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓,附加层宽度不小于500mm。施工后必须经过三检验收合格后方可进行下道工序。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
