建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林灌溉系统设计与施工
2011-5-9 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   第一:园林灌溉系统的组成:   1:由提供动力的水泵 例如:200QJ20-108/8 200---表示机座号200 QJ---潜水电泵 20流量20m3/h 108---扬程108M 8---级数8级 、提供给水路径给水管线(upvc、pvc)常用 ...
 第一:园林灌溉系统的组成:
  1:由提供动力的水泵 例如:200QJ20-108/8 200---表示机座号200 QJ---潜水电泵 20—流量20m3/h 108---扬程108M 8---级数8级 、提供给水路径给水管线(upvc、pvc)常用的型号有20、32、25、40、50、63、75、90、110的,还有最末端的喷头通常选用雨鸟喷头有3500系列(型号3504、7米),5000系列(5004型号、10米),1800系列(1802型号、3.5米),连接管件有直接(又称管箍)、三通(同径三通、异径三通)、大小头、弯头(90度、45度)、阀门等。
  第二:施工流程
  1:在进行施工之前先要询问甲方水源位置,测下静态水压。
  2:看下总体布局,做到心中有数,向当地老农询问当地冻土层厚度,确定给水管线的埋深度。
  3:选喷头型号,可上网查下知名品牌国内代理商向他们索要简介,上面清楚地表明每种型号喷头的工作压力、出水量。
  4:放线,定点。喷头之间的间距应选用喷头直径的50%—60%例如两个喷洒半径为10米的雨鸟7500c喷头,两个喷头之间的间距应选用20*50%——60%为10米至12米比较合适,当然有时候还要看给水的压力、当地的气候条件等,点喷头时先把控制点,边角点点上,统计管材管件数量。通常的布置方式选用正三角形布置,喷头间距为喷头直径的50%—60%,正方形布置注意一个限制因素就是最大间距对角线的限制。
  详情请下载附件查看!
Archive.rar
ebfea26f9010ca53d633b39ec9fb0fd5.rar (191.69 KB)
