建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
东营地区园林施工核心四要素
2011-4-15 12:57| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 进入园林公司算来也有两年多了,真正接触园林工程施工,也是在去年,但是经过这一年来的实践,我觉得园林施工有四个核心要素,把这四个核心要素掌握了,基本上园林施工苗木成活率就不会太差! 第一,选择栽植的 ...
第一,选择栽植的最佳实际,本人认为春季栽植是最好的栽植实际。现在我们小龙柏等小灌木因为种种原因栽植不了,在拖上一段时间估计成活率会降低,至于降低多少,我想越是拖,成活率就会越低!这个密切关注总结吧,呵呵呵
第二,必须要更换合格的种植土!这个在东营这个地区尤为重要,这是成活率最基本的保障,若是这个保障不了,那么苗木的成活率绝对会降低,甚至出现大面积的死亡,就像现在某个工地一样。
第三,足够大的土球,至少应该不低于标准要求。(土球直径——又称泥球径,指苗木移植时根部所带泥球的直径,常以“D”表示。乔木的土球直径按胸径的8倍计算,当按胸径计有困难时按地径的7倍计算,实际操作中往往达不到,稍微少一点成活不是问题的;灌木或亚乔木(如丛生状的桂花等)的土球直径按其冠径的1/3计算。)当然若是不增加成本土球越是大,这样苗木就越接近原来的生活环境,成活的可能就大大提高。
第四,足够的水分。这个是必须要保证的,至少三遍水必须要保证!每遍水都要浇透!
以上都是个人见解,仅供参考!呵呵呵
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
