建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
冬季桃树管理要点
2011-4-15 10:30| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 整体修剪 短截修剪:对象是以长果枝结果的桃树。长果枝顶端一般不结果,中部花芽多而结果,故要剪去其顶端的不结果部分。修剪时应剪去枝长的1/3。其中,长势较弱的长果枝要重短截;长势旺盛,花芽着生部位偏上 ...
整体修剪
短截修剪:对象是以长果枝结果的桃树。长果枝顶端一般不结果,中部花芽多而结果,故要剪去其顶端的不结果部分。修剪时应剪去枝长的1/3。其中,长势较弱的长果枝要重短截;长势旺盛,花芽着生部位偏上的长果枝要轻短截。长果枝中一般应保留斜生或水平状态的枝条,疏除直立枝或下垂枝;老年树中适当留用部分直立枝;中短枝中除密生枝应疏剪外,一般不短截。对生长粗壮直立,光照条件好,着生在侧枝先端的枝,可保留12-15厘米进行短截,作更新枝培养。对结果多年、已趋衰老的长枝,应短截回缩更新,使其重新抽发生长枝,再形成中、短果枝。
疏枝修剪:一般对象是幼树和旺树,疏枝后可明显缓和树势,促其提早结果。幼树主要应疏删下垂枝、细弱枝、竞争枝和徒长枝。还可利用二次枝扩大树冠或促其转化为结果枝。成年结果树的树冠已定形,可采取截短与疏删相结合的办法,控制其上强下弱,主要疏剪密生枝、细弱枝、重叠枝、病虫枝、直枝和徒长枝。
深翻清园
深翻改土:对土层浅薄的桃园,在定植后2-3年内要扩穴深翻改土,在结冠滴水线外10厘米处下锄,深度50-60厘米,树冠下也要浅锄10-15厘米,以改善根系的生长条件。同时,结合施下以农家有机肥为主的基肥。施肥数量要视树龄、长势和生长条件等而定,但基肥数量应占全年施肥总数的60%以上。
清园:结合修枝,全部清除地面上的病虫枝和枯枝落叶、落果、集中烧毁,以减少病源。
防治病虫害:修剪后应及时给桃树喷洒波美5度石硫合剂和0.3%五氯酚钠,防治越冬病虫害。桃树主干主枝要涂白,有流胶病的植株要先刮除流胶后涂白。涂白剂配比为生石灰12份,粘土2份、石硫合剂2份、盐1份、水40份,搅拌均匀后涂白,可自上而下涂刷枝干,用量以不下流为宜。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
