建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
古建筑彩画箍头作法
2011-4-15 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 和玺彩画的箍头,在纹饰表现上与旋子彩画的箍头基本相同(参见旋子彩画第二章第二节有关部分),也分为死箍头与活箍头的两种。早期和玺彩画的箍头,一般采用死箍头,箍头普遍画的较窄,以大额枋箍头为例,箍头宽度约占 ...
和玺彩画的箍头,在纹饰表现上与旋子彩画的箍头基本相同(参见旋子彩画第二章第二节有关部分),也分为死箍头与活箍头的两种。早期和玺彩画的箍头,一般采用死箍头,箍头普遍画的较窄,以大额枋箍头为例,箍头宽度约占大颧枋宽度的1/6左右。箍头基底设大膏或大绿色,箍头大线做以双线沥粉贴金,箍头线内侧只拉饰很浅的晕色,这个做法,仍延续着明代彩画的做法风格。箍头正中压拉较粗壮的黑老线。
中晚期和玺彩画的箍头,出现了死箍头与活箍头两种形式并存的局面,但死箍头做法相对已较少,大量彩画普遍地彩用了活箍头.这个时期无论死、活箍头都普遍逐渐加宽.以大额枋箍头为例。宽度约占到大频宽度的1/4左右。主箍头外的活箍头宽度约占到大额枋宽度的1/3左右。
这个时期的死箍头,基底色仍设大青色或大绿色,箍头线仍为双线沥粉贴金,箍头正中仍做压黑老线,但黑老线已明显画得较细了。两条箍头线以里,曾一度改拉晕色为拉较细白粉线(指清中期)。清晚期的死箍头线以里,不仅要拉饰较粗的白粉线(称拉大粉),在白线以里,还要拉饰宽于白粉线约两倍的(或-Z青或三绿)晕色。
此时期活箍头的做法基本有三种,印观头箍头、福寿箍头、西番莲箍头。观头箍头做法是最讲究的一种,其纹饰画法亦有软与硬的区别。其中硬观头通常置于做死箍头的刷饰大膏基底色的构件,软观头通常置于做死箍头的刷饰大绿基底色的构件。箍头大线都做双线沥粉贴金,箍头细部的观头纹饰普通为金琢墨攒退做法.
福寿箍头做法,箍头大线与上述观头箍头相同,纹饰内容以夔、福、圆寿字构成,做法为沥粉贴片金.箍头基底或大青色或大绿色。
西番莲箍头做法,箍头大线与观头箍头相同,细部纹饰由卷草西番莲花头构成,做法多为沥粉贴片金,箍头基底色或大青色或大绿色。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
