建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅析园林工程中苗木的施工质量心得
2013-11-22 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 摘要:当代园林施工企业在发展道路上趋向规范化、精细化、专业化的管理模式,而提高施工技术和降低成本始终是企业求生存、谋发展的基础和核心目标。作为现代化的园林工程施工人员,必须严格控制园林工程中的苗木施工 ...
摘要:当代园林施工企业在发展道路上趋向规范化、精细化、专业化的管理模式,而提高施工技术和降低成本始终是企业求生存、谋发展的基础和核心目标。作为现代化的园林工程施工人员,必须严格控制园林工程中的苗木施工质量,才能在提升园林施工质量的同时促进我国园林事业的发展,加快我国生态化城市的建设步伐。笔者将本文命名为《如何控制园林工程中的苗木施工质量的几点心得》。首先探讨了如何控制好园林苗木质量;其次分别从苗木的修剪、施工阶段及后期养护等方面探讨了如何控制园林工程中的苗木施工质量,最后对全文进行总结。
关键词:园林工程;苗木施工质量;控制
中图分类号:o213.1文献标识码:a 文章编号:
在现代城市化园林工程建设过程中,苗木施工质量控制到位与否直接关系着企业的经济效益,更阻碍了生态化园林城市的建设步伐。鉴于园林苗木施工具有较强的专业性,且受多种因素的影响。因而就如何控制园林工程中的苗木施工质量进行探讨,并提出几点心得具有十分重要的意义。
1 探讨如何控制园林苗木质量
在园林工程苗木施工质量控制工作中,首先必须选好苗木,做好苗木质量的控制。园林苗木主要可分为:乔木、灌木和藤本植物。其中,乔木质量控制要点有:一是树干笔直和分叉均匀,二是树冠匀称完整,三是胸径与树高满足相关设计标准,四是土球无松散、破裂,五是没有病虫害且树皮完整无破损;灌木质量控制要点有:一是冠幅匀称完整且规格达标、无缺脚叶,二是土球无松散、破裂,三是没有病虫害且树皮完整无破损;藤本植物的质量控制要点有:茎体粗壮且无损伤、无病害等。
苗木质量控制除上述几点外,还应严格控制苗木的起苗、绑扎和运输的质量控制。在起苗质量控制过程中,应在起苗之前尽可能地选用专业的苗木水分蒸腾抑制剂,确保对苗木正常呼吸不影响的前提下进行喷洒,以降低其水分的蒸发,当苗木较干时,还应在起挖2天之前对其灌水,确保土壤的湿润度,需要注意的是,禁止在起苗过程中灌水,从而预防因土球出现松散、破裂,进而影响苗木的成活率。
在苗木绑扎过程中,主要分为土球、植冠的绑扎,当绑扎土球时,应尽可能地避免其出现松散、破裂,确保松紧度适宜;当绑扎植冠时,应在确保枝叶不被折断或过度折弯的前提下进行。
上述工作完成之后,还需要对苗木进行运输,方能到达工程所在地。一般情况下,所选用苗木的土球较大,在运输之前,应将土球与运输工具的行驶方向相符,树冠在后但必须堆方整齐,如果是裸根乔木,需要远距离运输时,必须对其根部进行处理,确保其根系的湿润。此外,所起苗应尽可能在当天种植,尤其是裸根苗,其暴露时间不得高于八小时,实在不能当天种植的苗木,应注意保持苗木的湿润采取假植。
2 探讨如何控制苗木修剪质量
在苗木种植之前,必须将其根系中的病虫根、劈裂根和过长根等有害根系进行修剪,并修剪树冠。
2.1 乔木修剪质量控制要点
对于主干较为明显的高大落叶乔木,应在维持其原有的大体树形的前提下对其进行适当的疏理树枝,截断所预留的主侧枝时,应在其健壮芽之上短截,通常是枝条长度20%到33%之间;对于那些没有明显的主干和枝条较为茂密的落叶乔木,当干径在10公分以上的苗木,适当的疏理树枝并维持其原有的大体树形即可,当干径在5到10公分之间的苗木,应在主干上预留几根侧枝,在维持其原有的大体树形的前提下对其短截;对于枝条茂密、圆头树冠的常绿乔木应适当的疏理树枝,且对树干顶部集生大量枝叶的苗木不必修剪。
对于行道树的修剪质量控制:在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下,充分考虑苗木与生长环境的关系,并根据行道树的生长势强弱进行修剪。行道树的分枝点要求高度整齐。一条路上同一树种分枝点高度保持一致,以不妨碍车辆及行人通行为宜,一般高2.5米至4米,对于上面有线路的树木,应对树冠中心进行适当疏枝,使其向两边开展,避开线路的矛盾,及时修掉下垂枝。
2.2 灌木修剪质量控制要点
对于枝条茂密的灌木,应对其树枝进行适当的疏理;对于嫁接的灌木,应剪除接口下砧木上生长的枝条;对于分支明显和新枝刚发芽的灌木,应根据其树势进行适当的修剪,在更新老枝的同时促进新枝的生长;对于绿篱所需的乔灌木应在种植之后严格按照设计要求修剪。
3 苗木施工阶段的质量控制
在苗木施工过程中,首先应对所种植的土壤进行处理,并进行定点放线和挖种植穴,最后才是苗木的栽植。其种植要点主要是:一是严格按照设计图纸对苗木的品种、规格和种植的位置进行种植;二是按照施工设计图,采用规则式和自然式两种种植方式,规则式根据设计的株行距定点直线放样;自然式则可在种植过程中灵活的掌控,但应尽可能的确保曲折的林缘线具有自然美;三是相邻的植株规格必须搭配合理,种植树木直立;四是难以在碱土栽种的植物,可以适当的放宽树穴,配原土栽种,保证根系正常生长,从而提升苗木的成活几率;五是若树木胸径大于15公分,还应在其树根部附近布设直径为6公分的塑料透气管,通常情况下,每一株需要四条透气管。此外,还应用种植土对树穴进行回填,并比土球底面的高度略高即可,再把土球安放在顶土面之上,待选定主要的观赏面之后,再将土球包装物打开,若土球松散则不能将其包装物取出,然后从坑槽边缘向土球四周培土,分层捣实,培土高度到土球深度2/3时作围堰,浇足水分。以上步骤完成后,要浇足第一遍定根水。浇水时从四周均匀进入,隔天回头水浇足后用挖出的无杂草新土覆土平堰。随后进入栽植后保养阶段,新栽苗木第1周一般每天需浇水,第2到3周隔天浇水,第4周到6周每隔3到5天浇水一次。
4 探讨苗木养护质量的控制
人们形容苗木种植与养护的关系是“三分种植,七分养护。”这说明养护在园林绿化施工过程中占有重要地位,它是园林工程施工质量好坏的关键。
在苗木栽种完成之后,应及时做好养护工作。苗木养护质量控制工作主要表现在三个方面:一是施肥与浇水质量的控制;二是修剪与整形质量的控制;三是苗木病虫害防治质量的控制。只有做好上述几方面的养护工作,才能确保苗木茁壮成长。
4.1 施肥与浇水质量的控制措施分析
在苗木养护过程中,首先应切实做好植物保水工作,确保植物的湿润,如果树干较大还应对其进行包裹,如有需要,还应对其施行喷雾处理。在苗木种植初期不得施肥,预防烧根,待其定根之后方能施肥,且严格控制肥料的浓度,并将化肥和有机肥相结合施肥,在喷施叶面肥时,必须严格按照相关浓度标准进行,禁止超标施肥,否则将会灼伤叶面,并尽可能的选择在早晚进行喷施,对于一些特殊的苗木,还应采用专业化的施肥方法进行。
4.2 修剪与整形质量的控制措施分析
新种苗木修剪与整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长,提高其赏性。大树、乔灌木修剪以保留自然树型为主,乔木修剪主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂叶。灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成。草皮要注意及时修剪、除杂草,出现低洼积水时,要填土铺沙整平。
4.3 苗木病虫害防治质量的控制措施
新栽苗木恢复期较长,抗病虫害能力有所下降,因此要密切注意苗木的生长势态。加强植物肥水管理、修枝整形工作,增强植物抗病虫害的能力,减少病虫害发生。当出现病虫害迹象时要及时采取措施:剪除或喷药处理,防止病虫害的蔓延;农药使用浓度严格按照说明书的比例配制,不能超标使用,严防增加农药残留量。
5 结束语
总之,园林工程中的苗木施工质量控制具有十分重要的意义。作为现代化的园林施工企业,必须对整个园林工程进行全方位、多视角的质量监控,确保各阶段的质量,从而提高园林工程苗木施工质量,进而提升企业的经济效益和社会效益,促进我国园林事业的可持续发展。
参考文献:
[1]吴南麟.园林工程中苗木种植技术探讨[j].中国城市经济,2011,(17)
[2]赵金荣.浅谈园林施工与养护[j].价值工程,2010,(06)
[3]肖菲,王明文.浅议园林绿化工程管理中的问题及对策[j].科技致富向导,2011,(24)
[4]陈新龙.园林绿化工程中苗木施工质量控制技术[j].城市建设理论研究,2011,(28)
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
