建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
屋顶花园重点技术的实践与总结
2013-11-16 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 摘要:阐述了东莞屋顶花园建设是加快城市绿化发展,促进城区绿化与环保的重要途径。就如何科学、合理地规范城市屋顶花园建设提出了经济实用、安全科学、精致美观、结构系统及以人为本的基本设计原则。阐述了屋顶花园 ...
摘要:阐述了东莞屋顶花园建设是加快城市绿化发展,促进城区绿化与环保的重要途径。就如何科学、合理地规范城市屋顶花园建设提出了经济实用、安全科学、精致美观、结构系统及以人为本的基本设计原则。阐述了屋顶花园造景的技巧,乔灌木的丛植与孤植和巧设花坛、花台、花境和草坪以及配景与园路的设置等。详细地总结了设计施工中减小荷载、防水设施及排水系统和种植基质以及屋顶花园的养护与管理几个重要要技术问题。
关键词:屋顶花园;设计;技术;实践;总结
一、前言
近几年来,用于满足城市绿化的土地越来越少,市区的建筑拥挤和土地紧张是东莞城市发展的瓶颈之一。而为了使城市的绿化达标,有的镇区不惜将市内,甚至中心地带的宝贵资源作为绿化用地,这样以房屋拆迁为代价的绿化成本更高。所以在楼顶上培育一层植被,不仅不占用地面土地,同时也扩大了绿化面积,有效缓解了园林绿地的紧张。除此,城市屋顶花园还有以下重要意义。
二、东莞市屋顶花园建设的意义(1) 扩大人的活动空间,使建筑空间更加舒适美观,为市民创造一个更具新意的活动空间,陶冶人们的情操。
(2)改善城市生态环境,美化城市景观,增加城市植被和绿化覆盖率,改良城市形象,促进城市经济、社会可持续发展。+~9j%u$a1n%j0s-y&b”v
(3)在楼顶隔热防水层上培育一层植被,不仅不占用土地,同时对于建筑还能降低夏温和提高冬季的保暖性。
(4) 屋顶绿化能够有效截留雨水,减少地表径流。据统计,根据不同种植基质的持水能力,屋顶绿化能够有效截留60%-70%的天然降水,这对于雨季容易水浸街的某些市区无疑是更值得推广屋顶花园。
三、+~9j%u$a1n%j0s-y&b”v屋顶花园设计的基本原则
屋顶花园应融建筑艺术和园林美化为一体,突出意境美。它不同于地面上的一般绿化,其主要手段是巧妙利用主体建筑物的屋顶、平台、阳台、窗台和墙面等开辟园林场地,充分利用园林植物、微地形、水体和园林小品等造园因素,采用借景、组景、点景、障景等造园技法,创造出不同功能和性质的园林景观。东莞屋顶花园设计的基本原则如下:
(1)经济实用:合理、经济地利用城市空间环境,始终是城市建设的目标。屋顶园林除满足不同的使用要求外,应以绿色植物为主,创造出多种环境气氛,以精品园林小景新颖多变的布局,达到生态效益、环境效益和经济效益。 (2)安全科学:屋顶园林的载体是建筑物顶部,必须考虑建筑物本身和人员的安全,包括结构承重和屋顶防水构造的安全使用,以及屋顶四周防护栏杆的安全等。由于楼顶高空风力较强,在土质疏松条件下,应尽可能种植矮干乔灌木或增加扶栏,保证树木的稳定性。此外,由于隔开大地,生态环境发生了变化,要满足植物生长对光、热、水、气、养分等的需要,须尽量采用新技术、新材料。
(3)精致美观性:选用花木要与比拟、寓意联系在一起,同时路径、主景、建筑小品等位置和尺度,应仔细推敲,既要与主体建筑物及周围大环境协调一致,又要有独特新颖的园林风格。不仅在设计时,而且在施工管理和选用材料上应处处精心。此外,还应在草地、路口及高低错落地段安放各种园林专用灯具,不仅起照明作用,而且作为一种饰品增添美观和情调。 (4)结构的系统性:规划要有系统性,克服随意性,运用园林“美学”统一规划,以植物造景为主,尽量丰富绿色植物种类,同时在植物的选择上不单纯为观赏,要模拟自然。选择的园林植物抗逆性、抗污性和吸污性要强,易栽易活易管护。同时以复层配置为模式,提高叶面积指数,保证较高的环境效益。
(5)以人为本:屋顶花园在针对艺术性考虑时,还应当按使用者的需求、品位、群体素质来营造特定的文化内涵和氛围,以适合这一群体的审美情趣和欣赏水平;另外即使用于经营性建筑,也有某一相对固定的消费群体。因此,我们还要考虑个人或群体,考虑地域性气候条件以及生活习惯等的不同,要因地制宜,以人为本。
四、屋顶花园设计的技巧性 屋顶花园应以树木花卉为造景主材,适当配置假山、棚架、花墙等,少建或不建亭、台、楼、阁等大体量建施,各类树木、花卉、草坪等所占的比例不得低于60%--70%。常用植物造景形式的设计有以下几种: (1)乔灌木的丛植、孤植:植株较小的观赏乔木以及灌木、藤本,不仅是园林艺术的骨干,更是改善大气环境质量的主角。所以屋顶园林中乔灌木应是主体,这与大地园林突出群体美不同,其种植形式以矮灌丛植、中乔孤植为主。丛植就是将多种乔灌木种在一起,通过树种不同及高矮错落的搭配,利用其形态和季相变化,形成富于变化的造型,表达某一意境。孤植则是将具有较好的观赏性和优美姿态,独具特色的中小乔木或较大灌木,如罗汉松、小叶紫薇等,独植在人们视线集中的一处。 (2)花坛、花台设计:在有微地形变化的自由种植区建花坛、花台。花坛采用方形、圆形、长方形、双菱形、梅花形等,可用单独或连续带状,也可用成群组合类型。所用花草要经常保持鲜艳的色彩与整齐的轮廓。多选用植株低矮、株形紧凑、开花繁茂、色系丰富、花期较长的种类,如灌木可用:簕杜鹃、毛杜鹃、龙船花、黄金叶、稀美莉等,时花类可用三色堇(冬季)、百日草、一串红、万寿菊、长春花、矮牵牛等。而花台,是将花卉栽植于高出屋顶平面的台座上,类似花坛,但面积较小。也可将花台布置成“盆景式”,可选择:九里香、福建茶、四季桂等,并配以山石小草。
(3)巧设花境及草坪:以树丛、绿篱、矮墙或建筑小品作背景的带状自然式花卉配置。花径的边缘,依屋顶环境地段的不同,可以是自然曲线,也可以采用直线,而各种花卉的配植是自然混交。草坪种植不宜单独成景,而是以“见缝插绿”或在丛植、孤植乔灌木的屋面铺设,以形成“绿色地毯”,起到点缀作用。 (4)配景处理:除在主景采用花盆、花桶等以及在点线式绿化区域或沿建筑物屋顶周边,增加气氛和景观外,应在曲径、草地边和较高的植株下,摆放1至2块形状特异的奇石等,以体现刚柔相济的内涵。此外,有些屋顶面的落水管、排水管等与园林气氛极不协调,可用假石将其包藏起来,也可用雕塑手法把它裹塑成树干等,以收到园林景观的效果。
(5)园路的设置:园路的设计应该充分考虑整个屋顶花园的布局、景观风格以及其功能上的需求,尽可能做到宽度大小适宜,曲直自然。铺装材料的选择尽可能在美观的基础上使之与周围植物以及其它园林小品相协调。
五、施工中几个重要的技术问题屋顶花园是一种特殊的园林形式,它是以建筑物顶部平台为依托,进行一种空间绿化美化的园林形式,其涉及建筑、农林和园艺等专业学科,是一个系统工程,必须从设计、选材、施工和管理等方面进行综合研究和处理。在屋顶园林的设计与施工中,应解决好以下几方面的特殊技术问题。 (1)减小荷载:用于园林造景的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,有条件者,可用隔热防渗透水泥材料制成的“生态屋顶块”。一般情况下,要求提供500千克/平方米以上的外加荷载能力。在具体设计中,除考虑屋面静荷载外,还应考虑非固定物体流动、外加自然力等因素。为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的构筑物设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造栽培基质。屋顶绿化必须做到:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+固定及移动物重量+自然力。
(2)防水设施及排水系统:在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理。东莞多数楼盘的屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即至少是二级防水。防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。经检验无渗漏后,在其上再铺设排水层,设置完善的排水系统。排水层可用、pvc排水管、陶粒或粒径为2~4厘米以上的卵石)。排水层上放置不低于250克/平方米聚酯纤维土工布或无纺布的隔离层。屋面四周应砌筑挡墙,挡墙下部留置泄水口,应与落水口连通,满足日常排水及暴雨时泄洪的需要。同时做好定期清洁、疏通工作。
(3)种植层:在隔离层上铺置种植层,要求所选用的种植介质应具有材质轻、不板结、保水保肥、适宜植物生长、施工简便和经济环保等性能。东莞地区一般选用按一定比例混合的园土+泥炭土+膨胀珍珠岩+河砂+菇泥等。这样的基质轻、透气、富含养分。种植层的厚度一般为:草本15-30厘米,小灌木30-35厘米,大灌木40-50厘米,小乔木50-80厘米,深根乔木90-150厘米。值得注意的是,在屋顶园林施工中,不任何设施均不得打开,均不得破坏屋面的防水层或保护层。
六、屋顶花园养护与管理 屋顶花园建成后,为了发挥其应有的作用,要注意植物的长势,对于生长不良植物及时采取措施;注重肥水,浇水要开始勤浇,以后少浇。经常修剪,及时清理枯枝落叶。草花应及时更新,以免影响整体效果。 屋顶绿化是加快东莞城市绿化发展,促进环境保护的重要途径。我们要科学、合理地规范屋顶花园建设,提高城镇园林绿化质量,美化我们的家园,造福东莞人民。
参考文献:
[1]赵定国.屋顶绿化及轻型平屋顶绿化技术[j].中国建筑防水,2004(4):17-20. [2]章士巍.空中花园不是梦—屋顶绿化技术探讨[j].园林,2005(5):32-33.
