建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅析城市园林树木养护管理
2013-11-15 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国城市化进程的不断加快,人民群众对生活环境要求的不断提高,园林绿化逐渐变成了城市生活中不可缺少的组成部分,它是生态平衡和美化环境的基础,本文主要从本人工作实践来谈谈如何做好城市园林树木的养 ...
摘要:随着我国城市化进程的不断加快,人民群众对生活环境要求的不断提高,园林绿化逐渐变成了城市生活中不可缺少的组成部分,它是生态平衡和美化环境的基础,本文主要从本人工作实践来谈谈如何做好城市园林树木的养护和管理。
关键词: 城市园林树木养护
一、养护管理的意义
园林的树木养护管理,在城市绿化建设中占据极其重要的地位。因为园林树木的种植施工和城市绿地的初步建成,毕竟用不了很多长间,而施工以后随之而来的则是经常而长期的养护管理工作。所以本人人为树木的种植施工与养护管理的关系是:“一分种植,九分养护”。
二、灌水与排水
(一)灌溉
1.当土壤含水量不能满足树根的一定吸收量时,或在地上部分的水量消耗过大的情况下,都应设法人工供水,这种人工补充水分供应的措施,叫“灌溉”。
2.灌水的顺序、季节和时间,抗旱灌水往往受设备及人力的限制。因此,必须分轻重缓急来进行。对新栽的树木、小苗、灌木、阔叶树需要优先灌水。对去年以前定植的树木、大树、针叶树可后灌。
3.灌水量,对于灌水量应适当掌握。水量太少,多次过浅,使根趋于地表分布,且表土易干燥,起不到抗旱作用。相反,灌水量太大,多次大水漫灌,会使土壤板结,通气不良,影响树根生长;
(二)排水
树木一生中虽离不开水份,但水份太多,对树木也很不利,因土壤含水过多,达饱和状态时,所有空隙都被水份占满,土中空气都被排挤,造成缺氧,使根系的呼吸作用受到阻碍,影响吸收的正常功能,轻则生长不良,时间一长还会使树根窒息、腐烂致死。所以地势低洼处,在雨季期间要做好防涝工作,平时也要防止积水。这是极为重要的树木养护工作项目。
三、施 肥
(一)施肥的作用
1.树木定植后,在一个地方长期生长,由于树根所能伸及范围内,土壤中所含的营养元素(如氮、磷、钾以及一些微量元素)是有限的。吸收时间长了,土壤的养分就会减低,不能满足树木继续生长的需要。因此,人工施肥就显得尤为重要。
2.改良土壤性质。特别是施用有机肥料,能改善土壤结构,使土壤疏松并提高透水、通气和保水性能,进而促进肥料分解,改善土壤的化学反应,使土壤盐类成为可吸收状态,有利树木生长。
(二)肥料的种类与施法
基肥以有机肥为主,可供较长时期吸收利用的肥料。如粪肥、堆肥、绿肥、饼肥等,经过发酵腐熟后,按比例与细土混合埋施于树的根部,使其逐渐分解,供树木吸收之需要。基肥以秋施为好;因此时所伤之根容易愈合并促发新根。有利于提高贮藏营养水平。
四、园林树木的修剪
(一)修剪的概念
修剪的定义,有广义和狭义之分。狭义的修剪是指对树木的枝、叶、花、果等加以疏删或短截,以达到调节生长,开花结实的目的。广义的修剪包括整形。是指用剪、锯、捆扎等手段,使树木长成栽培者所期望的特定形状,现习惯将二者都称为“整形修剪”。
(二)修剪的目的与作用
1.促控生长。因修剪的方法、轻重、时期而异。因而可以通过修剪来恢复或调节树势;既可促使衰弱部分壮起来,也可使过旺部分弱下来。结合施肥浇水,促潜芽萌发,可以更新复壮。
2.培养树形。我国园林中的树木,多采用自然树形,需要适当修剪。对于上有架空线,下有人流、车辆交通等行道树,则需要整修成适合的树形。
3.减少伤害。通过修剪可以剪去生长位置不恰当的密生枝,徒长枝或病虫枝,以保证树冠内通风透光,也可避免相互摩擦而造成的损伤。夏季多风雨,为减轻迎风面积,可以对树冠进行疏剪或短截,以免被风吹倒。
4.调节矛盾。在城市中由于市政建筑设施复杂,常与树木发生矛盾,特别是行道树,上有架空线,下有管道,电缆等。还有是否影响车辆交通问题,如有些树枝触挂电线;下垂枝防碍人行和车行等,都要靠修剪来解决。
5.促使开花结果。对于观花、观果或结合花、果生产的树种,可以通过修剪,调节营养生长与花芽分化,促使提早开花结果,克服花果太小而获得稳定的花果产品或观赏效果。
五、古树名木的养护管理
我国是著名的文明古国,历代遗留了许多古树、名木,有些至今仍生存在风景名胜区、古典园林、坛庙寺院及居民院落之中,特别是一些历史名城中更为丰富,为保护中华民族的文化遗产,挽救这些活着的历史文物,已经成为我们园林工作者必须研究的课题。
1.不要随意改变环境条件。古树在某一环境条件下已生活了几百年或数千年,说明这种环境条件对它很适应。因此不能随意改变。否则由于轻视或疏忽等原因较大地改变了这一局部地区的环境条件,就会影响其正常的生活,甚至死亡而成千古之恨。
2.养护管理措施。必须符合树木自身的生物学特性各种树木都有其特定的生活习性,反而会引起死亡。故在采取一些必要的养护措施时,必需小心谨慎,符合树木的生物特性。
3.防止土壤板结。据观察一些公园绿地内的古树名木枯死现象。多少都与土壤板结有关。应采取改善土壤通气的措施,最好于适当部位深翻,加施有机肥,这样既有利通气又有利好菌的繁衍。在树的范围用围栏隔离游人防止践踏等,可防止根际土壤板结。
4.改善肥水条件。古树长期生活在同一地点。经多年生长吸收,若无外来补充,土壤肥力及其理化性能大为减退。为改善古树的生活条件,应根据树木的需要和当时的具体情况,按其物候进行适当的施肥、灌水,保证树木的正常生长。对于冠顶和外围已树老焦梢的衰老树木,其吸收根系多数仅限于冠幅投影范围之内,采取改土、施肥、灌水等措施。在树冠半径内以距树干的1/2~2/3处以外进行,过远则无效。
5.防治病虫。古树的机体衰老有些与病虫危害有关;而树木衰老之后又易受致命的病虫害侵袭,它们只侵入生长衰弱的树木。一当侵入危害,就很难救治了。所以对于古树除加强肥水管理外。还要及时防治病虫害,避免侵袭致死。
6.治伤、补残。对于损伤的部位要及时采取必要的救治措施。如有时一些古树干上会发生空洞应及时填补。时间最好在愈合组织迅速活动之前进行。填寂树洞的材料主要是用麻刀灰砌补。先清除已腐朽的部分,并用利刀刮净,空洞的内壁涂以防腐剂,太深的洞,里面可以填砌砖石,但对腐朽严重的应改内钉木片等。外抹麻刀灰,最外抹青灰或水泥。为尽量和原树皮颜色相近。可在灰泥中调色或粘贴同种死(砍到)树之皮,以提高观赏价值。
7.更新修剪。对具潜芽且寿命长的树种(如槐、银杏等)当树木枝条衰老枯梢时,可以用回缩修剪来更新。有些树种根颈处具潜芽,树木之后仍然能萌蘖生长者,可将树干锯除,进行更新。但对有观赏价值的干枝,应保留,喷防脱水剂等维护措施。
8.支撑保护。一些古树(如桧柏,树姿奇特,枝干横生,别有情趣。但由于树冠生长不平衡,容易引起负荷不平衡,发生倾斜或倒伏的问题;古树名木身高大者,“树大招风”,加上树干空朽,常导致吹倒树身,造成死亡或扭裂。所以对生长不均衡树木主干,延长较长的枝权,都应设立支柱和于树杆适当部位钉桩,以防风折。
9.建立档案。对所有的古树名木,应给它们建立生长情况的档案,每年记明养护管理措施及生长情况,以供以后养护管理时参考。
10.巧作桩景。对于一些已经枯死,根深不易倒伏的古树,如桧柏等,可以加以适当的修饰整理,以观其姿或于根旁栽植吸附或缠绕大藤木,使之成为有特殊艺术效果的桩景,加以利用。但对密植古树林中的死树,不宜用缠绕大藤木攀附,因易攀复到活树上去。
总之,对于古老树木的养护管理,目前还没有一套完整的理论与技术,有待园林工作者不断摸索与总结。
