建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
农田防护林的抚育管理技术分析
2013-11-9 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 摘要:农田防护林的抚育工作关系到其能否正常生长,对此,本文专门分析研究了农田防护林的抚育工作,重点是林带郁闭前的抚育工作,主要是通过林带内植树、除草、松土。林带郁闭后的抚育工作主要体现在修枝,使林带通 ...
摘要:农田防护林的抚育工作关系到其能否正常生长,对此,本文专门分析研究了农田防护林的抚育工作,重点是林带郁闭前的抚育工作,主要是通过林带内植树、除草、松土。林带郁闭后的抚育工作主要体现在修枝,使林带通风透光良好,促进其正常生长。
  关键词:农田防护林;抚育管理;技术分析;防护林;护田林;郁闭度
  1 林带郁闭前的抚育工作
  林带郁闭前的抚育工作,主要是通过林带内植树、除草、松土,从而战胜威胁幼树成活的干旱、冻害、杂草等灾害,以促使幼林正常生长,及早郁闭。林带内间种农作物,不仅能获得一部分农产品,而且,经过间作作物多次地及时松土除草,也保证了幼林有良好的生长条件。在炎热的夏季,间作作物的遮荫可以减轻低光照强度20%~50%,对于减少功苗根际的日灼之害有良好的影响。在林带内,可以通过种植高秆作物的冬季留茬,对幼苗起到防风、防冻和林内增加积雪的作用。农林间作可以缓冲农林争劳力的矛盾,使得幼林初期的抚育工作得到保证。农林间作以采用中耕作物为宜,如瓜、豆、芝麻、黄烟、花生、玉米等,而避免采用谷类、小麦等耗水较多的作物。
  在过去的护田林营造工作中,群众创造了很多幼林除草松土的好经验,比如说除草、松土时要做到三不伤,即不伤苗梢、不伤树皮、不伤苗根;二净,即林地内要草净、石块净;一培土,即锄草松土后,要进行根颈培土。除草要求做到除早、除小、除了。松土时则要求做到头年深,2年浅,3年破空垄。抚育次数则基本上掌握在第1年3次,第2年2次,第3年1次。3年后林带间尚未郁闭时,除草松土工作还应继续下去。
  当造林初期,林带内的一些阔叶乔木树种由于某种原因,比如说机械损伤、病虫害、兽犬害等情况的发生而出现生长不良的情况发生,干形弯曲或丧失培养前途的树种,多数采取齐地平茬的措施,促使干形通直,并且有较好的高生长。平茬时,切口要光滑,平茬后新萌发的幼树健壮整齐,生长迅速。护田林乔木树种不宜连续平茬,而对于林内的源于:代写职称论文www.fGdxw.com
灌木及林缘灌木,则为了促进其地上部分茂盛生长,充分发挥其在林带内的护土作用和扩大其经济效益,则可在造林后的第2年开始平茬,然后隔年或隔2~3年连续进行平茬。平茬作为一项抚育措施,在林带郁闭前后都可以应用。
  2 林带郁闭后的抚育工作
  林带郁闭,标志着林带内各树种之间的关系进入了一个对光照、水分等激烈争夺的阶段。不仅不同的树种中间的这种竞争趋向于激烈,就是同一个树种内部,由于个体发育和遗传特性上的差异,也存在着这种竞争。在这一时期内,存在于林带郁闭前的那种林木与草原植物及恶劣的环境条件之间的矛盾就退居次要的地位。林带在郁闭后,抚育工作的主要任务,就在于通过人为的干涉,调节各树种之间的关系,保证主要树种的生长,调节林带的结构。同时,通过这一阶段的抚育修枝和间伐,为当地提供相当的经济效益。根据我县典型地区的资料介绍,林带进行8~10年的抚育间伐,所得木材的收益,就足以抵偿全部造林费用。林带郁闭后抚育,根据现有护田林抚育工作的实践可以包括以下几个方面的内容:
  根据林带生长发育阶段出现的问题,进行修枝间伐,保证主要树种的正常生长,保证一定的林带结构。在林带刚刚进入郁闭阶段,由于灌木或辅佐树种生长茂密,产生压迫主要树种的情况时,要采取部分灌木(1/2左右)平茬和辅佐树种修枝,以解除主要树种的被压迫状态,供给主要树种以必要的光照,促进主要树种生长并使其在林带中占有优势地位。
  通过树种的修枝(包括主要树种和辅佐树种的修枝),在保证林木树冠有足够同化面积的条件下,可以提高林木的干材质量和促进林木生长。关于修枝技术,群众中间对此有着丰富的实践经验,比如说“宁低勿高,次多量少,先下后上,茬短口光”以及修枝高度不能超过林木全高的1/3或者1/2等等(即林冠枝下的高度,不能超过全高的1/3或者1/2)。为了避免林带内环境的骤然变化,修枝平茬等可分期分批地进行。当林带进入10~12林龄时,应当间伐林带中枯梢木、病腐木等。同时间伐掉那些直接影响主要树种正常生长的灌木与辅佐树种,保证主要树种始终居于第1层林冠和林带基本树种组成。
  当林带即将进入成林阶段时,林木的个体差异比较明显。个体间的矛盾、分化也比较突出。林带的初植密度已经不能继续维持,在保证主要树种干形良好和林带树种基本组成的前提下,可以开始林带的疏伐(伐去部分灌木、辅佐树种和部分主要树种)以最后决定林带的成林的密度和林分的结构。这种疏伐(间伐)的强度,可以视立地条件而定。立地条件好(实际情况上表现为林木生长比较稠密茂盛),疏伐强度可以大些。否则,立地条件不好的地块,疏伐强度应当小些。此后,林带组成与密度基本上处于稳定状态。但是,仍需要间隔一定时间(一般为5年左右),对林带进行调查,并且需要及时间伐掉那些枯梢木和病腐木等等。
  参考文献
  1 魏庆莒,张彦军.农田防护林速生丰产技术讲座[J].新疆林业,1992(3)
  2 白明.如何做好农田防护林的经营管理[J].内蒙古林业调查设计,2011(1)
  3 岳红光,张启昌.水土保持学[M].吉林:吉林科学技术出版社,1996
  (责任编辑 荷初)
