建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈影响园林施工的若干因素
2013-11-2 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 摘要:园林设计与园林施工是整个园林工程的重要组成部分,然而笔者在现实工作时候总会越到真实施工情况与最初设计相悖的尴尬情况,其原因也有多方面,包括地形地貌、工期情况、软质材料、植物配置、自然因素等等。笔 ...
摘要:园林设计与园林施工是整个园林工程的重要组成部分,然而笔者在现实工作时候总会越到真实施工情况与最初设计相悖的尴尬情况,其原因也有多方面,包括地形地貌、工期情况、软质材料、植物配置、自然因素等等。笔者对这些外界环境因素加以具体分析,从而最大限度的降低外界环境因素对园林施工的影响,最终为同行提供一些合理的建议。
关键词:园林施工;外界环境;软质材料;植物配置
abstract: landscape design and garden construction is an important part of the whole garden project, however, in real work when there is always more to the real construction situation and the initial design of contrary to the awkward situation, its reason also has many aspects, including topography, time limit for a project, the soft material, plant configuration, natural factors and so on. the author of these environmental factors analyzed in detail, so as to maximize the reduction of external environmental factors on the effect of garden construction, the final offer some reasonable suggestions.
key words: landscape construction; environment; soft material; plant configuration
中图分类号:tu986.3 文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02
在我国现阶段园林工程施工中,影响施工的因素有很多,而外界环境因素无疑是重要原因之一。而外界环境因素主要涉及甲方因素、地形地貌设计、植物配置设计等等。
1 甲方因素对园林施工的影响
甲方一般是指提出目标的一方,在合同拟订过程中主要提出要实现什么目标。合同中双方平等主体代称,方便在下文表述时使用简称。在合同过程中,甲方主要是监督乙方是否完全按照要求提供满足自身需求的东西。在合同执行结束后,甲方一般需要付出资金或者其他资源,以获得自身所需要的东西。
1.1 甲方对施工要求的影响
施工开始后,甲方每周至少有 3 d 的时间或者每天到施工现场处理施工中出现的突发问题或需要解决的问题,期间不免有整改。施工的园林建筑材料进场后,需经过甲方的主管工程师到现场检验,合格后方可以使用。在施工过程中,广场等的道路铺装、卵石施工、草坪铺装等均需由施工方作出样板,而甲方则根据经济和其他等方案做出整改。
1.2 工期情况
工期就是从开工到竣工完全按照日历天数计算,不扣除停工日数。在施工过程中,甲方如要求的竣工工期为20 个日历天 ,但是按正常进度算下来远远大于 20 d 的情况下,就可以把园林植物配置设计中一些无关紧要的要素去掉或者稍微进行改动,使施工变的更容易,就不会延误工期。
2 地形地貌设计对园林施工的影响
地形地貌指园林用地范围内的山、谷、湖、潭、溪、瀑等山水地形外貌,是整个园林的骨架及赖以存在的基础,其在园林施工中具有不可替代的重要作用。在园林地貌中,无论是自然的河流湖泊、山地丘陵,还是小型园林的池水溪泉、假山土岗,都应充分利用原有地貌,必要时可进行一定的艺术处理,运匠心于丘壑泉池,以构成园林佳景。
2.1 地形地貌设计的简单化对园林施工的影响
在园林规划设计中,存在地形地貌的设计过于简单化和盲目化等问题。有的设计不因地制宜,只按个人的意愿和想象设计,施工时地形与周围的环境差距甚远;有的则不对地形地貌进行设计和改造,觉得自然的才是最好的,却忽略了具有起伏变化的园林地形对园林工程景观的重要性,没有很好地结合园林使用功能和园林景观构图等方面的要求。如某园林地表起伏变化生硬,使园林缺少生气;而同类园林却地势起伏变化灵活生动,整个园林景观富有立体感。
2.2 设计时未符合施工的要求
园林地貌在满足使用和景观需要的同时,必须使其符合园林施工的要求。如山高与坡度的关系、各类园林广场的排水坡度、水岸坡度的合理性和稳定性等问题,都需要严格地推敲,以免发生如陆地内涝、水面泛溢或枯竭、岸坡崩坍等工程事故。切不可不顾后果,执意要求景观效果。
3 软质材料对园林施工的影响
在园林施工的现场,植物是整个园林景观工程中最重要的部分,其属于软质景观,植物配置具有很强的艺术性和代表性,每一个园林景观工程都是因为有了植物而处处充满生机。而在施工当中,或多或少都存在因材料因素而改变原本的园林施工图。
3.1 植物配置设计对园林施工的影响
3.1.1 植物选择对植物施工的影响 。园林绿化项目提交设计单位设计时,一些设计人员没有对当地的气候条件、土壤类别、树木的适生密度、各地植物群落的差异等进行深入地调查和研究,生搬硬套,盲目设计,使植物不能适应当地条件,造成死亡,或者是养护投入巨大,带来沉重的负担。此外,如将适生于杭州、天台等地生长的树种广玉兰、雪松等设计到温岭、玉环海岛种植,造成广玉兰(浅根)、雪松(大冠幅)常年受劲风袭击倒伏。设计不当,盲目选择树种,不但影响园林植物正常生长,造成园林景观面目全非,而且对园林施工造成一定影响,有时甚至延误工期。
3.1.2 小环境对植物施工的影响。在植物种植过程中 ,一些小环境对植物施工也有一定影响,如建筑物的朝向、地形的特殊地带等。这些地带在园林设计图中可能表达的不是很清楚,施工员要与设计员共同协商修改方案,有的施工员仅按照自己的主观想法进行营造,往往选择一种最简单的方式,如种植一些边缘树种,有可能达不到最好的效果。
3.2 市场因素对园林施工的影响
在施工的时候,市场也往往会成为某种影响因素,如旺季时植物资源匮乏;雨天时没有卖家起树挖草皮;在冬季买不到或者是只有在很远的地方才能买得到的材料,就需要施工人员对方案进行改动,施工时选用现有的材料或者与原材料相近的材料。
4 硬质材料对园林施工的影响
4.1 建筑小品设计不当对园林施工的影响
在园林设计中,园林小品对整个景观的营造有举足轻重的作用。然而很多小品没有很好的立意,或摆放位置不恰当,使之在整个园林景观中可有可无,忽略了园林小品应具有的性质。从装饰性来看,有的小品好看不实用,实用性和装饰性没有很好地结合起来,致使一个设计不当的园林小品可能会影响部分甚至整个园林景观效果。
4.2 铺装对园林施工的影响
4.2.1 尺度设计的影响。在园林铺装施工中 ,铺装图案并非越大越好,铺装图案的尺度与场地大小有密切的关系。大面积铺装应使用大尺度的图案,若铺装图案较小则会显得琐碎。铺装材料的尺寸也影响其使用效果。通常尺寸的大小在美感上并没有多大的区别,有时小尺寸材料铺装形成的肌理效果或拼缝图案往往能产生更多的形式趣味,或者利用小尺寸的铺装材料组合成大图案,也可与大空间取得比例上的协调。
4.2.2 色彩设计的影响。在铺装中,铺装的色彩必须是沉着的,并为大多数人所接受,其中中间色彩和环境的统一是首要的。因此,施工时不仅要注意地面铺装的色彩与周围环境包括建筑、小品的色调相协调,而且要注意铺装的色彩不能过于鲜艳富丽,否则容易造成喧宾夺主,甚至造成混乱的气氛。同时使用色彩时要保证不会对视觉产生过强的刺激,使行人在上面行走时有舒适感和安全感。
5 自然因素对园林施工的影响
5.1 自然因素对工期的影响
自然条件因素主要是气候条件、地理变化和自然灾害等,具体包括地震、洪涝、干旱、严寒、虫灾、台风等方面的因素。因为园林工程都是户外施工,一遇天气变化就会影响施工的质量或进程。
5.2 自然因素对植物的影响
在园林施工中,天气对植物的影响最大,而四川省属于潮湿多雨的天气,经常出现暴雨或连续阴雨。以最常见的马蹄金草坪为例,刚铺上的草坪往往会因为长期被雨水浸泡而发烂、发臭;气温过高,刚铺上的草坪便会被烤干,影响成活率。
6 建议
(1)园林设计时要熟悉地形 ,因地制宜 ,以利用原地形为主,结合园林使用功能和园林景观构图等方面的要求,加以利用和改造,让施工少走弯路。
(2)工期的要求上,不能只为了追赶工期而偷工减料或者敷衍了事,这样只会对公司造成不必要的影响,使公司的名誉受损。
(3)植物的施工中 ,要了解甲方的意图 ,需改动图纸时要与甲方商量;对大树施工作好周密的安排,尽量减少返工或其他损失。此外,施工时还要注意树种成活率和景观效果。
(4)自然因素上,尽量避免在恶劣天气下施工。
(5)硬质材料施工时 ,选料是特别重要的 ,要达到满意的效果,需要施工员长期经验积累。每一个园林景观作品的设计,都需要设计人员深入了解设计地区的气候条件,摸清当地园林植物资源、土壤类型、地势地貌、植物生长习性等,尽量减少不必要的影响。
参考文献:
[1] 陈国斌;;浅谈现代园林设计及施工的发展[j];黑龙江科技信息;2011年20期
[2] 余龙波;;浅谈园林绿化施工技术管理措施[j];科技致富向导;2011年26期
[3] 崔久东;;园林施工及其养护问题的探讨[j];北京农业;2011年12期
[4] 章筱玲;;如何加强园林施工技术的措施与难点处理[j];中国城市经济;2011年15期
