建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈在城市园林设计中应该注意的问题
2013-10-19 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 摘要:建设城市园林就是要利用环境生态学的原理,规划、建设和管理城市园林,进一步完善城市绿地系统,有效防治和减少城市大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物,实施清洁生产、绿色建筑,促进城市中人与自 ...
摘要:建设城市园林就是要利用环境生态学的原理,规划、建设和管理城市园林,进一步完善城市绿地系统,有效防治和减少城市大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物,实施清洁生产、绿色建筑,促进城市中人与自然的和谐,使环境更加清洁、安全、优美、舒适。绿意盎然的城市园林将把我们的城市变成生态之城、美丽之城、高效之城、和谐之城。
关键词:城市园林建设;道路设计;问题
abstract: constructing the city landscape is to utilize the environmental ecology principle, plans, constructs and manages the city landscaping, further improves the city green space system, effectively prevents and reduces the city air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and different kinds of waste, implements the clean production, green building, promotes the harmony between man and nature in the city, to make the environment more clean, safe, beautiful and comfortable. the green city garden will make our city be ecological city, beautiful city, efficient city and harmonious city.
key words: city garden construction; road design; problem
中图分类号:s731文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
1、城市园林建设要从以下几点出发建设。
在建设城市园林之前,应先对预建设土地的自然状况进行详细的调查,结合所在地区的城市总体规划,在这基础上以可持续发展为目标、以人为本,人与自然相协调的原则做切实可行的园林规划,从整体上把握城市园林的建设过程。从园林构成三要素出发,应用生态学的原理和规律建设城市园林。
1.1山石
山石的应用是中国古典园林的特色之一,但在城市园林建设中,应采取因地制宜的原则,以植物配置为主,可以适量选择当地的天然山石装饰园林景观,切忌南石北调在城市中搞堆山叠石,与城市环境不协调且造成铺张浪费。
1.2水体
水景是园林中的重要组成要素,人类对水更有着天然的亲近感。在城市生态园林建设中水体具有以下特征:
(1)根据绿化养护需要进行科学合理的设计,对于气候条件适宜的地区的水体设计也不宜大兴土木,应根据绿地的实际情况进行科学合理的设计。
(2)对整块绿地结合建筑进行竖向设计,收集天然降水,一方面可作为景观用水,同时可以作为园林绿化用水、消防用水、洗车等其他用途。
(3)水体底部可使用可渗透的环保材料处理,可以补充地下水;水体的驳岸以亲水植物为主,天然石块为辅模拟自然创造生态园林水体景观。
(4)对于条件允许的,可以把周边的中水通过污水处理设备处理后的达标水引入,用于景观用水。
1.3植物
植物是园林的重要组成部分,其对改善城市生态环境具有非常显著的作用,在城市园林建设中,植物配置应具有以下特征:
(1)植物配置应以绿地的自然状况为前提,根据植物的生长习性和生态习性合理选择搭配树种,配置成乔、灌、草、藤复层植物群落,并遵循植物群落生长规律,进行良性人工干扰,形成一个合理、稳定,能进行自我更新的可持续发展的植物群落系统。
(2)园林绿化树种可选择已适应当地的自然条件的乡土植物为主,大大减少由引种、迁移运输而成活率低造成的不必要的损失,且不使用有飞絮、有毒、有异味易过敏的植物,还有防止恶性杂草入侵。
(3)植物配置应考虑一年四季营造不同的优美的生态园林景观,在植物配置时要注意阔叶树与针叶树搭配的比例,使植物群落在一年四季都高效发挥生态效益。
(4)在园林绿地中营建开放性耐践踏草坪,以提供避灾避难场地,同时可以让人们近距离感触到绿地,从而达到人与生态园林绿地的和谐共生,满足人们对绿地的生理和心理需求。
(5)对园林植物群落中爆发的病虫害,避免或尽量不使用化肥、杀虫剂、除草剂等化学药剂,避免对土壤造成污染,也可以采用生物学方法对绿地进行生态维护。
2、在城市园林中的道路设计。
园林是组织和引导游人观赏景物的驻足空间,与建筑、水体、山石、植物等造园要素一起组成丰富多彩的园林景观。而园林道路又是园林的脉络,它的规划布局及走向必须满足该区域使用功能的要求,同时也要与周围环境相协调。
2.1园路的功能
a.划分园林空间 中国传统园林“道莫便于捷,而妙于迂”、路径盘蹊”、“曲径通幽”等都道出了园林道路在有限的空间内忌直求曲,以曲为妙。“斗折蛇行”、“一步一换形”、“一曲一改观”,追求一种隽永含蓄、深邃空远的意境,目的在于增加园林的空间层次,使一幅幅画景不断地展现在游人面前。 园路规划决定了全园的整体布局。各景区、景点看似零散,实以园路为纽带,通过有意识的布局,有层次、有节奏地展开,使游人充分感受园林艺术之美。
b.引导游览 我国古典园林无论规模大小,都划分几个景区、设置若干景点,布置许多景物,而后用园路把它们联结起来,构成一座布局严谨,景象鲜明,富有节奏和韵律的园林空间。所以,园路的曲折是经过精心设计,合理安排的。使得便布全园的道路网按设计意图、路线和角度把游人引导输送到各景区景点的最佳观赏位置。并利用花、树、山、石等造景素材来诱导、暗示,促使人们不断去发现和欣赏令人赞叹的园林景观。
c.丰富园林景观 园林中的道路是园林风景的组成部分。蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受。而且与周围的山水、建筑及植物等景观紧密结合,形成“因景设路”、“因路得景”的效果,而贯穿所有园内的景物。
2.2园路的设计原则
a.园路要主次分明 要从园林的使用功能出发,根据地形、地貌、风景点的分布和园内活动的需要综合考虑,统一规划。园路须因地制宜,主次分明,有明确的方向性。因此,园林中一般应考虑:⑴主路。主路要能贯穿园内的各个景区、主要风景点和活动设施,形成全园的骨架和回环,因此主路最宽,一般为4~6m。结构上必须能适应管理车辆承载的要求。路面结构一般采用沥青混凝土、黑色碎石加沥青砂封面、水泥混凝土铺筑或预制混凝土块(500×500×1000mm)等。主路图案的拼装全园应尽量统一、协调。⑵支路。园中支路是各个分景区内部的骨架,联系着各个景点,对主路起辅助作用并与附近的景区相联系,路宽依公园游人容量、流量、功能及活动内容等因素而定。一般而言,单人行的园路宽度为0.8~1.0m,双人行为1.2~1.8m,三人行为1.8~2.2m。次路自然曲度大于主路,以优美舒展富于弹性的曲线构成有层次的景观。⑶小径。园林中的小径是园路系统的末梢,是联系园景的捷径,最能体现艺术性的部分。它以优美婉转的曲线构图成景,与周围的景物相互渗透、吻合,极尽自然变化之妙。小径宽度一般为0.8~1.0m,甚至更窄。材料多选用简洁、粗犷、质朴的自然石材(片岩、条石、卵石等)。
b.园路的布局 西方园林追求形式美、建筑美,园路笔直宽大,轴线对称,成为“规则式”景园。而中国园林多以山水为中心,园林也多采用具含蓄、自然的布局;但在寺庙园林或纪念性园林中,多采用规则式布局。所以园路的布局要做到萦迂回环,曲径通幽,以“自然式”景园为特点。园路要随地形和景物而曲折起伏,若隐若现,“路因景曲,境因曲深”,造成“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的情趣,以丰富景观,延长游览路线,增加层次景深,活跃空间气氛。也就是园路的曲折要有一定的目的,随“意”而曲,曲得其所,如:在自然式水池岸布路与宜随池而曲,略有凹凸变化;山坡路宜盘旋环绕而上;两土丘之间沿丘脚的相接线弯曲布置;为逾越石山、花丛等障景而曲;符合传统“曲径通幽”的要求而曲。最忌弯曲时角度相同,在短距离内曲得太多以及走投无路的曲。
c.园路的多样性 园林中路的形式是多种多样的。在人流集聚的地方或在庭院内,路可以转化为场地;在林地或草坪中,路可以转化为步石或休息岛;遇到建筑,路可以转化为“廊”;遇山地,路可以转化为盘山道、蹬道、石级、岩洞;遇水,路可以转化为桥、堤、汀步等。路又可以它丰富的体态和情趣来装点园林,使园林又因路而引人入胜。
d.园路的结构设计 园林结构形式有多种,典型的园林结构分为:⑴面层。路面最上的一层。它直接承受人流,车辆的荷载和风、雨、寒、暑等气候作用的影响。因此要求坚固、平稳、耐磨,有一定的粗糙度,少灰土、便于清扫。⑵结合层。采用块料铺筑面层时在面层和基层之间的一层,用于结合、找平、排水。⑶基层。在路基之上。它一方面承受由面层传下来的荷载,一方面把荷载传给路基。因此,要有一定的强度,一般用碎(砾)石、灰土或各种矿物废渣等筑成。⑷路基。路面的基础。它为园路提供一个平整的基面,承受路面传下来的荷载,并保证路面有足够的强度和稳定性。如果土基的稳定性不良,应采取措施,以保证路面的使用寿命。此外,要根据需要,做好道牙、雨水井、明沟、台阶、礓嚓、种植池等附属工程的设计工作。
参考文献:
[1] 王东, 杨森, 闫妍. 我国城市园林绿化存在的问题及解决措施[j]. 现代园艺, 2009, (12) :58-59
[2] 赵雪梅. 园林植物与城市
