建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈园林施工中的反季节栽植
2013-10-19 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 摘要:一例优美的园林景观中,植物栽植的成功与否是园林艺术空间展示其魅力的关键。随着现代城市建设高速发展,对城市建设中重要内容之一的园林绿化,也提出了新的要求。尤其是在目前很多重大市政建设工程的配套绿化工 ...
摘要:一例优美的园林景观中,植物栽植的成功与否是园林艺术空间展示其魅力的关键。随着现代城市建设高速发展,对城市建设中重要内容之一的园林绿化,也提出了新的要求。尤其是在目前很多重大市政建设工程的配套绿化工程中,出于特殊时限的需要,绿化要打破季节限制,克服不利条件,进行非正常季节施工。
关键词:园林绿化施工 反季节种植栽植技术
中图分类号: k928 文献标识码: a 文章编号:
园林绿化施工主要是园林植物的栽植过程。植物材料基本是移植而来的。移植成活率及植株长势是园林绿化施工质量的重要指标。植物成活率与移植期﹑植物根再生能力﹑树体储存物质多寡﹑是否断根﹑移植技术措施及植后管理密切相关。
从植物生存生长规律出发,传统的做法是从3月中旬开始至5月初结束或者是10月中旬至11月下旬。此间是正常施工季节。此外的时间,生长旺盛的夏季、极端低温与根系休眠缺乏再生能力的冬季都是移植成活比较困难的时间。为解决非正常季节绿化施工中遇到的难点,我们可以从种植材料的选择、种植土壤的处理、苗木的运输和假植、种植穴和土球直径、种植前的修剪及种植等方面严格把关,从而尽可能提高种植成活率。
1.反季节栽植的含义 反季节栽植,即在不适宜绿化的季节进行苗木栽植,苗木成活率低,形态复状慢,施工、养护难度大。园林绿化施工主要是园林植物的种植过程,种植成活的内部条件主要是生长势平衡,种植枯死的最大原因是植物根部吸收水分、营养物质不足,而茎叶生长蒸腾量大,水分及营养物质长期收支失衡所致。 2.反季节栽植的必要性 随着城市建设的飞速发展,人民生活水平的不断提高,人们对改善生态环境的要求愈来愈强烈。当前在全国普遍开展的城市园林建设对改善城市生态环境,提高城市品位,创造良好的人居条件,促进城市的可持续发展都有着极其重要意义。
2.1正常季节的栽植已不能满足绿化需求 近年来,创建国家园林城市成为各城市建设的一个重要目标。把创建国家森林城市作为实施可持续发展战略、加快城市现代化建设的大事来抓,高起点规划,高幅度投入,高标准建设,精心打造山水园林城市,但是,对照国家森林城市的标准和要求,创建国家森林城市工作还存在着不小的差距和不足,为尽快加大绿化进度,加强绿化栽植技术,体现绿化效益,彰显适宜人居生态景观效果,而正常季节的栽植量远远不能满足城市绿化的需求,实施反季节绿化栽植迫在眉睫。 2.2城市建设需要反季节施工 随着城市建设飞速发展,人们对改善生态环境要求的不断提高,园林绿化已不仅仅是传统意义上的简单的绿化种植和造园,需要在规模和时空两个方面进行创新,由于城市规模和相应绿化任务的不断加大,迫使园林行业部门要常常打破常规,要在非正常季节下进行绿化施工才能争取更多的有利时机加快城市建设步伐。 3.反季节栽植所必须遵循的原则
3.1坚持适地适树的原则 在选择树种时必须考虑那些能适应当地气候和土壤条件的树种,注重种植植物的生理特性。在不利气候条件下进行施工时,必须尽最大限度地提供有利于树木生长的生存环境,以满足树木生长的需求。
3.2坚持以树种特性为依据的原则 园林树木的配植方法,是依据树种的生长特性、树体的生长发育状态、树木栽植时期以及栽植地点等环境条件,可分别采用裸根栽植和带土球栽植。 裸根栽植法多用于常绿树小苗及大多落叶树种例如大叶黄杨、金森女贞、栾树、三角枫等。裸根栽植的关键在于保护好根系的完整性,骨干根不可太长,侧根、须根尽量多带。根系打浆是常用的保护方式之一,可提高移栽成活率20%。浆水配比为:过磷酸钙lkg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成浆糊状。为提高移栽成活率,运输过程中,可采用湿草覆盖的措施,以防根系风干。 带土球移植常绿树种及某些裸根栽植难于成活的树种,如广玉兰、板栗、七叶树、玉兰等,多带土球移植;大树栽植和生长季栽植,亦要求带土球进行,以提高成活率。
3.3适时栽植的原则 反季节苗木栽植时间的选择尤为重要。多了解气象信息,选择多云或阴天空气湿度较大时栽植苗木,且做到苗木当天栽植结束;距离较近的当地苗可选择傍晚(避开烈日爆晒)起挖苗木,做到随起随栽,及时修剪、浇水、扶正。 4.反季节栽植技术 一般的绿化施工是在春秋季节进行,而在某些特殊情况下,为了赶工期和尽快见到绿化效果,就要求必须突破季节的限制进行施工。主要是夏冬两季,为了保证苗木栽植的成活率,应从以下几个方面进行。 4.1种植材料的选择
由于非种植季节气候环境相对恶劣,对种植植物本身的要求就更高了,在选材上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗。种植材料应根系发达,生长茁壮,无病虫害,规格及形态应符合设计要求;大苗应做好断根、移栽措施;水生植物,根、茎发育应良好,植株健壮,无病虫害;草块土层厚度宜为3~5cm,草卷土层厚度宜为1~3cm;植生带,厚度不宜超过lmm,种子分布应均匀,种子饱满,发芽率应大于95%。
4.2种植前土壤处理
非正常季节的苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥等措施。
4.3苗木的假植和运输
苗木运到现场后,未能及时栽种或未栽完的,应根据离栽种时间长短分别采取“假植”措施。
裸根苗的假植:(1)临时假植。对裸根苗,临时放置可用苫布或用草袋盖好。干旱多风地区应在栽植地附近挖浅沟,将苗呈稍斜放置,挖土埋根,依次一排排假植好。(2)较长时间假植。如需较长时间假植,应选不影响施工的附近地点挖一假植沟,按树种或品种分别集中假植,并做好标记,树梢须顺应当地风向,斜放一排苗木于沟中,然后覆细土于根部,依次一层层假植好。在此期间,土壤过于干旱应适量浇水,但也不可过湿以免影响日后操作。对于成捆的小苗,卸车后应及时向苗木喷水或用湿草袋盖好。
4.4种植穴和土球直径
在非正常季节种植苗木时,土球大小以及种植穴尺寸必须要达到并尽可能超过标准的要求。
种植穴的直径一般比土球的直径大40~50cm,深度大于土球高度20~30cm。对含有建筑垃圾,有害物质均必须放大树穴,清除废土换上种植土,并及时填好回填土。在土层干燥地区应于种植前浸穴。
4.5种植前修剪
非正常季节的苗木种植前应加大修剪量,减少叶面呼吸和蒸腾作用。要做到剪口应平滑,不得劈裂。枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm;修剪直径2cm以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。修剪方法及修剪量如下:
4.5.1种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保待地上地下平衡。
4.5.2落叶树可抽稀后进行强截,多留生长枝和萌生的强枝,修剪量可达6/10~9/10。常绿阔叶树,采取收缩树冠的方法,截去外围的枝条适当疏稀树冠内部不必要的弱枝,多留强的萌生枝,修剪量可达l/3~3/5。针叶树以疏枝为主,修剪量可达1/5—2/5。
4.5.3对易挥发芳香油和树脂的针叶树、香樟等应在移植前一周进行修剪,凡10cm以上的大伤口应光滑平整,经消毒,并涂保护剂。
4.5.4珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
4.5.5灌木及藤蔓类修剪应做到:
①带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪,当有枯枝、病虫枝时应予剪除。
②对嫁接灌木,应将接口以下砧木萌生枝条剪除。
③分枝明显、新枝着生花芽的小灌木,应顺其树势适当强剪,促生新枝,更新老枝。
5.栽植后的技术措施
5.1树木栽植后要设支撑,可设三角支撑,支撑点设在树干高的1/3至1/2处,支撑杆与树干接触处垫软物保护,避免损伤树体。
5.2植株栽植后,并打好遮阴网,遮阴网要高出植株顶端1.2-1.5m为宜。
5.3为了保湿,在植株主干和较大的侧枝进行草绳缠绕,再用杀菌剂对所缠绕处喷施,最后用薄膜扎严。
5.4根据天气情况在湿度较小时,用喷雾设施进行喷雾保湿,土壤湿度不够时,应及时对根部进行浇水,做到不干不浇,既浇则透的原则。
5.5对植株要经常喷施叶面水,进行保湿,并在水中添加2‰的尿素和微量元素,保证叶面养分供应。
结语
对于园林绿化中反季节施工,我们并不提倡,因为这违反了植物生长的客观规律。但是现代城市建设的高速发展必然导致一些绿化工程必须在特定的时间段完工,我们要从植物生存、生长的客观规律出发,加强计划性和预见性,适时合理地安排好反季节植树工作,同时要在实践中不断摸索反季节栽植的成功经验,注重科技新成果以及先进园林机具的应用。
参考文献:
[1] 马江林.园林绿化施工也讲反季节种植.中国林业,2007年07期
[2] 阳丰元.园林绿化工程中反季节栽植技术的应用.中国园艺文摘,2010年12期
[3] 孙剑武.城市园林反季节绿化施工技术探析.科技资讯,2011年08期
