建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林铺装工程施工技术探讨
2013-10-8 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 【摘要】园林铺装工程主要是园路铺装,园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施。   【关键词】园林工程;铺装;施工技术    ...
  【关键词】园林工程;铺装;施工技术
  在园林中,铺地以线或面的形式形成贯穿全园的交通网,它即是划分和联系各景区和景点的纽带,也是组成园林风景的造景要素,作为园林空间的一个重要界面,不仅为人们提供舒适的游览交通条件,同时它又能参与保护环境和改善原有的小气候。
  1 砼基层施工
  为保证砼搅拌质量,砼工程应遵循以下原则:⑴测定现场砂、石含水率,根据设计配合比,送有关单位做好砼级配,并按级配挂牌示意。⑵每天搅拌第一拌砼时,水泥用量应相对增倍。⑶平板振捣器震动均匀,以提高砼的密实度。⑷严格控制砂石料的含泥量,选用良好的骨料,砂选用粗砂,砂含泥量小于3%,石子不超过10%。⑸减少环境温度差,提高砼抗压强度,浇筑后应覆盖一层草包在12H 后浇水养护以防气温变的影响。砼养护时间不小于7 天。⑹一般用M7.5 水泥、白泥、砂混合浆或1:3 白灰砂浆结合层。砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm 左右,以拌好的砂浆应当日用完。也可用3-5cm 粗砂均匀摊铺而成。
  2 侧石安装
  在砼垫层上安置侧石,先应检查轴线标高是否符合设计要求,并校对。圆弧处可采用20-40CM 长度的侧石拼接,以便利于圆弧的顺滑,严格控制侧石顶面的标高,接缝处留缝均匀。外侧细石混凝土浇注紧密牢固。嵌缝清晰,侧角均匀,美观。侧石基础宜与地床同时填挖辗压,以保证有整体的均匀密实性。侧石安装要平稳牢固,其背后要应用灰土夯实。
  3 板材铺装施工
  地面的装饰依照设计的图案、纹样、颜色、装饰材料等进行地面装饰性铺装,其铺装方法也请参照前面有关内容。铺砌广场砖、花岗岩板材料时,灰泥的浓度不可太稀,要调配成半硬的粘稠状态,铺砌时才易压入固定而不致陷下。其次,为使块材排列整齐,每片的间距为1cm,要利用平准线。于铺设地点四角插好木椿,有绳拉张、作为铺块材的平准线。除了纵横间隔笔直整齐外,另还需要一条高度准绳,以控制瓷砖面高度齐一。但为使面层不因下雨积水,有必要在施工时将路面作出两侧1.5-2%的斜度。地面铺装应每隔2 米设基坐,以控制其标高,石材板应根据侧石路标高,并路中高出3%横坡。板铺设前,先拉好纵横控制线,并每排拉线。铺设时用橡胶锤敲击至平整,保证施工质量优良。片块状材料面层,在面层与基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、石灰砂浆或混合砂浆作为材料,另一种是用干性的细砂、石灰粉、灰土(石灰和细土)、水泥粉砂等作为结合材料或垫层材料。
  3.1 湿法铺筑
  用厚度为1.5-2.5cm 的湿性结合材料,垫在面层混凝土板上面或基层上面作为结合层,然后在其上砌筑片状或状贴面层。砌块之间的结合以及表面抹缝,亦用这些结合材料。
  3.2 干法铺筑
  以干性粉沙状材料,作面层砌块的垫层和结合层。铺砌时,先将粉沙材料在基层上平铺一层,厚度是:用干砂、细土作垫层厚3-5cm,用水泥砂、石灰砂、灰土作结合层厚2.5-3.5cm,铺好后抹平。然后按照设计的砌块、砖块拼装图案,在垫层上拼砌成面层。并在多处震击,使所有砌块的顶面都保持在一个平面上,这样可使铺装十分平整。再用干燥的细砂、水泥粉、细石灰粉等撒在面层上并扫 入 砌块缝隙中,使缝隙填满,最后将多余的灰砂清扫干净。以后,砌块下面的垫层材料慢慢硬化,使面层砌块和下面的基层紧密地结合在一起。
  3.3 地面镶嵌与拼花
  施工前,要根据设计的图样,准备镶嵌地面的铺装材料,设计有精细图形的,先要在细密质地铺装材料上放好大样,再精心雕刻,做好雕刻材料。要精心挑选铺地用石子,挑选出的石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,铺地拼花时才能方便使用。施工时,先要在已做好的基层上,铺垫一层结合材料,厚度一般分为4-7cm 之间。在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花、或者拼成不同颜色的色块,以填充图形大面。然后经过进一步修饰和完善图样,先拉出线条、纹样和图形图案,再用各色卵石、砾石镶嵌纹样,并尽量整平铺地后,就可以定形。定形后的铺地地面,仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上,并扫入砖石缝隙中填实。最后,用大水冲击或使面层有水流淌。完成后,养护7-10 天。
  3.4 嵌草路面的铺筑
  嵌草铺装有两种类型,一种为在块料铺装时,在块料之间留出空隙,其间种草。另一种是制作成可以嵌草的各种纹样的混凝土铺地砖。施工时,先在整平压实的基层上铺垫一层栽培壤土作垫层。镶土要求比较肥沃,不含粗颗粒物,铺垫厚度为10-15 厘米。然后在垫层上铺砌混凝土空心砌块或实心砖块,砌块缝中半填壤土,并播种草籽或贴上草块踩实。实心砌块的尺寸较大,草皮嵌种在砌块之间预留缝中草缝设计宽度可在2-5 cm 之间,缝中填土达砌块的2/3 高。砌块下面如上所述用镶土作垫层并起找平作用。砌块要铺得尽量平整。空心砌块的尺寸较小,草皮嵌种在砌块中心预留的孔中。砌块与砌块之间不留草缝,常用水泥砂浆粘接。砌块中心孔填土宜为砌块的2/3高;砌块下面仍用壤土作垫找平。嵌草路面保持平整。要注意的是,空心砌块的设计制作,一定要保证砌块的结实坚固和不易损坏,因此,其预留孔径不能太大,孔径最好不超过砌块直径的1/3 长。
  采用砌块嵌草铺装的铺装,砌块和嵌草层的结构面层,其下面只能有一个壤土垫层,在结构上没有基层,只有这们的路面才能有利于草皮地存活与生长。
  3.5 切石板铺地
  切石铺地的情趣与卵石铺地截然不同,由机械加工的切石铺地平坦好走,光洁整齐。适于加工切板的石材有花岗岩、安山岩、粘板岩等。切石等如果有仅为供人行走、其下可不必考虑打水泥基础。至于施工要点分述如下:⑴挖掘土面时,先估算预计使石面露出的高度,埋入的部分深度需若干后,开始挖出土壤。⑵挖出土后,把基层用碎石铺满,并灌入灰泥,使泥石固定。⑶安装厚石板,纵使横间隙成直线,石面平整,高度一致,并在石板间灌满灰泥。石面上若沾有灰泥,用刷子洗净。
  3.6 用鹅卵石铺设的面层看起来稳重而又实用,别具一格。鹅卵石在组合石块时,要注意石的形、大小是否调和。特别是在与切石板配置时,相互交错形成的图案要自然。施工时,因石块的大小、高低不完全相同,为使铺出的路面平坦,必需在基层下工夫。先将未干的灰泥填入,再把卵石及切石一一填下,较大的埋入灰泥的部分多些,使面层整齐高度一致。摆完石块后,再在石块之间填入稀灰泥,填充实后就算完成了。卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状,千万不要弄成十字形或直线形 。此外,卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤,部分疏松。
  3.7 汀步
  旱汀步主要满足造景需要,因此在挑选石块时要求大面平整、大小多变,成品应表现出一种看似随意、实质却颇具匠心的效果;同时埋设要稳固,不得有翘动现象。按要求做好垫层后即可排列面层石料,为保证汀步牢固,石料须入土4/5 露出1/5。汀步设置力求自然协调,与周围环境融为一体。无论何种材质,最基本的汀步条件是:面要平坦、不滑、不易磨损或断裂,一组汀步的每块石板在形色上要类似而调和,不可差距太大。汀步的尺寸可有30cm 直径的小型到50cm 直径的大块即可,厚度都要在6cm 以上为佳。铺设汀步时,石块排列的整体美与实用性要兼备。一般成人的脚步间隔平均是45~55cm,石块与石块间的间距则保持在10cm 左右。汀步露出土面高度通常是3~6cm。铺设时,先从确定行径开始。在预定铺设的地点来回走几趟,留下足迹,并把足迹重叠成最密集的点圈画起来,石板应安放在该位置上。经过这种安排的汀步才会是最实有恰当的。施工的步骤则先行挖土、安置石块、再调整高度及石块间的间距。确定位置后,就可填土,将石块固定,使踏在石面上不摇晃,就算大功告成。
