建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
别墅景观自动化灌溉系统设计方案
2013-9-29 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 棕榈泉栋别墅景观自动化灌溉系统设计方案 一、项目地的概况 本方案庭院花园位于重庆市,重庆位于长江流域上游,属夏热冬冷地区,夏季较热,冬季湿寒。七月、八月日最高气温均在35度以上,近三年极端气温 ...
棕榈泉栋别墅景观自动化灌溉系统设计方案
一、项目地的概况
本方案庭院花园位于重庆市,重庆位于长江流域上游,属“夏热冬冷”地区,夏季较热,冬季湿寒。七月、八月日最高气温均在35度以上,近三年极端气温最高达43℃。
二、庭院花园区基本情况灌溉系统要求
1、庭院花园基本情况
   庭院花园区位于别墅小区住宅一楼,整个花园灌溉区约300平方米,景观植物多样化,是一个由灌木、花卉、草坪、水池、凉亭等多种植物及人工造景组成的人工生态群,位置高低错落,在平面布置上,造型不一,有圆、方、长、弯等。灌溉系统时,根据不同植物的需水规律和需水量向植物提供“精准”灌溉。同时,为体现灌溉设施也应是园林景观的装饰物,园林灌溉的灌水器设计出多种的水景、水雾,在满足植物灌溉的同时,为庭院增添动感景观,营造小气候,冲刷植物叶面粉尘,降低花园局部温度,改善居住环境,增添生活情趣。另外,灌溉设施还应具备良好的隐蔽性能,非灌溉期间,让灌溉设备在视线中消失,恢复于美丽园林景观之中。
三 、庭院景观灌溉系统设计理念
   根据以上庭院景观灌溉要求,同时充分考虑具体的植物配置状况, 我们在此庭院景观自动化灌溉系统设计中,主要体现以下设计理念:
   作为高档居住社区,业主事业有成、追求高档且现代生活方式。设计方案配备的庭院灌溉系统为目前世界上先进的雨鸟灌溉系统。考虑到业主繁忙的商务活动以及经常性外出旅游休闲的情况。喷灌系统采用在业主外出的情况下,灌溉系统设计具备根据植物对水的需求按照事先预设的程序实现自动灌溉以确保植物的健康生长,庭院灌溉系统设计也兼顾业主参与庭院灌溉的娱乐性。
四、 庭院灌溉技术设计
1 、设计依据:
本设计遵守以下技术规范
《节水灌溉技术规范》 SL207-98 ;
《喷灌工程技术规范》GBT 50085-2007;
《微灌工程技术规范》GB/T 50485-2009;
2 、设计技术参数及选取的计算
2-1 、作物蒸发量 ETo :根据重庆气象资料并结合《中国主要作物需水量与灌溉》确定该庭院花园区取极端气候的最大平均参照作物蒸发量为 9.5mm/天;
2-2 、土壤:庭院园区壤土属砂壤土,查《微灌工程技术》砂土壤干密度为 1.40t/ 立方,田间持水量为0.12mm/mm,最大耗水量为50% ;
2-3 、灌溉水利用系数:η =0.90
2-4、强壮暖季草坪植物系数Kc为0.69,强壮灌木植物系数Kc为0.87
3、植被灌溉水量及灌溉时间计算
3-1、植被灌溉水量计算
由公式植物设计ETc=植物系数Kc×生长期最大每天ETo 得:
草坪ETc=0.69×9.5=6.5mm
灌木ETc=0.87×9.5=8.3mm
花园每天最大需水量W=6.5mm×200+100×8.3=1480L/天=1.48m³/天
考虑利用率0.9,花园实际每天最大需水量W=1.48÷0.9=1.64 m³/天
3-2、灌溉时间计算
庭院草坪、灌木在砂壤土生长,草坪根系最佳深度0.15m,灌木根系为40mm。
容许消耗的土壤水为:
砂壤土田间持水量为120mm/m
土壤及草坪总需水量PWR = 0.15m x 120mm/m = 18mm
土壤及灌木总需水量PWR=0.4m x 120mm/m = 48mm
灌溉前容许消耗量50%
50% x 18mm = 9mm
50% x 48mm = 24mm
由以上灌水量计算结果得出
草坪灌溉间隔时间= 9mm÷6.5mm/天=1.38天, 1-2天灌溉一次;
灌木灌溉间隔时间=24mm÷8.3mm/天=2.89天,2-3天灌溉一次;
五 、灌溉系统工程布置
1 、首部电磁阀:首部电磁阀接受雨鸟控制器传出的指令,适时开启和关闭喷头等灌溉系统。
2 、输水管:输水管网采用施工方便、水力学性能良好且不会锈蚀的塑料 PVC 管、PPR管,部分支管采用高压低密度聚乙烯 PE 管,管道预埋处理,埋深 15 -20cm。
3 、控制部分:控制器、电控箱、开关器件、雨量传感器等组成
4 、灌水器部分:由 1800 系列地埋式散射喷头、XP-400X系列地埋微喷头、喷雾式喷头、泄水阀等及相关连接件管道组成。
5 、配套设施布置:电磁阀安装在每路灌水系统首部,以进行灌水控制,并提供调压确保系统安全可靠的运行; 快速取水连接阀安装于庭院管网中部,以方便局部灌水覆盖率差的区域,实现手动浇灌。同时,方便冲洗假山、水池、小径路面等;
六、庭院景观灌溉设备产品详细说明:
1~1 、适用范围 :
庭院大部分草坪区域
1~2 、产品技术参数:
工作压力 :1-4.8 公斤 / 平方厘米
工作射程半径 :0.9-6.1 米
工作流量 : 需视不同喷嘴而定 , 见具体参数表
入水接口 :1/2” 内螺纹 (4 分接口 )
1~3 、性能特点:
具有 (4”-16”)5 种不同的喷头弹伸高度
可选配多种不同类型喷嘴 , 选择各种不同喷洒图形与射程
喷嘴安装采用棘齿形结构 , 易于定位
具独特的压力激活多功能密封圈
带高强度不锈钢返回弹簧
带流量和射程调节螺钉
可选配压力调节器, PRS 型
可选配止溢阀,止溢高度为 2.4 米, SAM 型
出厂时预配装冲洗堵头 , 可防止安装时杂物进入喷头
可选配 SA 铰接接头
首部电磁阀
雨鸟 PGA 电磁阀产品特点及工作参数:
- 隔直通阀与角阀为一体,方便设计与安装
- 采用高强度 PVC 塑料制造,耐用耐压
- 具备两级先导流过滤功能
- 阀体设计工作合理,减少水锤和避免系统损伤
- 电磁阀与铁芯为一整体,方便维修
- 全封闭式电磁线圈
- 转动电磁线圈可实现内放水手动启闭
- 带节流(调压)手柄
- 可选配 PRS-B 压力调节器
- 可选配标识“非饮用水”的紫色阀门手柄
- 流量: 0.5-34 m 3 /h
- 工作压力: 0.1–1.04 Mpa
雨鸟过滤器产品特点及工作参数:
- T 型涡流网式( 130 目)过滤器
- 不锈钢滤网芯
- 过滤水量 :5M3/H
- 过滤面积 :930CM2
- 进出口管径 :1”
- 工作压力 :0.8MPA
- 最高工作温度 :60 摄氏
快速取水连接阀 :
分布庭院管网各处
方便冲洗水池、小径路面等
4 、地理式微喷头:
适用范围 :
庭院局部树木单独灌溉
及用于山石造景
产品技术参数:
工作压力 :1.4-6.2 公斤 / 平方厘米
工作射程半径 :0.3-0.9 米
工作流量 :60-460 升 / 小时
入水接口 : 安装于 1800 系列灌水器的升缩体顶端
性能特点:
滴流和伞状涌泉两种出流模式
带压力补偿功能
抗腐蚀塑料和橡胶制造 , 使用寿命长
配备过滤器并且拆卸清洗方便
具独特的压力调节功能
ESP-4M 模块控制器及雨量传感器:
ESP-4M 模块控制器适用于园林庭院等小面积灌溉系统的自动控制。
型号有 4 站(轮灌区)基本型,可通过增加 3 站模块升级每个轮灌区的承载能力: 2 个 AC24V 、 7VA 电磁阀加 1 个主阀或水泵启动继电器。
有三个独立程序,保证最高使用效率和最合理的灌溉。每程序每天有 12 个启动时间,可按星期、奇数天、偶数天来轮灌。
可设置各程序的灌水比例(从 0% 到 200% ),此设置有利于在冬季减少灌水,在炎热的时候增加灌水,而不至于重新调整程序。
可接雨量传感器并有雨量传感器选择开关,有 OFF (关)、 ACTIVE (活动)两档。
可设置降雨延时(最长可达 14 天) , 延时设置对所有的程序有效,保证延时一定时间后系统自动启动。可以手动设置,也可接入自动控制,假若安装了雨量传感器,只要把面板上“ SENSOR” 按钮放在 ACTIVE 位置即可(当降雨达到一定程度时,系统自动关闭)。
可设置灌水日期终止 : ( 这种设置对所有的程序都有影响 ), 可以临时设置某月的某个指定日期不灌水(可选择到 30 天),比如你想在 6 月 6 日在庭院野餐,可设置该天为“ OFF” (该天不灌水), 6 月 6 日过后,每月的 6 日系统自动设置为“ ON”, 即处于正常的灌溉状态。
所有程序设置有记忆功能。备用锂电池在断电时维持时间和日期 6 个月。切断电源,程序保持不变,直到人为清除。
