建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
树木移植规范
2013-9-29 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 树木移植规范 选树 根据施工对植株的要求 不要求全冠(落叶树),可选分枝点高度合适,栽植时截掉二级分枝,或树干高度适合,栽时截干。 要求全冠。落叶树,可选用截干后1-2年的苗木,栽植时仅做疏剪即 ...
树木移植规范
选树
根据施工对植株的要求
要求全冠。落叶树,可选用截干后1-2年的苗木,栽植时仅做疏剪即可,保持树形;常绿树选枝干分部均匀即可。
二、起树
1、土球苗,一般为土球为干径8-10倍,根据树种和栽植季节的不同可适当调整,一般土球的高度为直径的2/3,土球的直径和高度为有效直径和高度,即在新起土球中包含尽可能多的根系。
2、裸根苗,起时同土球苗,起后打碎。
三、包装
1、土球苗根据运输长短等不同可调整,一般做做法为:草绳,蒲包包紧包严,确保吊装运输不会散土球。
2、裸根苗起后应用蒲包等包裹、喷水,减少从起苗到栽植过程中水分的散失。
四、季节
裸根苗:适合落叶树 ,春秋季栽植。
土球苗:适合常绿树 ,春、夏、秋
五、栽植
1、对树体植物做统计散苗
2、修剪:常绿树疏剪,保持冠形;落叶树保持冠形重截或截干。
3、树穴:比土球大20-30cm,根据土质和种植地立地条件不同,做暗沟排水,或做排气孔。
4、深度:以土球面与地面平为准,大树可适当高于地面堆土栽,回填分层塌实。
5、支撑:根据树大小和环境条件,可选三角或四角支撑。
六、浇水
1、浇透水,三天内浇第二遍,10天内第三遍,根据实际情况调整。
七、常绿树喷水
可以采用微喷或高压枪喷水的放法,保持
