建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林景观照明设计
2013-6-29 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 【摘 要】 本文根据园林工程电气设计的需要,提出了构思绘图中应注意的问题,以期对园林项目工程设计具有一定的参考价值。 【关键词】配电设计 TT接地系统 景观照明 园林工程的电气设计范围主要包括外 ...
【摘 要】本文根据园林工程电气设计的需要,提出了构思绘图中应注意的问题,以期对园林项目工程设计具有一定的参考价值。
园林工程的电气设计范围主要包括外线和园区内景观设计。和建筑室内电气设计相比,它有其自身的特殊性。下面分别从供配电系统、接地方式以及园林景观照明、外线设计等方面进行简要地分析探讨。
1 供配电系统
1.1 箱变及照明配电箱设置原则
1.1.1 园林设计的特点
  供电面积大,用电点较分散,负荷量较小。在接手园林设计之前,首先应根据园林工程的范围,决定室外箱变的位置和数量。一般公园在400m左右时,可采用一个箱变供电,如长度超过,应考虑增加箱变数量。比如大兴21#地公园长为800m,就采用两个箱变供电。当然,如果园区内有大型建筑,其景观照明的电源也可由该建筑的变电所引出。
1.1.2 室外配电箱的布置
一般配电箱的供电半径约150m,超过这个距离也应增加箱子的数量。
1.2 照明配电系统
1.2.1 箱内配电回路的划分
  按照明灯具的使用功能的不同划分成不同配电支路。一般情况下,用做功能性照明(庭院道路灯、草坪灯)和景观照明(照树灯、照墙灯、地埋装饰灯等)的灯具应采用不同的路由,且各回路漏电断路器后均加装接触器,作为手动或自动开关灯具之用。各回路接触器通过控制线路和弱电控制器相连接,可实现自动控制。
1.2.2 配电系统设计
  依照规范要求,照明配电箱的进线总开关应采用四极隔离开关。这主要是从电气维修安全方面考虑的。当园内照明的供电电源由园区变电所引出时,TT系统的中性线和总等电位联结系统是不连通的。当中性线带故障电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却是地电位,这一故障电压将引起电气事故。因此为保证维修安全,室外照明配电箱总开关应采用四极隔离开关。
1.2.3 室外照明配电箱设备选择
  箱内应设电涌保护器,且相线和中性线上都需要安装。这是因为TT系统内中性线自变电所引出后不再接地而处于对地绝缘状态,它和相线一样能感应雷电冲击电压。
  与室内照明不同的是室外照明每一单独照明回路所带灯具数目没有特殊规定,一般为小功率的LED灯,通常每个灯的功率仅为1~3W,形成每个回路带30~40个甚至更多的灯。但对于功率较大的高强气体放电灯,单个回路所带灯具数量则应适当减少,单相回路电流≤16A,在计算每个回路金卤灯的实际用电量时,则是其放电灯的安装总功率的1.5倍。
1.3 剩余电流动作保护器的整定
1.3.1 保护器(RCD)的使用
  由于园林室外照明采用TT接地系统,该系统内发生接地故障时,其故障电流需通过保护接地和系统接地两个接地电阻返回电源,由于这两个接地电阻的限制,其故障电流不足以使断路器有效地动作,为确保安全必须使用动作灵敏度高的RCD来切断电源。
1.3.2 剩余动作电流值的整定
  《民用建筑电气设计规范》中7.7.10手持式或移动式用电设备,插座回路等回路均应设置剩余电流动作保护。室内配电线路一般在几米到几十米。为避免维护人员直接接触而遭电击,要求剩余动作电流≤30mA。由于线路短,正常泄露电流较小,日常运行时发生误动作机率小。
  而园林室外照明和室内的情况大不相同,配电线路的长度多为100~200m,甚至更长。再加上灯具与电缆本身也有一定的泄露电流,正常运行时,配电回路的泄露电流较大。如果设定剩余动作电流为30mA,经常会发生误动作跳闸现象,从而使供电的可靠性大大降低。因此为确保户外照明装置的供电可靠性,应正确地选择漏电保护器(RCD)的额定剩余动作电流I△n。由于各种设备和线路的泄露电流资料不全,而且计算起来比较繁琐,因此可以采用以下的简便计算方法:
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
