设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-12-8 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
预制化房屋(房屋预制化)的优点: 1.预制化房屋大部分都是在工厂操作,因此它更容易控制品质(Q.C),也更节省人工成本。 2.预制化房屋基本都是模块化或者是板块化,工程现场是直接拼装,因此减少了对现场技术工人以及熟练工人的需求。 3.预制化房屋的模块化和板块化的特性,决定了其生产建造工期大大缩短,极高了建筑效率。 4.预制化房屋采用的结构多为LGs(轻钢结构),SIPs(结构保温板系统),ICF(保温水泥结构)等。所使用的材料都很绿色,更加环保。 预制化房屋应解决的主要问题: 1.预制化房屋大部分是在工厂完成的,现在预制化房屋的最高境界是模块化。从工厂到施工现场,运输成为了主要的问题。 2.预制化房屋在北美非常流行,但在中国还是一个新生的事物。所以,是否容易安装、是否耐用、是否环保等等,都成了我们需要解决的问题。 3.预制化房屋最需要解决的问题应该是是否符合当地的建筑规范。我国在2007年9月1日出台了轻型木结构房屋体系的建筑规范。
评论
