建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
木别墅木结构房屋基本概念
2011-12-8 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 木结构   是单纯由木材或主要由木材承受荷载的结构,通过各种金属连接件或榫卯(sunmao)手段进行连接和固定。这种结构因为是由天然材料所组成,受着材料本身条件的限制,因而木结构多用在民用和中小型工业厂 ...
木结构
  是单纯由木材或主要由木材承受荷载的结构,通过各种金属连接件或榫卯(sunmao)手段进行连接和固定。这种结构因为是由天然材料所组成,受着材料本身条件的限制,因而木结构多用在民用和中小型工业厂房的屋盖中。
木屋盖结构包括木屋架、支撑系统、吊顶、挂瓦条及屋面板等。木材易于取材,加工方便,质轻且强。缺点是各向异性,有木节、裂纹等天然缺陷,易腐易蛀、易燃、易裂和翘曲。
木屋架适用于跨度不超过15米,钢木屋架适用跨度不超过18米,室内空气相对湿度不超过70%,室内温度不超过50℃,吊车起重量不超过5↑t,悬挂吊车不超过1↑t的工业与民用建筑。
钢木屋架采用钢下弦和钢拉杆,受力合理,安全可靠。
木屋盖还可采用胶合梁作为承重构件,它是用胶将木板胶合而成,外形美观,受力合理,是一种有前途的结构。前苏联还研究使用过板肖梁、多种型式的空间结构如网状筒拱等。
由于木材资源的限制及木材本身的缺点,近年来在大量房屋建筑中,木屋盖的应用较少,一般被钢筋混凝土结构及钢结构所代替。近几年来有所复苏。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
