建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
工程试桩的重要性
2011-10-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 一、 建筑物在基础施工前需根据地质勘察报告中的土的特性和物理力学性质进行桩机选择。设计方根据现场工程试桩所得的数据进行设计。 二、桩基础进行设计原则: 1、建筑桩基采用以概率理论为基础的极限状态设计 ...
二、桩基础进行设计原则:
1、建筑桩基采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量桩机的可靠度。采用以分项系数表达的极限状态方式进行计算。
2、 建筑桩基均应进行承载力极限状态和正常使用极限状态的要求进行下列计算和验算:
① 根据桩的使用功能和受力特征进行桩基的竖向(抗压或抗拔)承载力计算和水平承载力计算;对某些条件下的群桩基础宜考虑由群桩、土、承台相互作用产生的承载力群桩效应。
② 对桩身及承台承载力进行计算,对桩身露出地面或桩侧为液化土,极限承载力小于50KPa 土层中的细长桩应进行桩身压屈计算,对混凝土预制桩应按施工阶段的吊装、运输和锤击作用进行强度验算。
三、 按要求进行试桩施工:记录每米的锤击数,总锤击数,桩顶标高、贯入度、最后1米锤击数、最后三阵锤击数、桩身等技术参数。
四、试桩检测、试验:桩的检测、试验通常有
1、大、小应变检测其目的是检测桩身的完整性和承载力。
2、单桩竖向抗压静载试验其目的采用单桩竖向(抗压)极限承载力作为设计依据。
3、单桩竖向抗拔静载试验其目的采用接近于竖向抗拔桩的实际工作条件的试验方法确定单桩抗拔极限承载力。
4、单桩水平静载力试验其目的是采用接近于水平受力桩的实际工作条件的试验方法确定单桩的水平承载力和地基土的水平抗力系数或工程桩的水平承载力进行验算。
通过试桩所得数据和检测、实验的结果给设计提供设计依据,优化桩型、桩数及承台构造,指导现场大面积施工。故桩基施工试验在施工过程中占重要地位。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
