建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
铺砖
2011-8-18 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 1.水泥砂浆 砂浆中加入水泥叫水泥砂浆。 水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。 2. 石灰砂浆 ...
1.水泥砂浆
砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。
2. 石灰砂浆
加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。
石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。
3. 混合砂浆
加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。
混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善了砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。
4、混凝土
简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
混凝土强度等级不只4个等级从C10到C50每5MPa为一个级差,共9个等级但常用的为C10到C35,C40已经属于高强混凝土了,强度要求再高如没有其它特殊要求就不如钢结构来得合算了。
根据《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97的规定,混凝土强度等级的定义是:根据混凝土立方体抗压强度标准值划分的强度级别。 混凝土立方体抗压强度标准值,系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。 普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。C20就是能承受20MP,C30就是能承受30MP,以此类推…
5、水泥砂浆标号强度
水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。
100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10。
MPA是压强单位:兆帕斯卡
1标准大气压=0.1MPa=760mmHG水银柱
1大气压=1.03323kg/cm2.的压力
1MPA=10大气压力=10.3323kg/cm2
即相当于10.332公斤/平方厘米的压力
配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。
砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。
砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。
M7.5砂浆是以标准立方体试件(70.7mm*70.7mm*70.7mm),一组6块,在标准养护条件下,测定其28天的抗压强度而定的。根据砂浆的抗压强度,将砂浆分为M20,M15,M10,M7.5,M5.0,M2.5,M1.0等7个等级。
6、砌块强度
Mu代表的是“砌块”中强度等级与混凝土强度等级所采用的表示方法是同一方法系统,即抗压MPa数。
Mu就是指砌块(强度等级)红砖标准名称是普通粘土烧结砖,常用是Mu5,Mu7.5,Mu10三个等级并以Mu7.5最为常用,Mu10用在基础中多一些,但现在红砖在工程中已经不再允许使用了。
砌块是材料名称如普通烧结砖,粉煤灰砖,空心砌块等等,砌体是指结构,这两个名词可不是同一概
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
