建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林绿化工程质量标准
2011-6-30 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 一、园林绿化工程的基本概念 1、绿化----人类为了农业生产,减少自然灾害,改善卫生条件美化环境而栽植的植物,均可称为绿化。 2、绿地----凡是生长植物的土地,不论是自然植物和人工栽培的,包括农、 ...
一、园林绿化工程的基本概念
2、绿地----凡是生长植物的土地,不论是自然植物和人工栽培的,包括农、林、牧生产用地及园林用地,均可称为绿地。
3、园林----园林的概念和绿化不同,园林在各个不同历史时期和不同的国家,有不同的概念。
(1)阶级社会的园林:
a、奴隶社会的园林和封建社会的园林是与住宅结合在一起的是为奴隶主帝王,官僚等剥削阶级服务。
b、资本主义社会园林---开始了有分工,有私人享用的住宅绿地和其公共绿地。
c、社会主义的园林绿地---是为广大人民群众服务的,它包括居住区、工业区、机关、学校、疗养区等专用园林绿地及广场、道路、花园、公园、儿童公园、体育公园、动物园、植物园等公共绿地。
园林是在一定地域运用工程技术手段,通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美好自然环境和游憩境域。它包括:庭园、宅园、花园、公园、植物园、动物园等。还包括:森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区及休养圣地。
二、园林建筑工程的内容:
园林工程:1)、土方工程;2)、水景工程;3)、绿化工程;4)、假山工程;5)、铺地工程;6)、园林给排水工程;7)、园林供电照明工程。
园林建筑工程:1)、地基和基础工程;2)、墙柱工程;3)、地面和楼面工程;4)、屋顶工程;5)、装饰工程。
三、绿化工程内容:
包括:乔灌木种植工程、大树移植工程、草坪工程。
1、乔灌木种植:
(1)适用范围:种植10cm以下的乔木,高度3.5m以下的常绿乔木和高度2.5m以下的灌木。
(2)种植时间:
春季植树:土壤解冻至发芽前。
雨季植树:一般春稍停止生长,秋稍尚未开始生长之间,七月雨季较好。
秋季植树:从落叶到土壤封凉前(10月下旬—11月下旬),有时秋季工程和冬、春季工程连在一起。
2、施工组织:
(1)施工前准备工作:
a、施工前要了解设计意图,由设计和有关人员向施工单位进行交底,包括设计要求,配合情况,工程预算,定点依据以及需说明的有关问题。
b、施工前必须搞好有关施工的配合工作,如管线配合较复杂施工障碍较多,应由设计与施工部门共同召开有关单位的现场会解决有关问题。
c、施工前经过现场勘察,了解水源、土源等条件,随后编制施工方案和计划,并贯彻操作规程进行技术交底。
d、施工前要落实苗木、草种、专人看苗或号苗、落实工力、材料、机运来源,还要进行定点放线,重点地区,配合复杂处,定点放线后,应由设计和甲方有关人员验点。
3、施工方法:
(1)绿化基础工程处理,采用流水施工工艺、即地下物和建筑垃圾处理----换土----现场初平----根据施工图标高设计要求做好地形,水体的处理。
(2)绿化工程采用项目经理负责制,由公司指定项目经理,再由项目经理配合组成项目主要成员,组织施工各项事项。
4、施工程序:
按施工图对现场进行整理----安排假山石头摆放----乔木及灌木栽植----花卉点缀----园林灯具安装----草坪建植。
5、施工进度计划:
(1)待道路、水电工程部分(或全部)结束后进行绿化工程。
(2)工期:按合同工期,施工图的要求的绿化苗木的品种、规格、数量、质量的要求完成全部绿化工程。
6、苗木质量标准:(附后)
(1)按照良种壮苗标准选择苗木、花卉和草坪、草种,并严格按照其植树操作技术规程进行施工。
(2)所有绿化苗木要求:生长健壮、树形丰满、无病虫害、根不发达,高径比适当的良种壮苗。
四、为确保绿化苗木成活率必须作到以下几点;
1、选苗:要附合良种壮苗的条件
2、起苗的质量标准;
(1)露根乔木根系按胸径8-10倍,灌木高度三分之一左右。
(2)常绿树土球可按胸径7-10倍或按树高三分之一左右确定,黄杨类的土球按树高二分之一左右。
3、技术要求:
(1)露根苗:按规定的根系起苗,挖到一定深度后再向内挖底,将根切断,放倒树木,遇粗根应用锯锯断,涂抹防腐剂。
(2)带土球的常绿树和灌木。
a、在原挖苗前用草绳将树冠回拢,以树干为中心划一圆圈为根系和土球大小。
b、在所划圆圈外挖沟,其沟宽以便操作为准。如在挖土球过程中,土球散裂,应用草绳绕土球横绕5-6道,再往下挖土。修成苹果形土球。
c、50cm以上的土球应打支撑。
4、挖坑的质量标准:
(1)应找确定点位置,坑径大小应比根系或土球大20-30cm,坑以圆形为主,坑上、下大小要一致,不要上大下小或上小下大。深度应比根子或土球深15-20cm,并且表土与底土分开放。
(2)如遇土质不好含有白灰,土质过硬应加大坑径1-2号,换土。
(3)如挖坑时发现地下管道,电缆等地设施时应停止挖坑,并且及时向有关领导报告解决。
5、苗木装车运输,卸车应注意问题:
(1)在装、运、卸的过程中,要确保树木根系,土球完好,不折断主枝、侧枝,不擦修树皮,保护好根系。
(2)装车前,押车人员或负责购树人员,应按购苗合同要求的树种、规格、质量、数量认真检查核实后再装车,并购苗木人员随车押运到施工现场。
(3)装运露根苗木时根要向前,稍向后,顺序码放整齐,并在后车箱处垫草包,以免磨伤树干,树稍不要托地,装好后用绳将树杆捆牢,用草包垫住绳不使勒伤树皮。用草或帆布蓬遮好苗木,长途运输苗木根杆喷水或蒸腾剂。
(4)带土球的苗木应确土球完好遮荫好苗木。
(5)苗木运到施工现场后,露根灌木应按上、下顺序卸车,不充许整车往下推,带土球的苗木40cm以土球,应双手抱土球直接卸车,卸50cm以上的土球应打开车箱放上木板,从板上将土球滑下。应使土球不裂不散。并立直放稳,并及时栽植,可根据气候情况可喷水保持地面温润。
6、栽植的质量标准:
(1)修剪:栽植进行适量修剪,要符合自然树形和设计要求,对主干明显的杨树类就保持中央领导干正直生长,分枝点较高,在公园绿地一般树高的1/2—1/3,行道树分枝点高度为2.2--2.8m。灌木修剪应保持其自然树形,短截时树要保持外低内高,疏枝应保持外密内疏,对枯老、病虫、断枝应剪去。
(2)栽植位置要符合设计要求,树木高矮,干径大小要合理,排到整齐,栽植行列树必须横平竖直,树干粗差不超过半个树干,树木高矮相邻树木不超过50cm,栽植填土要分层填实,深度要合理,一般树木应与原土痕平,人别快长树可比原土壤深5cm,栽植带土球树木土球的包装物应量取出。
7、栽植操作方法:
(1)修剪工作对高大乔木应在散苗前进行,高度3m以下无明显主尖的乔木和灌木为了保证栽后高矮一致整齐美观可在栽后修剪,疏剪的剪与树干平齐;剪短时注意留外芽,剪上距芽位置要合适一般离芽1cm左右,剪上应稍斜或马耳形,修剪2cm以上的大枝剪上应涂防腐剂,可促进逾合和防止病虫雨水侵害。对露根苗根部分修剪,带土球苗应剪断草拢冠草绳。
(2)散苗:露根苗应掌握随挖,随运、随散、随栽,尽量缩短根部暴露时间以利成活;带土球树,要注意保护土球完整,尽量滚动土球,散50cm以下土球可放在坑边。50cm以上土球应一次放入坑内,但深度要合理。
(3)栽植剪前对树坑大小,深度是否与根系,土球规格标准要求坑径一致;栽植露根树木应使根系舒展,不窝根立直后填入表土或好土,深度应符合规定;栽植带土球树木,要尽量提草绳入坑摆好位置,再剪断草绳和草包取出,然后填土踏实,不要破坏土球。
(4)栽植较大规格的常绿树和高大乔木应栽植后埋上支干,深度30cm,支干要捆牢,不要使支干与树干直接接触,以免磨伤树皮,支干方向应在下风口。
8、浇水、中耕、封堰
(1)浇水:栽后即时或在8小时内必须浇一次透水,再等2天后浇二次水,5-10天浇第三次水。秋季植树,如开工较晚可少浇一次水,但浇水量要足。
(2)中耕:浇过三次水后应及时中耕松土,使土壤透气性能良好,提高地温以利于树木成活。
(3)封堰:在树坑外树干周围堆成15--20cm高或20--30cm高的土堆。
(4)对大树叶面、地面、喷水或喷抗蒸腾剂,根部浇注生根剂。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
