建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
屋顶花园植物配置
2011-6-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 屋顶花园的植物配置 屋顶花园可以广泛地理解为在古今建筑物、构筑物、城围、桥梁(立交桥)等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假山山体上进行造园、种植树木花草的总称。它与露地造园和植物种植的最大区别, ...
屋顶花园的植物配置
屋顶花园可以广泛地理解为在古今建筑物、构筑物、城围、桥梁(立交桥)等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假山山体上进行造园、种植树木花草的总称。它与露地造园和植物种植的最大区别,在于屋顶花园是把露地造园和种植搬到建筑物上。它的种植土是人工合成土,不与自然大地土壤相连。
屋顶花园的主角是绿化植物,它能够制造氧气、净化空气,调节空气温度和湿度,从而创造出良好的生态环境;它散发的气体特质具有杀菌作用,对人的身心健康十分有利;同时它对建筑物还具有隔热保温、隔声减噪以及保护防水层和层盖结构等多种作用,被誉为“有生命的建筑材料”。
花灌木是建造屋顶花园的主体,应尽量实现四季花卉的搭配。如:春天的榆叶梅、春鹃、迎春花,栀子花、桃花、樱花、贴梗海棠;夏天的紫薇、夏鹃、黄桷兰、含笑、石榴;秋天的海棠、菊花、桂花;冬天的腊梅、茶花、茶梅。草本花可选配瓜叶菊、报春、蔷薇、月季、金盏菊、一串红、一品红等。水生植物有马蹄莲、水竹、荷花、睡莲、菱角、凤眼莲等。
除了考虑花卉的四季搭配外,还要根据季相变化注意树木的选择,视生长条件可选择广玉兰、大栀子、龙柏、黄杨大球、紫叶李、龙爪槐、枇杷、桂花、竹类等常绿植物;多运用观赏价值高、有寓意的树种,如枝叶秀美、叶色红色的鸡爪槭、红*木、石楠;飘逸典雅的苏铁;枝叶婆娑的丛竹;喻品行高洁的梅、兰、竹、菊、松等。
镶边植物在屋顶花园应用非常广泛,在花坛周围或乔木、灌木之下,栽一些镶边植物很有韵味,同时也充分利用了坛边地角,镶边植物可用麦冬、扁竹叶、小叶女贞、地阳花等,这样可以避免产生底层、边角效果,少留裸土、空白。
屋顶花园的墙面绿化通常利用有卷须、钩刺等吸附、缠绕、攀缘性植物,使其在各种垂直墙面上快速生长,爬山虎、紫藤、常春藤、炮仗花、凌霄及爬行卫茅等植物价廉物美,有一定观赏性,可作首选。也可选用其他花草、植物垂吊墙面。如紫藤、葡萄、薛荔、爬藤蔷薇、木香、金银花、炮仗花、西府海棠,木通、牵牛花、鸢萝等,或果蔬类如葡萄、青菜、南瓜、丝瓜、佛手瓜等。
草坪和蕨类是在屋顶花园中采用最广泛的地被植物品种。如矮化龙柏及仙人掌科,各种草皮如高羊毛草、天鹅绒草、吉祥草,麦冬、葱兰、马蹄筋、美女缨、太阳花、遍地黄金、蟛蜞菊、马缨丹、红绿草、吊竹梅、凤尾珍珠等。此外,宿根植物很多是地被覆盖的好品种,如天唐红花草、小地榆、富贵草、石竹等。如果巧妙搭配、合理组织,能创造鲜明、活泼的底层空间。
绿篱植物是种植区边缘、雕塑喷泉的背景或景点分界处常栽种的植物。它的存在使种植区处于有组织的安全环境中,同时可作为独立景点的衬托。但造园或管理时切不可使绿篱植物喧宾夺主。常见的绿篱植物有女贞、小劈、刺梅、园柏、杜松、珍珠梅、黄杨、雀舌黄杨、木槿和冬青等。
在屋顶绿化设计中,还要优先选用桑、合欢、广玉兰、无花果、棕榈、大叶黄杨、夹竹桃、木槿、茉莉、玫瑰、番石榴、海桐、桂花等抗污染力较强的品种。
屋顶花园种植层的厚度,一般依据植物的种类而定。草本15~30厘米,花卉小灌木30~45厘米,大灌木45~60厘米,浅根乔木60~90厘米,深根乔木90~150厘米。上述厚度只能满足其生存和繁殖育种时期所需的最低土壤条件,所以,种植层的厚度应大于此最小值。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
