建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
美国红枫树的育苗技术
2011-5-9 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 美国红枫,槭树科槭树属,也称之为加拿大红枫,原产美国东海岸,落叶大乔木。生长较快,成年树高12~18米,冠幅12米,能适应多种范围的土壤类型生长。春天开花,花红色。因其秋季色彩夺目,树冠整洁,被广泛应用于公 ...
美国红枫,槭树科槭树属,也称之为加拿大红枫,原产美国东海岸,落叶大乔木。生长较快,成年树高12~18米,冠幅12米,能适应多种范围的土壤类型生长。春天开花,花红色。因其秋季色彩夺目,树冠整洁,被广泛应用于公园、小区、街道栽植,既可以园林造景又可以做行道树,深受人们的喜爱,是近几年引进的美化、绿化城市园林的理想珍稀树种之一。现将育苗技术总结介绍如下:
一、圃地选择和处理
美国红枫育苗应选择微酸、湿润、透水性好,灌溉条件良好的砂壤土。播前每亩施入有机肥5000kg、NPK三元复合肥50kg。为防止苗木病虫害,特别是地下害虫,每亩需用硫酸亚铁8~10kg、辛硫磷颗粒剂2kg,和细土拌匀,撒在地表,然后进行深耕、耙细、平整作畦,要求畦宽1米,畦埂宽30厘米,畦长20~30米。
二、种子处理、播种时间及方法
美国红枫种子没有休眠性,既可进行秋播也可进行春播,现主要介绍春播。播种时间以3月中旬~4月中旬为宜。播前先将种子与湿沙按1:3的比例拌匀,放在3~5℃的条件下进行一个月的低温沙藏处理。层积期间要定期检查和管理,发现有发芽的种子,要及时进行播种。播种时先在畦内灌足底水,等水渗下再播,每平方米播种量200粒左右。播种后要覆0.5厘米的细土,为保墒提高地温,使种子出芽早、出芽整齐,可覆盖地膜或小拱棚,拱棚要注意通风,中午温度超过30℃要适当遮荫。一般播种后15~20天左右出齐苗。
三、苗期管理和长势
幼苗出土后,初期生长较慢,抗性差要经常喷水,保持土壤湿度,并要及时清除杂草,锄草时及时趟土,尽量多培一些土,防止出现倒伏现象。当苗长到5厘米高时进行定苗,一般在灌透水后进行,按10~15厘米株间距去弱、病及小苗,保持苗木的健壮整齐,缺苗的地方选择雨天进行带土球移植补苗。6月初结合浇水追施尿素,每亩15kg,7月中旬再每亩追施尿素10~15kg,后期适当控水。若发现刺蛾等害虫时,可喷2.5%的溴氰菊酯4000倍液进行防治。
当年苗高可达1~1.5米,第二年春天可进行分植。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
