建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
《园林规划设计》试题
2011-5-4 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 《园林规划设计》题一答案 一、填空题 1、工厂绿地要使用抗性较强的树种,抗二氧化硫树种有( )、( )、(凤尾兰)、(夹竹桃)等;抗氯气树种有( )、(侧柏)、(大叶黄杨)、(凤尾兰)等,抗 ...
《园林规划设计》题一答案
一、填空题
1、工厂绿地要使用抗性较强的树种,抗二氧化硫树种有( )、( )、(凤尾兰)、(夹竹桃)等;抗氯气树种有( )、(侧柏)、(大叶黄杨)、(凤尾兰)等,抗氟化氢树种有( )、(朴树)、(石榴)、(桑树)等。
2、大中专校园绿化可分为(前庭绿化)、(中庭绿化)、(后院绿化)和(小游园)等处的绿化。
3、一般而言,综合性公园的功能分区规划有( )、(安静休息区)、(儿童活动区)、(体育活动区)和(、 )等分区。
4、游览性植物园分区以观赏性为主,可分为(月季园)、(丁香园 )、(牡丹园)、(芍药园)和( )。
5、屋顶花园的规划设计五原则是(适用)、(精美)、(安全)、( )、(经济)。
6.园林中供儿童使用的游戏设施有(沙坑)、(秋千)、(转椅)、(滑梯)、(迷宫)等,造景设施有(亭)、(廊)、(花架)、(水榭)等。
二、名词解释
1屋顶花园:
是指在各类建筑物的顶部(包括屋顶、楼顶、露台或花台)栽植花草树木,建造各种园林小品所形成的绿地。
2街头休息绿地:
是在城市干道旁供居民短时间休息的绿地。
3借景:
4居住小区公共绿地:
指居住小区内供居民使用的公共绿地。
5对植:
三、判断改错
1.城市绿化要大力发展草坪,限制乔灌木的种植。( )
限制改为增加
2.街道绿地中的分车带绿化,植物种植越密越好,越高越好。(╳ )
越密越好,越高越好改为疏密、高矮适当
3.公园大门出入口广场只在门外设置即可 。( )
要设置内外广场
4.公园中主园路一般可以设踏步,级数越多越好。( ╳ )
级树在2~12之间
5.潍坊市的白浪河绿地广场,北半部分为规则式,南半部分为自然式。( ╳ )
北半部分为规则式,南半部分为自然式改为北半部分为自然式,南半部分为规则式
6.园林绿地中树木的种植和管理,要根据树木生长的自然状况来确定。( ╳ )
树木生长的自然状况改为造景的需要
7.园路和城市道路一样,主要起交通作用。( )
起交通和导游作用
8.潍坊市的东苑公园水体,各自独立,不成一体。( ╳ )
是一个整体水系
9、 潍坊九龙山树木园是一个以植物为主的公共绿地。( )
10、城市道路总宽度就是车道宽度与分车绿带的宽度之和。( ╳ )
道路红线之间的宽度
四、问答题
1.你如何看植物园绿化,应如何进行?
园址的选择植物园的园址选择是十分重要的工作,理想的选址,对于植物园的规划、建设将起到决定性的作用。
植物园选址要求为以下几项。
(1).要有充足的水源(2).地形地貌(3).土壤条件(4).小气候的条件(5).原有植物尽可能丰富(6).城市的区位和环境条件
植物园的组成部分一般综合性植物园由3个主要部分组成:展览区、科研区、生活管理区。
2.城市绿地广场绿化设计应如何考虑?
(1)避免人流穿行和践踏绿地,在有大量人流经过的地方不布置绿化,必要时设置栏杆,禁止行人穿行。
(2)树木种植的位置要与地下管线和地上杆线配合好,在种植设计前要按照规范要求定出具体尺寸。最重要的是热力管线,一定要保证按规定的距离设计。
(3)最好能选用大规格苗木。广场是人流集中的地方,应很快形成广场的完整面貌。
(4)树木花草要和道路、路灯、园椅、栏杆、广播器、喷洒龙头、宣传牌、管理房和垃圾箱很好地配合,最好是一次施工完成,如果做不到也要统一设计。
3.居住小区中心绿地绿化要点有哪些?
在满足居住区或居住小区公共绿地游想功能的前提下,要尽可能地运用植物的姿态。体形、叶色、高度。花期、花色以及四季的景观变化等因素,来提高集中公共绿地的园林艺术效果,创造一个优美的环境。绿化的配置,一定要做到四季都有较好的景致,适当配置乔灌木、花卉和地被植物,做到黄土不露天。
4.学校绿化应如何开展?
5.医院环境绿化要点有哪些?
门诊区和病房区、传染病区分隔,要设置小游园,供病人休息和家属等待,设置盲道、不种植有飞絮的植物。
五、论述题
1. 当前进行的园林绿化设计,应遵循的设计程序有哪些?你是如何看待并如何应用这些程序?
园林设计程序随着园林绿地类型的不同而繁简不一。园林设计的工作范围可包括庭院、宅园、小游园、花园、公园以及城市街区、机关、厂矿、校园、宾馆饭店等单位的附属绿地。如庭园、宅园及厂矿、校园等单位附属绿地就比一个独立公园的设计简单。园林规划设计,首先要考虑该绿地的功能,即目的。要和使用者的期望与要求相符合。设计者必须对该地区人民现在和未来的生活环境做出全面探讨,还要明确该园林绿地在改善人们生活环境方面的价值。其次园林规划还要对该地区特性作充分的了解,找出适当的环境,做出恰当的规划,园林规划设计可分为如下几个阶段:资料收集、环境调查阶段;总体设计方案阶段;局部详细设计阶段。
2.屋顶花园的设计要素有哪些、屋顶应如何处理(作出示范图)?
屋顶花园的设计和建造应因地制宜、因“顶”制宜,要按照“实用、精美、安全”的设计原则,指导屋顶花园的设计。
1.“实用”是屋顶花园的造园目的 建造屋顶花园的目的,是改善城市的生态环境,为人们提供良好的生活和休息场所。衡量一座屋顶花园的好坏,除满足不同的使用要求外,绿化覆盖率必须保证在50%——70%以上。只有保证了一定数量的精品种植物,才能发挥绿化的生态效益、环境效益和经济效益。在某种意义上讲,屋顶花园上的种植物的多少,是屋顶花园“适用”的先决条件。
2.“精美”是屋顶花园的特色 屋顶花园要为人们提供优美的游息环境,因此,它应比露地花园建造的更精美美观。屋顶花园的植物配置、植物选配均应是当地的精品,并精心设计植物造景的特色。由于场地窄小,道路迂回,屋顶上的游人路线、建筑小品的位置和尺度,更应仔细推敲,既要与主体建筑物及周围大环境保持协调一致,又要有独特的园林风格。因此,在屋顶花园上“美观”,应放在屋顶花园设计与建造的突出位置上,不仅在设计时,而且在施工管理和材料上均应处处精心。
3.“安全”是屋顶花园的保证 屋顶花园是否建造的先决条件是:建筑物是否安全的承受屋顶花园所加的荷重。这里所指的“安全”包括结构承重和屋顶防水构造的安全使用,以及屋顶四周的防护栏杆的安全等。
答案:
《园林规划设计》试题五答案及评分标准
一、填空(0.5分×40,共20分)
1屋顶花园按使用要求分为(游憩性屋顶花园、赢利性屋顶花园、科研性屋顶花园)。
2.工矿企业绿化的特殊性主要体现在环境恶劣、用地紧凑、保证生产安全、服务对象4个方面。.
3.中国将公园分为9类(综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、体育公园、风景名胜公园、居住区公园等)
4.公园面积大小要根据周围环境,自然条件(地形、土壤、水体、植被)、公园性质、活动内容、设施安排等进行分区规划。
5.公园出入口一般分为主要出口、次要出入口、和专门出入口三种。广场绿地种植设计的基本形式有排列式种植、集团式种植、自然式种植三种。
6.居住区用地由居住区建筑用地、公共建筑和公共设施用地、道路和广场用地、公共绿地组成。
7.行道树常用的种植方式有树带式、树池式两种
8.雕塑在园林中有表达园林主题、组织园景、点缀、装饰、丰富游览内容、充当适用的小设施的功能。
9.人对园林色彩的感觉主要有对色彩的温度感、色彩的距离感、色彩的重量感、色彩的面积感、色彩的运动感五个方面。
二、名词解释(2分×10,共20分)
1道路总宽度:也叫路幅宽度即规划建筑线(红线)之间的宽度。
2.分车带:又叫分车线,车行道以上纵向分隔行驶车辆的设施,用以限定行车速度和车辆分行,通常高出路面10cm以上。
3.交通道:为便于管理交通而设于路面上的一种岛状设施。
障景:利用遮挡的方法将劣景屏障起来。
4.点景:利用其它形式如对联、石刻等增加诗情画意,点出景的主体,给人以联想,还具有宣传和装饰等作用,这种方法称点景。
5.平地:园林中坡度比较平缓的用地统称平地。
说明书:说明建设方案规划设计的思想、建设规模、整用土地的范围﹑面积、建设条件等。
6.红线:在城市规划建设图纸上划分出的建筑用地与道路用地的界线。
7.道路分级:是决定道路宽度和线型设计的主要指标。
8纯度:指颜色本身的明净程度。
9.借景:把园外的风景组织到园内,成为园内风景的一部分,称为借景
10.闭锁风景:当游人的视线被四周的树木、建筑或山体等遮挡住时,所看到的风景。
三、判断改错(2分×5,共10分)
1、 城市绿化要大力发展草坪,限制乔灌木的种植。( X )
不限制
2、 街道绿地中的分车带绿化,植物种植越密越好,越高越好。(X )
应该保证一定的通透性
3、 园林的自然美的共性有变化性、多面性、综合性。(√ )
4、 潍坊市的白浪河绿地广场,北半部分为规则式,南半部分为自然式。(X )
5、 亭在园林中常作为对景、借景、点缀风景用。(√ )
四、简答题(5分×6,共30分)
1、试述世界园林的发展趋势。
答:世界园林的发展趋势主要表现在以下5个方面。
(1) 园的数量不断增加,面积不断扩大。
(2) 园的类型日趋多样化。
(3) 规划布局上以植物造景为主。
(4) 园内的养护管理上广泛采用先进的技术设备和科学的管理方法。
(5) 着世界性交往的日益扩大,园林界的交流也越来越多。
2、园林绿地的布局方法有那些?
答:园林绿地的布局方法主要有三种即园林静态布局;园林动态布局;园林色彩
3园林中改造地形要考虑那些因素?地形设计和改造的方法有那些?
答:园林中改造地形:(1)、应考虑原有地形;(2)、根据园林分区处理地形;(3)、要有利于园林地面排水;(4)、要考虑坡面的稳定性;(5)、要考虑
为植物栽培创造条件。
地形处理的方法:(1)巧借地形。A利用环抱的土山或人工土丘挡风;B利用起伏地形做“障景”。C以土代墙做“隔景”。(2)巧改地形:建
平台园地,修道路,房屋时采用半挖半填式。(3)土方的平衡与园林造景相结合。(4)安排与地形风向有关的旅游服务设施等有特殊要求得
用地。
4、园林道路有那些类型,各起什么作用?
答:园林道路按其功能可分为主干道、次干道、小道。
主干道供大量游人行走,必要时通行车辆,主干道要接通主要出入口,并贯通全园景区,形成全园的骨架。
次干道主要把园林分成不同景区,它是各景区的骨架,同附近景区相通。
小道为引导游人深入景点,探幽寻胜之路。布局。
5园林绿地设计说明书都包括那些内容?
答:(1)园地概况。(2)规划设计的原则、特点及设计意图。(3)公园总体布局及各分区、景点的设计构思。(4)公园入口的处理方法
及全园道路系统、游览线的组织。(5)园地周围防护绿地的建设。(6)植物的配置与树种的选择。(7)绿地经济技术指标。(8)需要说明
的其他问题。
五、表格题(20分)
规则式园林 自然式园林
地形地貌 在平原地区由同一标高的水平面及倾斜的平面组成。在山地和丘陵地区由阶梯式的大小不同的水平平台和倾斜平面及石阶组成,其剖面均为直线所组成。 在平原地区起伏和缓,断面为和缓的曲线,在山地利用地形的起伏,初建筑和广场外不作人工阶梯地形改造,原有破碎地形也加以人工改造,使之自然。
水体 外形轮廓均为几何式,采用整齐式驳岸。园林中水景形式以整形式水池、裂泉、喷泉、整形瀑布及运河为主。 自然式园林中水体轮廓为自然曲线,岸为自然曲线的倾斜坡度。如有驳岸,则为自然山石驳岸。园林水体类型以溪涧河流、自然瀑布、湖泊为主。
建筑 不仅个体建筑采取中轴对称的均衡设计,以至建筑群及大组群也采取中轴对称均衡手法进行布局,以主要及次要建筑群所形成的主轴和副轴控制全园。 建筑造型规则,个体建筑对称或不对称,但建筑群以不对称均衡布局。全园不以中轴线控制,而以构成连续曲折导游
道路广场 空旷地和广场外形轮廓均为几何形。封闭草坪、广场空间以对称建筑群或规则林带、树群包围。道路均为直线,折线或几何曲线构成,组成方格状、环状、放射状,中轴对称或不对称的几何布局。
园中的空旷地和广场的外形轮廓是自然的,封闭性草地、广场以不对称的建筑群、假山、自然式树群包围。道路的平面、剖面为自然起伏的平曲线和竖曲线组成。
种植设计 用以图案为主体的模纹花坛、花镜为主,有时用大规模的花坛群,树木以对称行列为主,并用绿篱、绿墙划分,组织空间。 植物种植不成行列式,以反映自然界植物的错落之美。花卉布置以花群、花丛为主,树木配置以独立树、自然树丛、树群为主。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
