建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
《园林工程》分章节习题和答案
2011-5-4 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 第一单元 土方工程 一、名词理解:10分 1、土壤容重:单位体积内自然状况下的土壤重量,单位为kg/m3。 2、土壤自然安息角:土壤自然堆积,经沉落稳定后的表面与地面形成的夹角,用a表示。 3、土壤的可松性 ...
第一单元 土方工程
一、名词理解:10分
3、土壤的可松性:指土壤经挖掘后,原有的紧密结构遭到破坏,土体松散导致体积增加的性质,用可松性系数Kp来表示。
4、园林用地的竖向设计:指在一块场地上进行垂直于水平面的布置和处理,是园林中各个景点、各种设施及地貌等在高程上创造为高低变化和协调统一的设计。
5、等高线:地表面上高程相同的相邻点连接而成的闭合曲线。
二、填空题:10分
1、土方工程主要包括竖向设计、土方工程量的计算与平衡调配工作和土方的具体施工三项工作。
2、土壤一般由固相(土颗粒)、液相(水)、气相(空气)三部分组成。
3、一般把土壤含水量<5%称为干土;>30%称为湿土。
4、地形竖向设计的方法主要包括等高线法、断面法和模型法。
5、模型法进行地形竖向设计的特点是表现直观形象、具体和费时费工、投资多、不便搬动、需专门放置场所。
6、用体积公式计算土方工程量的特点是简易便捷,精度较差,多用于规划阶段的估算。
7、土方工程量的计算分为 估算和计算两种。
8、土方施工一般包括挖、运、填和压等四个环节。
9、机械挖方常用的机械为推土机和挖土机。
10、土方的运输方法包括人工运输和机械运输。
三、单项选择题:5分
1、人力土方挖掘的工作面为( D )㎡/人。
A、1-2 B、2-3 C、3-4 D、4-6
2、按照土壤的工程性质分类,一类土属于( A )。
A、松软土 B、软石 C、坚石 D、特坚石
3、按照土壤的工程性质分类,八类土属于( D )。
A、普通土 B、坚土 C、砂砾坚土 D、特坚石
4、边坡坡度指边坡的高度与水平间距的比,用( C )表示。
A、i B、% C、1:m D、m
5、土壤空隙中的水重和土壤颗粒重的比值称为( D )。
A、土壤可松性 B、土壤容重 C、土壤相对密实度 D、土壤含水量
6、机械压实土方的密实度可达( C )。
A、65% B、87% C、95% D、100%
7、一般规定铺装地面的最小坡度为( A )。
A、0.5% B、1% C、2.5% D、5%
8、方格网法计算土方工程量的方格边长一般为( C )m。
A、5-10 B、10-20 C、20-40 D、40-60
9、土方应分层填土,每层土方厚度一般为( C )cm。
A、10-15 B、15-20 C、20-50 D、50-100
10、土方的施工标高为( C )。
A、填方为+ B、挖方为— C、原地形标高—设计标高 D设计标高—原地形标高
四、多项选择题:5分
1、设计等高线的具体应用主要包括( ABCDE )。
A、陡坡变缓坡 B、缓坡变陡坡 C、平垫沟谷 D、削平山脊 E、平整场地
2、园林地形的功能与作用主要包括( ABCDE )。
A、骨架作用 B、背景作用 C、造景作用 D、工程作用 E、空间作用
3、土方施工主要包括( ABCD )等环节。
A、土方开挖 B、土方运输 C、土方填筑 D、土方压实 E、土方工艺
五、判断题:10分
1、断面法求土方工程量的精度取决于截取断面的数量,一般多则精确,少则较粗。( Y )
2、施工标高为设计标高减去原地形标高。( N )
3、坡度系数是边坡坡度的倒数。( Y )
4、人力夯实土方的密实度95%。( N )
5、土壤的可松性系数用Kp来表示。( Y )
6、地形竖向设计应少搞微地形,多搞大规模的挖湖堆山。( N )
7、地形竖向设计应在利用的基础上,进行合理的改造。( Y )
8、一般规定无铺装地面的最小排水坡度为0.5%。( N )
9、断面法竖向地形设计方法便于计算土方量。( Y )
10、等高线不相交或重叠。( N )
11、高程都相同的点都在同一条等高线上。( N )
12、挖填方量与运距的乘积之和尽可能最大,即总土方运输量或运输费用最小为最优土方调配方案。( N )
13、土方调配中,当运距较大或不能平衡时,可就近借土或弃土。( Y )
六、简述题:30分
1、简述地形设计的原则。
参考答案:多搞微地形,不搞大规模的挖湖堆山;满足使用功能,发挥造景功能;在利用的基础上,进行合理的改造;就地就近,维持土方量的平衡。
2、简述影响土方工程量的主要因素。
参考答案:①园基的竖向设计是否遵循“因地制宜”的原则;②园林建筑与地形的结合情况;③园路选线对土方工程量的影响;④多搞小地形,少搞或不搞大规模的挖湖堆山;⑤缩短土方调配运距,减少小搬运;⑥合理的管道布线和埋深,重力流管要避免逆坡埋管。
3、简述等高线的基本特点。
参考答案:同一条等高线上点的高程都相同;每条等高线都是闭合的;等高线水平间距的大小表示地形的陡缓;等高线一般不相交或重叠;等高线不直穿横过河谷、堤岸和道路。
4、简述土方平衡与调配的基本步骤。
参考答案:(1)划分调配区:划出填挖方区的分界线,区内划分出若干调配区,确定调配区的大小和位置。(2)计算各调配区土方量:计算各调配区的土方量,并标注在调配图上。(3)计算各调配区间的平均运距:即填挖方区土方重心的距离。(4)确定土方最优调配方案:用“表上作业法”求解,使总土方运输量为最小值即为最优调配方案。(5)绘出土方调配图:标出调配方向、土方数量及运距。
5、简述划分土方调配区的注意事项。
参考答案:①应考虑开工及分期施工顺序;②调配区大小应满足土方施工使用的主导机械的技术要求;③范围应和计算方格网相协调;④当运距较大或不能平衡时,可就近借土或弃土。
6、简述土方压实的一般要求。
参考答案:压实必须分层进行;要注意均匀;压实松土的工具应先轻后重;应自边缘逐渐向中间收拢;含水量控制:最佳含水量;铺土厚度和压实遍数:根据土的性质、设计要求的压实系数和使用机具的性能确定。
七、论述题:20分
1、论述地形竖向设计的原则。
参考答案:(1)功能优先 ,造景并重;(2)利用为主,改造为辅;(3)因地制宜,顺应自然;(4)就地取材,就近施工;(5)填挖结合,土方平衡。
2、论述土方平衡与调配的原则。
参考答案:①挖填方基本平衡,减少重复倒运;②挖填方量与运距的乘积之和尽可能最小,即总土方运输量或运输费用最小;③分区调配与全场调配相协调,避免只顾局部平衡而任意挖填,破坏全局平衡;④好土用在回填质量要求较高的地区,避免出现质量问题;⑤调配应与地下构筑物的施工结合;⑥选择适当的调配方向、运输路线、施工顺序,避免土方运输出现对流和乱流现象,便于机具搭配和机械化施工;⑦取土或去土应尽量不占用园林绿地。
八、计算题:10分
作出教学参考书中土方平整例题解析的详细步骤和计算过程。
参考答案:
H0=20.64m
X=20.74
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
