建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
葡萄黑痘病的识别与防治
2011-4-26 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 1、识别   葡萄黑痘病又名萎缩病。俗名"黑斑",是葡萄的重要病害。其主要表现症状为:   (1)叶片。叶受害后初期发生针头大褐色小点,之后发展成黄褐色直径1-4毫米的圆形病斑,中部变成灰色,最后 ...
1、识别
  (1)叶片。叶受害后初期发生针头大褐色小点,之后发展成黄褐色直径1-4毫米的圆形病斑,中部变成灰色,最后病部组织干枯硬化,脱落成穿孔。幼叶受害后多扭曲,皱缩为畸形。
  (2)果实。果实在着色后不易受此病侵染。绿果感病初期产生褐色圆斑,圆斑中部灰白色,略凹陷,边缘红褐色或紫色似"鸟眼"状,多个小病斑联合成大斑;后期病斑硬化或龟裂。病果小、味酸、无食用价值。
  (3)新梢、叶柄、果柄、卷须。感病后最初产生圆形褐色小点,以后变成灰黑色,中部凹陷成干裂的溃疡斑,发病严重的最后干枯或枯死。
2、发病规律
  病菌以菌丝体在果园内残留的病组织中越冬,以结果母枝及卷须上的病斑为主。翌年环境条件适合时产生分生孢子。分生孢子借风雨传播,最初受害的是新梢及幼叶,以后侵染果、卷须等。孢子侵入后潜育期6-12天。该病一般在5月下旬至6月初温度升高后开始发病,发病盛期在6月中旬至7月上旬,10月以后病害停止发展。从葡萄生育期看,病害发生于现蕾开花期。
  葡萄个体抗病力随发育阶段不同而变化。一般抗病性随组织成熟度的增加而增加。如嫩叶、幼果、嫩梢等最易感病。停止生长的叶片及着色的果实抗病力增强,偏施氮肥、新梢生长不充实、秋芽发育旺盛的植株及果园土质黏重、地下水位高、湿度大、通风透光差的均发病较重。
3、防治方法
(1)苗木消毒。葡萄黑痘病远距离传播主要是通过苗木。因此,对苗木、插条要进行严格检查,对有带菌嫌疑的苗木插条,必须进行消毒。
  (2)搞好果园卫生,修剪、清除病叶、病果及病蔓等。
  (3)喷药保护。萌发前喷洒3-5波美度的石硫合剂,或1波美度的石硫合剂加0.3%-0.5%的五氯酚钠。在葡萄生长期,自展叶开始至果实1/3成熟为止,每隔15-20天喷药一次,药剂可用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液,80%代森锌可湿性粉剂600倍液,或者用75%百菌清750倍液。发病时用杜邦公司的“福星”7500倍液或者是“腈菌唑”1500倍液来治疗,交替使用二三次。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
