建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
烟草赤星病发生流行规律及药剂防治试验研究
2011-4-26 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 烟草赤星病是黑龙江省烟草的主要病害,是影响烟叶质量的主要因素之一,目前已成为烤烟生产上急待解决的一个重要课题。针对这个问题,笔者近两年来设计了4项专题试验,进行了烟草赤星病发生流行规律和药剂防治的研究 ...
烟草赤星病是黑龙江省烟草的主要病害,是影响烟叶质量的主要因素之一,目前已成为烤烟生产上急待解决的一个重要课题。针对这个问题,笔者近两年来设计了4项专题试验,进行了烟草赤星病发生流行规律和药剂防治的研究,以便对赤星病的防治提供科学依据。试验结果如下。?
  1 材料与方法
  1.1 试验处理
  (1)烤烟10个品种(系)即VA116、RG17、K730、NC89、温德尔、4029、9111-21、辽烟15、吉烟7号、G866的抗病性比较试验。?
  (2)4个不同氮肥用量试验。亩施纯氮2kg、3kg、4kg、5kg。?
  (3)5个烤烟不同移栽期(地膜覆盖)试验,分别为4月25日、4月30日、5月5日、5月10日、5月15日移栽。?
  (4)7种不同农药对烟草赤星病防效的研究:40%菌核净(江苏苏州)、40%抗赤星一号(吉林农大)、75%扑海因(法国罗纳)、50%代森锰锌(江苏新沂)、80%大生(美国杜邦)、70%甲基托布津(日本曹达株式会社)、20%杀菌霸(贵州道元科技公司)。?
  1.2 试验方法
  (1)试验设计:4项试验均采用随机排列,3次重复,4行区,行距1.0m,株距0.5m,小区面积32m2。供试品种:NC89。试验地点:1997年在绥化市利民镇,1998年在绥化市东富乡。?
  (2)病情分级标准及调查方法:在赤星病发病高峰调查2次,每隔7天调查1次,取平均数,每个处理定点调查10株,3次重复共调查30株。按病情分级标准,计算各处理病情指数。药剂试验,在发病初期第1次喷药,每隔5天喷1次,共用药3次,以清水为对照。?
  2 结果与分析
  2.1 不同品种对赤星病的抗性反映
  两年试验结果表明,各品种在相同的条件下,对赤星病的抗性有明显的差异。4029、9111-21、G866、K730在田间表现了抗烟草赤星病,VA116、RG17、吉烟7号、辽烟15低抗,而NC89和温德尔表现易感烟草赤星病(见表1)。
  2.2 不同氮肥用量与赤星病的关系
  两年试验结果表明,不同氮肥用量对烟草赤星病关系很密切,在4个处理中随着施氮量的增加,赤星病有加重的趋势(见表2)。?
  2.3 不同移栽期对烟草赤星病的影响
  两年试验结果表明,不同移栽期对赤星病影响较大,随着移栽期提早,赤星病流行发展有上升的势头(见表3)。试验表明,本地区适宜移栽期为5月10日~15日效果最佳。?
  2.4 不同农药对烟草赤星病防效结果
  两年试验结果表明,在供试7种农药中,75%扑海因1 000倍平均防效83%,居第1位;40%菌核净400倍平均防效81.09%,居第2位;40%抗赤星一号500倍平均防效70.57%,居第3位;20%杀菌霸平均防效70.42%,居第4位;大生500倍平均防效69.36%,居第5位。其它两种农药防治效果较差(见表4)。?
  3 供试多种农药用药量、成本、毒性和残留情况?
  3.1 7种农药用药量和成本
  40%菌核净(400倍)亩共用药量400g,成本18.55元;40%抗赤星一号(500倍)亩共用药量300g,成本?15.30元;75%扑海因(1000倍)亩共用药量150g,成本15.50元;50%代森锰锌(500倍)亩共用药量300g,成本5.94元;80%大生(500倍)亩共用药量300g,成本22.40元;70%甲基托布津(1000倍)亩共用药量150g,成本9.00元;20%杀菌霸(2000倍 )亩共用药量75g,成本14.50元。?
  3.2 3种农药毒性及残留
  扑海因(法国罗纳)毒性:大鼠径口急性LD50为3500mg/kg,小鼠径口急性LD50为4000mg/kg,按我国农药分级标准属低毒杀菌剂,残留量不超过我国农药规定标准。?
  菌核净(江苏苏州)毒性:纯品雄性大鼠径口急性LD50为1688~2552mg/kg,雌性小鼠急性径口LD50为800~1321mg/kg,属低毒杀菌剂,残留量符合国家标准。?
  抗赤星一号(吉林农大)毒性:雌性大白鼠径口急性LD50为5 840mg/kg,雄性大白鼠径口急性LD50为5010mg/kg,属低毒杀菌剂,残留量低于国家标准。?
  4 结语与讨论
  近年来通过对烟草赤星病的发生流行规律及药剂防治系统试验综合结果分析,基本弄清了烟草赤星病与种植品种、氮肥用量、移栽期、降雨量及有雾天数的相关性。在掌握病害发生流行规律的基础上,应采取以下综合技术措施控制赤星病的危害。?
  4.1 选择种植抗赤星病品种
  选择种植抗病品种是减少烟草赤星病危害的内因。从两年试验10个品种(系)结果看,美国新引进的K730、VA116和国内吉烟7号,对赤星病表现了较强的抗性,而且烟叶产质也很好,可以因地制宜种植。由青州所提供的4029、黑龙江所9111-21、丹东G866 3个新品系也对赤星病表现了较强的抗性,今后很有前途应适当进行扩试,而温德尔、NC89对赤星病的抗性较差,感病严重,应采取措施及时进行防治或控制种植面积。?
  4.2 测土配方施肥,按需供养
  试验结果表明,施氮量越高赤星病发病率也上升,特别是绥化地区土质比较肥沃,黑土层较厚,土壤有机质和速效氮含量都较高,不能单纯追求产量,盲目增加氮肥用量,要坚持做到测土配方施肥,按需供养,并要适当控制氮肥用量,增施磷钾肥,提高抗逆性,减少赤星病的危害。氮肥用量一般亩施纯氮2~3kg为宜。?
  4.3 及时用药剂防治烟草赤星病
  赤星病主要是在烟叶成熟时发生危害,与培养成熟烟叶、提高烟叶成熟度有突出矛盾。在目前条件下,控制烟草赤星病的发生流行仍应以药剂预防为主,根据赤星病的发病特点,应在进入烟叶成熟期结合天气预报及时喷洒有效杀菌剂,防止病害发生及发展。根据本试验得出,7种农药中防治效果较好的药剂是:扑海因、菌核净、抗赤星一号、杀菌霸、大生。要特别注意目前种植的品种NC89易感赤星病,特别是大雨和下雾后,控制赤星病的发生也很重要。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
