建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
花生高产栽培技术
2011-4-25 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 花生;高产;栽培技术 论文摘要 从选用优良品种与搞好播前准备、适期早播、合理密植、加强田间管理、病虫鼠害防治、适时收获等方面介绍花生高产栽培技术,从而为花生种植户提供技术参考。 ...
论文关键词 花生;高产;栽培技术
阜阳市位于淮北平原的西北部,砂土层较深厚,属暖温带半湿润气候区,地势平坦,光、热、水、气等自然资源丰富,生产条件比较优越,蕴藏着较大的增产潜力,是种植花生的良好基地。花生不仅含有丰富的蛋白质、油脂等,而且国内及国际市场需求很大。以前,由于群众缺乏种植花生的栽培技术,故造成夏花生产量一直徘徊在2 100kg/hm2左右和春花生徘徊在5 250kg/hm2低产量,在很大程度上挫伤了广大群众种植花生的积极性,影响和制约着当地经济的发展,因此提高花生的高产栽培技术有着十分重要的意义。
1选用优良品种,搞好播前准备
选用优良品种是夺取花生高产的关键措施,俗语说“好种出好苗,好苗夺高产”。通过多次试验,适宜我区种植的花生品种有鲁花一号及海花一号,这2个品种增产潜力大,抗逆能力强,花多针多,生育期在130d左右,是当地花生种植的理想品种。播种前先果选,后粒选,其次用温水浸种和25%多菌灵拌种。同时进行土壤处理,用呋喃丹1.5kg与麦麸8kg拌成毒饵施入土壤中,防治地下害虫。不仅可以一播全苗,而且有效地控制病虫害的发生。有了良种,还要讲究适期足墒播种。就沿沙河流域来讲,春播花生面积较少,大部分都是在5月底、6月初种植夏花生,当时正值气候干燥、日照充足、干旱少雨季节,空气及土壤中的水分含量少,因此要搞好造墒,保证足墒下种,为花生整个生育过程的生长打下良好基础。
2适期早播,合理密植
适期早播、合理密植是高产攻关的决定性因素。在适宜播种期内,播期愈早,生育期愈长,籽粒愈饱满,产量就愈高。因此,在麦收后,要抢时抢墒播种,不要拖延播种期,一般6月5~10日播种结束。在做到适期早播的同时,还要掌握合理密植这一关键技术环节,一般种植22.5万株/hm2左右。
3加强田间管理
3.1苗期管理
花生出苗后及时查苗补缺,达到苗全、齐、匀、壮,促进花芽分化,花针期要确保植株生长稳健,及时查防害虫,花针下扎前,进行中耕培土2~3次或中耕不培土,用手压分枝,使分枝早接触地面,有利于花针早入土,提高有效果数,增加百果重量。培土时施二铵225kg/hm2,草木灰450 kg/hm2。
3.2合理追肥
除了追施二铵和草木灰外,还要追施一定量的钙肥。钙是花生生长发育所必需的大量元素之一,花生施用钙肥不仅能提高光合强度,加速光合物的积累运转与分配,而且能促进荚果充实饱满,提高花生单产。据调查,施用450kg/hm2石灰比不施石灰的可增产荚果690kg/hm2,百果重增加21g。结荚期应促进营养生长,适时转移到生殖生长上来,稳住植株长势,如有旺长趋势,可及时喷B9或缩节胺1 000倍液,控棵促果。
3.3科学管水
花生具有“喜涝天,不喜涝地”和“地干不扎针,地湿不鼓粒”的特点。要做到旱灌涝排,满足花生生长的需求,保证花生正常发育,获得花生高产。饱果期喷施磷酸二氢钾2.25kg/hm2,可喷2次,既能保持花生青秀不衰,又能增加籽粒的饱满度,从而提高花生产量。
4病虫鼠害防治
主要病虫害有花生枯萎病、叶斑病、锈病、蛴螬等,并要防治老鼠,根据当地病虫鼠情测报及时做好病虫鼠防治工作。其主要虫害为蛴螬,幼虫在花生全生育期都能进行为害。在我地为害花生的主要种类是暗黑鳃金龟子,1年1代,基本上是1月下旬前后产卵孵化幼虫,3龄幼虫越冬。因此,要抓住6月下旬至7月上旬关键时期喷药防治,能起到事半功倍的作用,用50%辛硫磷3.75kg/hm2拌土450kg拌匀后撒在田中,结合中耕培土,掩埋土中,能起到很好的防治效果。
5适时收获
花生要达到丰产丰收,适时收获很重要。如果收获过早,籽粒干瘪,百果重量减少;如果收获过迟,籽粒在适宜土壤中会破壳发芽,不能达到丰产丰收效果,所以一般根据花生生育期的天数,观察植株成熟的特征,在荚果停止生长时,就及时收获,夏花生一般在10月5日左右收获。
参考文献
[1] 桑荣生,周忠新.花生高产高效栽培技术措施[J].丽水农业科技,2007(3):37.
[2] 王圣力.夏花生高产栽培技术[J].现代农业科技,2007(18):121.
[3] 谢联,孙波,吕宝航,等.花生高产栽培技术[J].吉林农业,2007(8):30-31.
[4] 崔凤高,李华军,王松娟.花生高产栽培技术[J].北京农业,2006(8):39.
[5] 苏兴智,于松溪,刘强,等.大花生优质高产无公害栽培技术[J].现代农业科技,2006(4):50-51
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
