建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈紫薇的观赏价值和主要繁殖管理技术
2011-4-25 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 【摘要】本文阐述了紫薇的美学观赏价值,介绍了紫薇在我国园林绿化中的主要应用形式,提出了要根据紫薇自身的形态变异特征加以运用,要因地制宜,采用大中小比例适当,独干、丛生和矮干合理搭配,取得最佳的绿化、美化效果 ...
【摘要】本文阐述了紫薇的美学观赏价值,介绍了紫薇在我国园林绿化中的主要应用形式,提出了要根据紫薇自身的形态变异特征加以运用,要因地制宜,采用大中小比例适当,独干、丛生和矮干合理搭配,取得最佳的绿化、美化效果,进而更好地展示紫薇在园林中的美学观赏价值。
【关键词】紫薇 绿化 美学价值 应用
紫薇(Lagerstroemia indica) 是千屈菜科的一个树种,是我国夏季主要的观花小乔木。其枝干光滑,枝条柔软,花色艳丽多彩,花朵繁茂,且在群花凋谢时开放,花期长约3个月,有时甚至达5个月,目前在园林绿化中大量应用,其树形优美,树皮光滑,树干扭曲,树身如有微小触动,枝梢就颤动不已,确有“风轻徐弄影”的风趣,故又被称为痒痒树。
一、紫薇的观赏价值
1.姿态美
紫薇种类繁多,姿态各异。由于易于管理,枝条柔软,嫁接或简单的捆绑易愈合,因此可根据个人需要,被整形成为各种形状,有的虬曲错节、有的轻盈多姿;有些直干、分枝点高、枝条下垂的被选为行道树;有的株型极矮的矮生品种,被作为花境、路边、花坛等景观的镶边植物;枝条匍匐的则利于形成大面积色块,可以在需要形成大块的景观色彩中应用。紫薇还具有叶细枝密、干粗、根露等特点,便于攀扎,故宜作盆景、桩景等的素材,有些老桩则是作盆景的极佳材料。紫薇花也可剪作切花,瓶插时间较其它花长。千姿百态紫薇不仅装点了人类的花园,而且还给人们带来视觉上和心理上的享受。
2.季相美
植物随着季节的更替不断变换着姿态和色彩,从而能给观赏者带来了不同的季节感受。紫薇形色俱佳,“满堂红”、“百日红”是紫薇最常见最出名的称谓。它的花型奇特,在盛夏繁花似锦,花期长达3个月以上,弥补了北方夏季缺少观花乔木的不足。在炎炎夏日,百花尽谢,独紫薇繁花盛开,在燥热的气氛中带给人一种清新宜人的感觉。在秋季,某些品种会出现红叶现象,成为另外一种重要的观赏特征。
3.意境美
中国历史悠久,文化灿烂,为我国植物景观留下的宝贵文化遗产可以说独具特色。很多古代诗词和民众习俗中都留下了赋予植物人格化的优美篇章。从欣赏植物景观形态美到意境美,是欣赏水平的升华,含义深邃,达到天人合一的境界。
紫薇之所以深受我国人民喜爱,更主要的是它有独特的文学意境。历史上许多文人墨客赞美它:王十明的紫薇诗“盛夏绿遮眼,此花红满堂”,另外,杨万里有诗“谁道花无百日红,紫薇长放半年花”,认为紫薇花期最长,自6月至10月,开谢相继,连续开放,故得“百日红”之名。正所谓“紫薇开最久,烂漫十旬期。夏日逾秋序,新花续故枝”(薛蕙,1489~1539)。消除了观赏者“养花一年,看花十日”的惆怅。
二、主要繁殖管理技术
繁殖方法:繁殖主要用播种、扦插法嫁接法,也可用分生、压条法
1.播种繁殖
可一次得到大量健壮而整齐的苗木。11月至12月收集成熟的种子,去掉果皮,将种子稍晾干,放入容器干藏。翌年3月在砂壤土地苗床上行阔条幅播或撒播,盖一层细焦泥灰,约2-3厘米以不见种子为度,苗床上覆一层草。10-15余天发芽出土,出土期后及时揭开覆盖草,层待幼苗出现2对真叶时可择雨后间苗;生长期要加强管理,6—7月追施薄肥2—3次,夏天防止干旱,用跑马水灌透,时间不要过长圃地湿润为适,冬季苗高约40—50厘米,生长健壮的当年可开花,宜及时剪除,翌年春分移栽长大。
2.扦插繁殖
可分为硬枝扦插和嫩枝扦插。
(1)硬枝扦插
硬枝扦插一般在3月中下旬至4月初枝条发芽前进行。选择粗壮的一年生枝条,剪成l 保湿保温苗床可。插后灌透水,为保湿保温在苗床覆一层塑料薄膜。苗木长成15-20厘米就可以将薄膜掀开,改建遮阴网,适时浇水,当年枝条就可长到60—80厘米左右。
(2)嫩枝扦插
嫩枝扦插在7~8月进行,此时新枝生长旺盛,最具活力。选择半木质化的枝条,剪成8~lOcm长的插穗,上端留2-2.3片叶子。扦插深度为3~4cm。插后灌透水,并搭荫棚遮荫,一般20天左右即可生根,将薄膜去掉,保留遮阴网,再适时浇水,当年枝条可长到60~80厘米左右,成活率很好。
三、嫁接法
紫薇有几个变种,如银薇,花为白色;翠薇,花蓝紫色、淡紫色;红微,花桃红色,深红色等;在同一株树上嫁接几种不同花色的一年生或二年生枝条,成活率高达98%以上。具体方法是:2月下旬至3月上旬,在紫薇枝条萌芽前进行。嫁接时选择发育粗壮的实生苗做砧木,需要花色的枝条做接穗,采取劈接法。先在砧木顶端靠外围部分纵劈一刀约5~8厘米深,再取长5~8厘米带2个芽以上的接穗削成楔形后插入砧木劈口对准形成层。然后用塑膜将整个穗条枝全部包扎好,露出芽头。用此方法在同一砧木上分层嫁接不同颜色的枝条,形成一树多花色。嫁接2~3个月后,就可去薄膜,通过精心管理穗头长可达50~80厘米,为了以免遭风折断,应及时将枝头剪短,而且可培养成粗壮枝,嫁接法培育的植株成活率高,效果好。
四、栽培管理
栽植紫薇应选择土层深厚、土壤肥沃、排水良好的背风向阳处。大苗移植要带士球,并适当修剪枝条,否则成活率较低。栽植穴内施腐熟有机肥作基肥,裁后浇透水,3天后再浇1次。紫薇出芽较晚,正常情况下在4月中旬至4月底才展叶,新栽植株因根系受伤,发芽就更要延迟。因此不要误认为没有栽活而放弃管理。
成活后的植株管理比较粗放,紫薇性强健,易于栽培,对土壤要求不严,但栽种于深厚肥沃的砂质壤土中生长最好。性喜光,应栽植于背风向阳处或庭院的南墙根下,光照不足不仅植株花少或不开花,甚至会生长衰弱,枝细叶小。紫薇较耐寒,但幼苗期应做好防寒保温工作,三年生以上的成株则不用保温。紫薇耐旱,怕涝,每年可于春季萌动前和秋季落叶后浇一次返青水和冻水,平时如不过于干旱,则不用浇水,一般在春旱时浇1~3次水,雨季要做好排涝工作,防止积水烂根。秋天不宜浇水。可在每年冬季落叶后和春季萌芽前施肥,如施用人粪尿或麻酱渣则更好,可使植株来年生长旺盛,花大色艳。为了使紫薇花繁叶茂,在休眠期应对其整形修剪。因紫薇花序着生在当年新枝的顶端,因此在修剪时要对一年生枝进行修剪回缩,使养分相对集中,发枝健壮,要将徒长枝、干枯枝、下垂枝、病虫枝、纤细枝和内生枝剪掉,幼树期还应及时将植株主干下部的侧生枝剪去,以使主干上部能得到充足的养分,形成良好的树冠。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
