建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
雪压竹林的补救管护措施的浅谈
2011-4-25 16:41| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 论文关键词 竹林;雪灾;补救;管护 论文摘要 总结了雪压竹林迅速恢复生机、提高抵御自然灾害能力的补救管护措施,包括:清理、护笋、整枝、钩梢、施肥、垦覆、限额采伐、加强病虫害防治。 在毛竹林经营中 ...
论文关键词 竹林;雪灾;补救;管护
在毛竹林经营中,为减轻雪压危害的影响,并能使雪压竹林迅速恢复生机,宜采用以下补救管护措施。
1清理
应根据竹株受害程度区别对待:对压弯竹可不处理,让其自然恢复;对竹梢受损严重、梢部折断且断裂部位高的,可砍去梢部,砍去的稍长尽量不要超过竹冠总长的1/3,保留竹枝15盘左右;对局部撕裂的竹株,可绑扎保留,待新竹长成后再伐去;对竹竿压断或撕裂面很大的竹株,雪后及时砍除;对土层浅、林缘、土坎边的倒伏竹株,如不影响生产作业,可待出笋结束、新枝长成后再清理掉;对农田和低洼地带栽植的竹林,应清沟排水;对病虫、枯死毛竹要全部砍除,所有砍除的断梢、竹枝要清理下山,以减少病虫感染危害。林地清理后,保留毛竹1 050~1 200株/hm2,以有足够的孕笋长竹。对海拔较高、阴山或土层较浅的山场、受灾严重的竹林,在林地清理后不足1 050株/hm2的林地,应进行补植,并提倡竹林与树木混交经营或在竹林间空地套种伴生阔叶树,使其形成竹木混交林,增强竹林的抗逆性。
2护笋
在孕笋期和出笋长竹时间,严禁林内放牧,防止野猪拱笋,制止人为危害。盛笋期发出的竹笋成竹率高、质量好,只要不是死笋、过多的并生笋,应尽量保留,后期发笋选择健壮的予以留养。“退笋”、病虫笋、小笋和歪笋应适时疏除。对清明前的零星露头笋、浅鞭笋、青头笋要及时挖除。受灾严重的林分,在灾后第2年的笋期,禁止挖笋;灾后第3年的笋期,仅可适当疏除后期退笋,一律不挖前中期春笋和冬笋。新竹最好用红漆标注年号,便于今后经营管理。
3整枝
整枝宜在新竹枝条尚未展叶时进行,时间是在5月中旬至6月下旬。方法是用小木棍沿竹竿分枝处垂直打下竹枝,一般整到2m高左右,打下竹竿最下部的3~5盘分枝为宜。
4钩梢
毛竹钩梢是最有效的防雪灾措施,能增强毛竹的抗雪压能力,保持竹竿通直,提高竹材质量,促进地下鞭茎及鞭芽生长,特别是海拔较高、坡度较陡、阴山的毛竹应采取此种措施,以防止风倒、雪压、冻雨危害。钩梢宜在白露至小雪(9~11月)进行。钩梢一般不能超过竹冠总长度的30%,保留毛竹枝桠15~20盘为宜。
5施肥
通过施肥补充土壤营养物质,促进毛竹生长。施肥可分2次进行。第1次在出笋前后1个月内或夏季毛竹生长季节进行,以速效性化肥为主。可混施尿素180~240kg/hm2、过磷酸钙60~90kg/hm2。施肥方式:①沟施:沿水平线开沟,深15~20cm,施肥后覆土踏实;②株施:在竹株上坡30cm处挖半月形沟,施肥后覆土踏实;③蔸施:将前2年和灾后伐竹的竹窦用钢扦打通全部竹节隔,每篼施入尿素100~200g,晴天适量浇水,用泥土封口。第2次以有机肥为主,在秋冬季结合垦覆挖沟或挖穴埋入土壤。可根据条件选用厩肥、堆肥、饼肥或塘泥等种类。
6垦覆
将林中杂草灌木砍除,使竹林内通风,对缓坡竹林地进行全面垦覆,对陡坡竹林地采用带状垦、块状垦挖甚至于不垦挖。垦挖的重点是挖除老竹蔸、柴桩和石块,深埋青壮龄竹鞭,深度在25~30cm。为保证毛竹根系和竹鞭能快速恢复生长,应对翻蔸的毛竹及时采取回土覆盖的措施,同时也对春笋起到保护作用。垦覆时间一般为秋冬季。
7限额采伐措施
受灾严重的竹林,除清理外,3年内一律禁止伐竹;自灾后第3年的秋季至第7年的夏季,允许少量伐竹(仅限灾前留存竹)。之后,恢复正常采伐。遵照“砍差留好、砍密留稀、砍老留嫩”原则,择伐6~8年竹,同时清理病虫、风倒雪压竹;但采伐强度不宜过大,防止林地环境改变剧烈,以增强抗御灾害能力。
8病虫害防治
枯梢病常发生在一年生新竹,喷浓度为1%的波尔多液或70%甲基托布津可湿性粉剂1 000倍液,每隔2周1次,连续3次。新竹梢发病,立即在病灶部以下1~2节处截除竹梢,不让病菌向下蔓延,减小侵染源。对病变竹要清除烧毁,不留作他用,杜绝病源。
笋期防治的重点是竹笋泉蝇和竹笋夜蛾等食笋、食叶害虫。可在出笋前后,于林中反复喷洒25%二二三乳剂200倍液2~3次。
竹笋泉蝇以幼虫蛀食竹笋,防治可用2.5%敌百虫、2.5%敌杀死喷洒灭杀,或用敌敌畏烟剂熏杀。喷洒和烟熏应选择在无风的早晨或傍晚进行。对受害的竹笋要及时挖除,以杀死幼虫;并将害虫的栖息场所及时清理消除,保持林地卫生。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
