建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
枣树落花落果的原因和提高果率的措施浅谈
2011-4-25 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 枣树落花落果;原因;对策 论文摘要 枣树花量虽然很大,但落花落果严重,从枣树本身特性、枣园立地条件和管理水平、花期气候条件等方面分析了枣树落花落果的原因,并提出提高坐果率的措施。 ...
论文关键词 枣树落花落果;原因;对策
枣树花量虽然很大,但落花落果非常严重,自然坐果率一般仅为1%左右。据调查,铃枣的坐果率为0.13%~0.36%,金丝小枣为0.4%~1.6%,婆枣为1%~2%,朗枣为1.3%,晋枣为1.39%。在北方枣区,落花落果高峰大约在6月中下旬至7月上旬,此次落花落果量约占落花落果总量的50%以上。
1枣树落花落果的原因
1.1枣树本身的特性
枣树的花芽是当年分化、当年形成,花量大,使得营养消耗偏多。在枣树的年生长周期中,花芽分化、枝条生长、开花坐果及幼果发育几乎同时进行,物候期严重重叠,各器官间养分竞争激烈,营养生长和生殖生长的矛盾尖锐,致使枣树落花、落果严重。
1.2枣园的立地条件和管理水平
立地条件好、管理水平高、营养充足时枣树坐果率较高;光照不足,营养缺乏时落花落果严重。
1.3花期的气候条件
枣树开花需要一定的温度,最适温度为23~25℃,温度超过27℃、低于20℃则影响开花坐果。适宜湿度在70%~80%,空气过于干燥,相对湿度低于40%~50%,影响坐果。花期多风、高温会出现“焦花”现象,影响花粉发育。低温(20℃以下)和阴雨天气,会出现雨水浸花,柱头分泌物被冲淡或流失,使花粉发芽率降低。
2提高坐果率的措施
2.1提高树体营养水平
2.1.1加强土肥水管理。立地条件较好的平地枣园,在春旱时应及时浇水,并与土壤施肥结合进行。施肥数量因土壤肥力、树体大小、树势强弱而异。一般1kg果施基肥1.5~2.0kg。盛果期大树每株年施厩肥50kg、尿素0.5~1.0kg。适当施入磷钾肥。旱地枣园的水分管理主要是水保工程蓄水、覆盖地膜与中耕除草节水等。施肥主要是结合秋季深翻施基肥、趁雨或雨后追肥、种植绿肥和客压杂草等。山地枣园通常土层薄且土质较差,应整修梯田、刨树盘、穴贮肥水或炮震扩穴等方法改良土壤,提高树体营养水平。
2.1.2合理整形修剪。枣树是喜光树种,合理修剪可以调整枣树生长和结果的关系,改善树冠的通风透光条件,促进花芽分化,提高坐果率。因此,修剪是枣树保花保果中不容忽视的技术措施之一。尤其是枣头的生长与花芽分化、开花结果的物候期重叠,应及时进行抹芽入枣头和二次枝摘心等。
2.1.3防治病虫害。在果实生长发育过程中,许多病虫害可造成落花落果。通常造成大量落花落果的病害有枣锈病、枣铁皮病等;虫害有桃小食心虫、枣粘虫、枣尺蠖、金龟子、枣龟甲蜡蚧、枣叶壁虱等。加强病虫害防治,对于增强树势、促进坐果十分重要。
2.2调节营养分配
2.2.1花期开甲。在开花和坐果的关键期进行开甲,可缓解地上部生长和开花坐果间的养分竞争,提高坐果率。枣树开甲时期一般在盛花期及幼果期,北方枣区大约在6月上旬和7月上中旬。首次开甲在距地面20cm处,先刮掉1圈老树皮,露出粉红色韧皮部后,用快刀绕树干上下环切2周,深达木质部,将韧皮组织切下剥去。整个环剥口宽窄要一致,刀口要平滑。剥口宽度以1个月内能完全愈合为度,一般0.5~1.0cm,小树和弱树宜窄,大树和壮树宜宽。
开甲后不要用手或工具触及甲口部位的形成层,以保证甲口能及时愈合,同时应注意防止甲虫危害,一般采用涂药、抹泥或绑缚塑料条等方法进行甲口保护。
2.2.2生长枝摘心。摘心抑制营养生长,改善了营养生长和生殖生长的关系,改善了光合产物的分配,使养分相对集中于结果部位,从而提高坐果率。枣头摘心的时期一般是等枣头生长到一定节数后进行,一般枣头可留2~6个二次枝进行摘心。摘心强度因品种和树势而异,树势强的可重摘心,梨枣等木质化枣吊结果能力强的品种宜重摘心。二次枝摘心时间是随生长随摘心,摘心程度与其在一次枝上的位置等有关,对于重摘心的枣头,其上二次枝一般生长较长,二次枝可适当留长一些。枣头中下部二次枝可留6~9节,中上部二次枝可留3~5节。另外,枣吊也可随生长随摘心,对于生长势强的枣头上的枣吊,一般留40cm摘心,其他枣吊可留15~20cm摘心。
2.3创造良好的授粉条件
2.3.1配置适宜的授粉树。多数枣品种能单性结实和自花结实。在生产实践中,单一品种种植的枣区大多能达到较高产量。但异花授粉能显着提高坐果率。尤其是有些品种雄蕊发育不良,花粉退化,则更需要配置授粉树。如金丝小枣附近有绵枣可提高坐果率;婆枣配置斑枣,义乌大枣配置马枣均有明显的增产效果。
2.3.2花期放蜂。枣树为典型的虫媒花,花蜜丰富,香味浓。蜜蜂是最好的传粉媒介。枣园放蜂的数量与枣园的面积及每箱蜂的数量和活力有关,一般将蜂箱均匀地放在枣园中,蜂箱间距不超过300m。蜜蜂在11℃开始活动,16~29℃最活跃。如花期风速大、温度低或降雨,蜜蜂活动少,则效果差。另外,枣园放蜂期间,要严禁使用西维因、菊酯类对蜜蜂高毒的农药。
2.3.3花期喷水和喷施蔗糖溶液。枣的授粉和花粉发芽与温度、湿度有关。我国北方枣区,花期常遇高温、干旱天气,易出现“焦花”现象。因此,花期喷水能增加空气湿度,降低气温,提高坐果率。一般年份喷水2~3次,严重干旱年份可喷3~5次。
2.4喷施生长调节剂和微肥
赤霉素有刺激花粉萌发和子房膨大的作用,一般在盛花期喷布10~20mg/kg赤霉素,每隔5~6d喷1次,可提高坐果率1.5倍以上。盛花期喷布10~20mg/kg萘乙酸;花期和幼果期各喷1次10~20mg/kg 2,4-D,也可提高坐果率。在盛花期喷布0.05%~0.20%硼酸或0.3%硼酸钠可促进花粉管萌发,提高坐果率。盛花期喷布300mg/kg稀土、0.2%~0.3%硫酸锌、0.2%~0.3%硫酸亚铁等微肥,均有不同程度提高坐果率的作用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
