建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈栾树的生物学特性和栽培技术
2011-4-25 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 【摘要】黄山栾树是既可观花又可观果的观赏树种,夏季金黄色的顶生圆锥花絮布满树顶,花期陆续开放60~90天,秋冬季三角状卵形蒴果,橘红色或红褐色,酷似灯笼,经冬不落。在园林绿化和行道树营造中有很多的用处。 ...
【关键词】黄山栾树 生物学特性 栽培技术
一、黄山栾树的生物学特性
黄山栾树无患子科栾树属乔木,又称大夫树、灯笼树,学名Koelrenteria Paniculata。栾树为落叶乔木,树形端正,冠多伞形。枝叶繁茂秀丽,春季嫩叶红色,夏花满树金黄色,入秋蒴果似盏盏灯笼,果皮红色,绚丽悦目,在微风吹动下似铜铃哗哗作响,故又名“摇钱树”。栾树为温带,亚热带树种。喜温暖湿润气候;喜光,亦稍耐半荫;喜生长于石灰岩土壤,也能耐盐渍性土,耐寒耐旱耐瘠薄,并能耐短期水涝。深根性,生长中速,幼时较缓,以后渐快。对风、粉尘污染、二氧化硫、臭氧均有较强的抗性。枝叶有杀菌功能;花为优良的蜜源,并可提取黄色染料。栾树适应性强、季相明显,是理想的行道、庭荫等景观绿化树种,也是工业污染区配植的好树种。
二、栽培技术
1.播种繁殖
种子采集栾树果实于9~10月成熟。选生长良好,干形通直,树冠开阔,果实饱满,处于壮龄期的优良单株作为采种母树,在果实显红褐色或橘黄色而蒴果尚未开裂时及时采集,不然将自行脱落。但也不宜采得过早,否则种子发芽率低。
果实处理果实采集后应及时晾晒或摊开阴干,待蒴果开裂后,敲打脱粒,用筛选法净种。种子黑色,圆球形,发芽率60~80%。
种子贮藏与播前处理种皮坚硬,不易透水,如不经过催芽第二年春播,常不发芽或发芽率很低。因此,最好当年秋季播种,让种子在土壤中完成催芽阶段,可省去种子贮藏、催芽等工序,第2年春天幼苗出土早而整齐,生长健壮。但秋季播种,种子放置田间时间过长,播种地管理工作较麻烦。因此,生产上也采用层积催芽法。在晚秋选择地势高燥,排水良好,背风向阳处挖坑。坑宽l~1.5m,深在地下水位之上冻层之下约lm,坑长视种子数量而定。坑底可铺1层石砾或粗砂,约10~20cm厚,坑中插1束草把,以便通气。将消毒后的种子与湿沙混合,放入坑内,种子和沙体积比为1:3或1:5,或1层种子1层沙交错层积,每层厚度约为5cm左右。沙子湿度用手握成团,不出水,松手触之即散开为宜。装到离地面20cm左右为止,上覆5cm河沙和10~20cm厚的秸杆等,四周挖好排水沟,来年3月取出种子直接播种。
干藏的种子播种前40天左右,用80℃的温水浸种后混湿沙催芽,当裂嘴种子数达30%以上时即可条播。
播种春季3月播种,采用阔幅条播。播种后,覆一层1~2cm厚的疏松细碎土,防止种子干燥失水或受鸟兽危害。随即用小水浇一次,然后用草、秸秆等材料覆盖,约20天后苗出齐,撤去稻草。
2.扦插育苗
插条的采集在秋季树木落叶后,结合l年生小苗平茬,把基径0.5~2cm的树干收集起来作为种条,或采集多年生栾树的当年萌孽苗干、徒长枝作种条,边采集边打捆。整理好后立即用湿土或湿沙掩埋,使其不失水分以备作插穗用。
插穗的剪取取出掩埋的插条剪成15cm左右小段,上剪口平剪,距芽?1.5cm?,下剪口在靠近芽下斜剪。
插穗的冬藏冬藏地点应选择不易积水的背阴处,把插穗竖放在沙藏沟内。注意叶芽方向向上,单层摆放,再覆盖50~60cm厚的湿沙。
扦插翌年春季扦插,株行距30×50cm,先用木棍打孔,直插,插穗外露1~2个芽。
插后管理保持土壤水分,适当搭建荫棚,施氮肥、磷肥,苗木硬化期时,控水控肥,促使木质化。
3.苗期管理
遮阴遮阴时间、遮阴度应视当时当地的气温和气候条件而定,以保证其幼苗不受日灼危害为度。进入秋季要逐步延长光照时间和光照强度,直至接受全光,以提高幼苗的木质化程度。
间苗、补苗幼苗长到5~10cm高时要间苗,以株距10~15cm为宜。间苗间小留大,去劣留优,间密留稀,间苗后结合浇水施追肥。结合间苗,进行补苗使幼苗分布均匀。
移植芽苗移栽能促使苗木根系发达,1年生苗高50~70厘米。栾树属深根性树种,宜多次移植以形成良好的有效根系。播种苗于当年秋季落叶后即可掘起入沟假植,翌春分栽。由于栾树树干不易长直,第一次移植时要平茬截干,并加强肥水管理。春季从基部萌蘖出枝条,选留通直、健壮者培养成主干,则主干生长快速、通直。第一次截干达不到要求的,第二年春季可再行截干处理。以后每隔3年左右移植一次,移植时要适当剪短主根和粗侧根,以促发新根。栾树幼树生长缓慢,前两次移植宜适当密植,利于培养通直的主干,节省土地。此后应适当稀疏,培养完好的树冠。生长期经常松土、锄草、浇水、追肥,至秋季就可养成通直的树干。
施肥生长旺期,应施以氮为主的速效性肥料,促进植株营养生长。入秋后要停施氮肥,增施磷、钾肥,提高植株木质化程度和抗寒能力。冬季,宜施农家有机肥料,为苗木生长提供持效性养分,又起到保温、改良土壤的作用。
4.大苗培育
当树干高度达到分枝点高度时,留主枝,3~4年可出圃。一年生苗干不直或达不到定干标准的,翌年平茬后重新培养。一般经两次移植,培养3~6年,就可达到胸径4~8cm。
定植密度:胸径4~5厘米亩栽600棵左右,胸径6~8厘米的亩栽200~300棵,选留3~5个主枝,短截至40厘米,每个主枝留2~3个侧枝,冠高比1∶3。
培育干径8~12厘米的全冠苗,亩栽160~170株,即株行距2×2米;培育干径12厘米以上大苗,亩栽130株,即株行距2×2.5米。结合抚育管理,剪去干高1.5米以下的萌芽枝,以促进主干通直生长。
5.苗木整形与修剪
栾树树冠近圆球形,树形端正,一般采用自然式树形。因用途不同,其整形要求也有所差异。行道树用苗要求主干通直,第一分枝高度为2.5~3.5米,树冠完整丰满,枝条分布均匀、开展。庭荫树要求树冠庞大、密集,第一分枝高度比行道树低。围绕上述要求采取相应修剪措施,一般可在冬季或移植时进行。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
