建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈迎春五号杨树速生林的营造技术
2011-4-25 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 摘要:杨树中的品种非常多,鸡东地区近几年大量营造迎春五号,已经取得一定的经验,实践证明该品种生长迅速、抗病能力强、适应性高;树干高大通直,尖削度小;木材轻软洁白,纹理细致美观,易干燥,用途十分广泛。所以适合于营 ...
摘要:杨树中的品种非常多,鸡东地区近几年大量营造迎春五号,已经取得一定的经验,实践证明该品种生长迅速、抗病能力强、适应性高;树干高大通直,尖削度小;木材轻软洁白,纹理细致美观,易干燥,用途十分广泛。所以适合于营造速生丰产林。
关键词:迎春五号 速生林 技术
0 引言
目前,国家正在实施速生丰产林基地建设工程,这是21世纪初国家林业局确定的林业六大重点工程之一。这项工程对缓解资源危机、改善林业建设布局、实现跨越式发展,具有十分重要的意义。根据全国规划,我省将有29个市(县)纳入并实施这项工程,初步计划营造速生丰产林15万公顷,建设期15年。在工程建设中,杨树以其生长快、成材早、轮伐期短,一般10-15年就能成大材,并且木材加工性能良好,材质轻软,广泛应用于建筑、家具、造纸等工业生产,实用价值高等优点,成为我省营造速生丰产林的主要树种之一。因此,掌握好杨树速生丰产林营造技术,对工程建设有着重要的意义。杨树中的品种非常多,鸡东地区近几年大量营造迎春五号,已经取得一定的经验,实践证明该品种生长迅速、抗病能力强、适应性高;树干高大通直,尖削度小;木材轻软洁白,纹理细致美观,易干燥,用途十分广泛。所以适合于营造速生丰产林。
1 迎春五号杨树的育苗技术
可采用播种或营养繁殖育苗。迎春五号杨树扦插育苗技术易掌握、管理方便,母本优势不易退化,成本低,因此采用扦插育苗。
1.1 采穗 一般在3月末采穗。选择生长健壮无病虫害的母条进行切穗,每段插穗长12-14厘米,粗0.6厘米以上,插穗上第一芽苞距上切口1厘米以上为好。切后马上在水中浸泡24-28小时,然后存放阴凉湿润处。
1.2 整地:选择土壤深厚肥沃、湿润、排水良好、有灌溉条件的平缓土地,秋整地最好。底肥每亩施二铵15升或农家肥500升,做成宽1.1米、高15-25米的苗床,也可以实行垄作。扦插前用乙草铵药剂,70毫升药液兑水15升喷洒苗床进行封闭,抑制杂草萌生。然后用农用地膜覆盖苗床,地膜上适量覆土镇压。
1.3 扦插:4月20日左右扦插。扦插前插穗用100μg /g浓度的萘乙酸蘸根。扦插距离20厘米*20厘米,这样每亩可产苗8000-10000株。
1.4 苗期管理
1.4.1 防虫:5月中旬、6月上旬、7月下旬喷施杀虫剂三遍以上,防治白杨透翅蛾、杨干象甲等杨树害虫。
1.4.2 灌水:苗床不能干旱,要定期灌水,幼苗期初期量少次多,以后随着幼苗的长大增加灌溉量,保证苗木正常生长发育。
1.4.3 摘芽除蘖:根据插穗萌芽生长情况,适时摘芽除蘖3-5次,萌芽长到10厘米以上时可开始,最后只保留一株生长良好的健壮主干。
1.4.4 平茬:第二年春季,树液流动之前平茬,平茬后的主干可以继续做种条,茬高保留3-5厘米。在生长期继续进行防虫、灌水、摘芽、除草等苗期管理。第二年春天即可上山造林。
迎春五号杨树苗第一年高生长在1.5米左右,地径生长在0.8厘米以上,两年平茬后树高在1.8米以上,地径在1.2厘米以上。
2 造林技术
2.1 造林地的选择:营造杨树丰产林的关键在于适地适树。杨树对水肥条件要求较高,必须选择地势较平坦、土壤湿润肥沃、排水良好、经过充分熟化的地下水位高的向阳砂质土壤,这样才能达到速生丰产的目的。土壤干旱的造林地也能成活,但生长量差。非常瘠薄的山脊土壤和粘壤土杨树生长不良,易遭病害。
2.2 造林密度:确定杨树造林密度的争议较大。依经营目的、立地条件、品种、混交方式、抚育管理和林木生长发育阶段的不同而异。迎春五号一般为4米*4米、4米*2米、3米*3米、3米*2米为宜。为了培育大径材,可以稀植,为了培育小径材或纤维材,密度可以加大。在肥沃的土壤上培育杨树丰产林,应该稀植。
2.3 整地栽植:熟化的造林地采用穴状现整现造方法,穴深40厘米,直径60厘米以上。有条件的地方,为了幼树成活和生长,穴内要灌透水。要选择苗高1.8米以上,地径1.2厘米以上的无病虫害的优质壮苗造林。栽植时一定要顶浆造林,栽植前先将苗木根部培成直径80厘米、高30厘米的土包。
2.4 幼林管理
2.4.1 整枝摘芽:适度的整枝不仅可以提高木材品质,还可以提高林木的生长量。杨树整枝一般选择生长季节,因为它是萌芽力很强的树种,如果在休眠期整枝,第二年春季就会在切口附近长出大量的萌枝,不利于树木正常生长发育。对迎春五号杨树可在7月进行弱度修枝,方法是修去树高1/3以下的枝条和蘖条,保持冠高比2/3,修枝时要贴近树干平切。摘芽在5月上旬和7-8月份时反复进行,要按“摘小、摘了”的原则,细心摘掉芽基,不要损伤树干。
2.4.2 抚育管理:一般抚育3年即可。当年7月上旬刀抚除草,第二、三年春季培土,夏季刀抚除草。杨树幼苗受牛羊等牲畜危害后易发生病害和大量死亡,所以要加强对杨树速生丰产林的管护,严防牲畜进入造林地。
2.5 林农复合经营:实践证明,对杨树人工林,采取林农复合经营技术,能增加土壤的养分,提高林地生产力,从而促进杨树的生长和提高成活率保存率。特别是种植豆类作物,由于其根瘤菌在固氮作用,对杨树生长极为有利。同时,林农复合经营能降低生产成本,增加经济效益,提高集约经营水平。具体做法如下:
2.5.1 选择矮棵的作物,种植时闪开杨树1米以上。
2.5.2 化学除草。在种植的作物应用化学除草剂时一定要注意,使用前必须详细阅读说明书,并做试验,确认无危险后方可使用,防止对杨树造成药害。
2.5.3 建设制度,加强管理。对杨树速生丰产林实行林农复合经营,一定要建立起经营制度,并且有必要与农户签订经营合同,间种时加强管理,坚持以林为主的原则,确保经营有利于杨树生长。
3 杨树病虫害防治
杨树病虫害较多,叶部害虫主要有杨叶甲、杨扇舟蛾等。枝干害虫主要有白杨透翅蛾、青杨天牛、杨干象甲等。病害主要有杨烂皮病。对杨树病虫害应以防为主,防治结合。
3.1 苗木要严格检疫,杜绝有病虫害苗木上山造林,在春秋两季组织专人对幼林地检查二、三次,发现虫瘿或病株剪下烧毁。
3.2 发现病虫害发生后及时采用药剂防治,避免大面积蔓延。
3.3 杨烂皮病是弱寄生菌,树木生长不良和发生日灼或冻害时易感染,因此对杨树速生丰产林要加强养护,保持树木生长旺盛,改善林分的卫生状况,清除生长衰弱的植株及枝条,减少侵染来源。
3.4 建立固定病虫害观测标准地,进行定期观测和调查研究。
3.5 培育害虫天敌,进行生物防治,如啄木鸟、山雀、杜鹃、寄生蜂等。
4 透光抚育
迎春五号杨树速生丰产林幼林一般管理3年,3年后每隔2-3年进行一次透光抚育,并结合抚育继续进行修枝。10年以前保留的树冠长度为树高的3/5到1/2,10年以后应为1/2到1/3。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
