建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林绿化大树移植技术的浅谈
2011-4-25 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 大树;园林绿化;移植技术 论文摘要 阐述了大树移植在园林绿化中的意义,并从移植前准备、移植、栽后管护等方面介绍大树移植技术,以期为大树能够很好地应用于园林绿化提供技术参考。 随着城市 ...
论文关键词 大树;园林绿化;移植技术
随着城市建设快速发展和园林绿化水平的不断提高,大树移植技术越来越普遍地应用于改善城市生态环境与绿地景观、提高城市绿化质量等方面,但由于大树树龄长、主根发达、原生长地与移植地立地条件的差异、在采挖过程中根系受伤、树体失水、养护管理水平不到位等原因,致使大树移植成活率受到限制,因此掌握大树移植技术就显得非常重要。
1大树移植在园林绿化中的意义
1.1大树移植能在最短的时间内改变城市景观
大树移植是指移植胸径15cm以上的常绿乔木或胸径20cm以上的落叶乔木,多数树种此时正处于树木生长发育的旺盛期,其适应性和再生能力都较强,移植一旦成活,能在最短时间内改变一座城市或小区的自然面貌,较快地发挥绿色景观效果。根据不同的需求,选择不同的树形,如行道树应选择干直、冠大、有良好遮荫效果的树木,而用于庭院观赏的树木,应选择造型奇特的树木。
1.2大树移植能保护古老、珍惜、奇特树种
在城市化步伐加快的今天,一些重点城市建设工程不免要占据一些古老、珍惜、奇特树种原生存位置,进行大树移植,是保存这些古老、珍惜、奇特树种的重要手段。另外,由于生态的破坏,环境条件的变化,有些大树原生存环境已不适应,移植到它适合的生存环境,采用大树移植仍是一种好的解决办法。
2移植技术
2.1移植前准备
2.1.1 资料准备。在大树移植前必须掌握以下资料:①树种、树龄、定植时间、历年来养护管理情况、目前生长情况、发枝能力、病虫害情况、根系生长情况。②树木生长和种植地环境情况,掌握树木与建筑物、架空线、共生树木的间距是否具备施工、起吊、运输等条件。③种植地的土质、地下水位、地下管线等环境情况。
2.1.2制定移植方案。根据移植前调查掌握的资料,制定移植方案。其主要内容为:种植季节、断根缩坨、修剪方法与修剪量、挖穴、起树、运输、种植技术与要求、支撑与固定、材料、机具、养护管理等。
2.1.3 工程预算。根据移植方案,将各项环节及其所需的工日、物料、机具等费用逐项列出。
2.1.4断根缩坨。大树移植成功与否,与起掘、吊运、栽植及栽后养护管理技术有密切关系,但主要决定于所带土球范围内吸收根的多少(吸收根是指细根)。对近5年内未经过移植或切根的大树,必须在移植前一年春季或秋季,以树干为中心,以胸径的3倍为半径画一个圆,在圆的外围开挖宽40cm、深50~70cm的沟槽,将沟内的细根全部切断。挖掘时,如遇较粗的根,应用锋利的修枝剪或手锯切断,使之与沟内的内壁齐平,并保留2条粗根不切断,在沟内将粗根部分环状剥皮,宽1cm(可维持其吸水功能并可固定树体,以免被大风吹倒),沟挖好后,填入肥沃的壤土夯实,定期浇水。在沟内切断、环剥的根可萌生大量的须根,从而达到缩小土球,减少土球数量,促发须根,提高成活率的目的。
2.1.5修剪。大树移植前必须进行修剪,以减少树体内原有水分的蒸发。修剪要根据树种特性进行剪截。萌芽力强的树种如杨、柳、槐、椿、悬铃木、泡桐等可保留主干进行重剪,将大枝截去长度的2/3,剪截后能较快地恢复树势。萌芽力弱的树种应轻剪,如松类、银杏等,银杏的主枝短截后,其萌发的休眠芽侧向生长,或萌发的新梢不遵循原分枝角度生长,树形紊乱。油松一旦顶芽被伤,就永远不能向上生长,所以此类树种要在保证不破坏顶芽的前提下,进行适当疏剪,不能进行短截,应疏除内膛过密的大枝和瘦弱枝、病虫枝,有利于成活及保持树形。常绿阔叶采取收缩树冠的方法,截去外围的枝条,适当疏除树冠内部不必要的弱枝,多留强壮的萌生枝条,修剪量可达1/5~3/5。裸根移植的大树伤根重、失水多,应重剪截;带坨移植的伤根较轻,应轻剪截。无论采取重剪截还是轻剪截的方法,均应保持切口平滑,对截去大枝的切口处要涂漆,也可用塑料袋在枝顶部锯口包扎3~5cm,以减少水分蒸发,提高成活率。
2.1.6挖坑。移植前要将栽植坑挖好,坑的大小应视根系直径而定,坚持大根大坑。一般深度要比裸根或坨根深10~15cm,横径大30cm。树坑的上下大小要一致,如有石块或建筑垃圾等要捡出,如果定植土比较差,为保证大树的成活和有良好的生长条件,需进行换土和适当施肥。
2.2移植
2.2.1移植时间。“种树无时,勿使树知”,树木感觉麻痹之时,就是树木移植的最佳时机。大树移植的最佳时间是在春季树枝发芽前,即清明前后,因为这时树液流动缓慢且树木处于休眠期,其生理活动处于缓慢甚至停滞状态,此时,树木地上部分虽生长滞缓,但植物根系仍处于活跃状态,此时移植树木有利于树木根系恢复。秋季也可移植,但是移植效果不如春季好,因为秋季移植后树木很快进入休眠期,并要经过一个冬季,容易遭受不利气候、环境以及人为影响,加重了养护任务。
2.2.2起刨。裸根移植的起刨时要在原环状沟的外围开挖起刨沟,防止在原沟内起刨,以免碰伤新生的细根。起刨沟深挖后将大根锯断并将大树按倒至30°,将底部的橛子根砍断,根间土带多少留多少,不加人工去除。带坨移植的起刨方法和裸根起刨一样,为了防止在装运过程中散坨,要在起刨前浇水,刨出后要进行整坨并用浸过水的草绳缠坨,要缠紧缠严,缠到以不见土为度。
2.2.3运输。挖掘后根据直径大小选择运输方式,如果不能人工装运的,应采用机械装运。运输过程中带土移植的大树要保护好土球,不使破碎散开,同时要防止树皮和枝条受损伤。
2.2.4定向。大树移植,栽植方向很重要。入坑栽植时切勿转向,否则大树易枯死。主要原因是树木在自然条件下由幼苗长成大树,已经适应了周围的环境,其存活、生长的方向多年未变,各个方向所受的光、热、水、地、磁等条件有所差别,树木的不同部位也就形成了不同的性状和习性。树木南面多受太阳照射,温度比北面高,树叶茂盛,树皮较光滑,年轮也较宽。北面受冬季寒风吹袭,分枝较少,树皮也较粗糙多裂。移栽时,如果阴阳面反转,原来的阴面一旦朝阳,树干的皮层会因突然变强的阳光照射而开裂或发生流伤(即树液从裂隙中流出)。这样即使当时能够移植成活,也会因为不适应新的环境条件而不能正常生长,或因伤流严重而死亡。因此,在移植大树时,一定要做好标记,保持原来的朝向,以保成活和正常生长。
2.2.5栽植。裸根移植的,将大树移放于栽植坑内,找准朝向扶正栽直,填土夯实。做好较大的树盘,立即浇1次大水。带坨移植的,栽前先往坑中灌水到坑深的3/4,然后加入表层土,用锹搅拌成浆糊状,再将带坨大树用吊车吊入树坑,按定位标记找准朝向,并将树体扶直,用木杆支撑后再收吊绳。大树入坑后要停放十几分钟,让泥浆浸入在装运过程中可能散裂的土坨裂缝中,让浆水浸入土坨后,用剪子剪断草绳,使其散落在土坨与坑壁之间的泥浆中,进行封土,封土后浇1次透水。
2.3栽后管护
2.3.1支撑。大树种植后应立即支撑固定,以防倾倒。正三角桩形式最有利于树体稳定,支撑点以树体高2/3处左右为好,并加垫保护层,以防伤皮。
2.3.2浇水。大树移栽后保持树体水分代谢平衡是提高移栽大树成活率的关键。在大树挖刨过程中,由于根系受到较大的损伤,吸水能力大为降低。树体会因供水不足,体内水分代谢失去平衡而枯萎。因此,在栽后管理措施上应把水分供应作为关键。要在栽后连赶三水,第1次浇定根水,栽后立即浇透,边浇边用木棍插引水洞,引水下灌,确保将根系的底部浇透。第2次水在栽后第5天浇,第3次水在栽后第10天浇。以后可停水耧划保墒。若浇水过频过多,土壤含水量过大,又会影响土壤的透气性能,抑制根系呼吸,对萌生新根不利。在停水一段时间后,要视墒浇水。
2.3.3除萌。移植的大树生根后,全树上下常会憋发出很多萌蘖,为集中水分和养分,应将树干2.5m以下或树干第1个分枝以下的萌芽除去。对树冠上的萌芽,为了保留较大的树叶面积进行光合作用,以尽早复壮树势,在生长期一般不作疏除处理,可在休眠期适当整理树形。选留中央领导干和几个生长方向好的主枝,将竞争枝、重叠枝疏除。
2.3.4施肥。移植大树发芽后应及时补充肥料,由于根系吸肥能力弱,宜采取根外追肥,使用尿素、磷酸二氢钾等速效肥料配置成浓度为0.3%~0.5%的肥液,利用早晚时间叶面喷洒,待根系较多时再进行土壤施肥,土壤施肥应薄肥勤施,以防伤根。
2.3.5病虫害防治。大树移植后的缓苗期,由于树势较弱,易遭受病虫害侵袭,如各种类型的腐烂病、蛀干害虫等,同时新生的萌芽或嫩枝,由于组织幼嫩,易遭受病虫危害,如锈病、尺蠖、蚜虫等。轻者影响光合作用,重者危及树木成活,为此要及时防治。
2.3.6防冻。移植后生长1年的大树,仍在缓苗期,生长势与移植前相比仍然很弱,因而抗性很低。冬季由于气候寒冷干燥,对大树越冬不利。为了防止冬季树干皮层被冻裂,应对树干采取保护措施。一是树干石硫合剂涂白,二是用草绳或草袋片把树干包扎起来,还要浇足封冻水,以利树木安全越冬。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
