建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅议四季桂扦插繁殖技术及园林应用
2011-4-25 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 四季桂;扦插繁殖;园林应用 论文摘要 对四季桂枝条进行多次扦插试验, 总结 出四季桂的扦插繁殖方法,以提高扦插的成活率,为生产提供技术指导,并分析了其在园林上的应用。 桂花属木犀科木犀属 ...
论文关键词 四季桂;扦插繁殖;园林应用
论文摘要 对四季桂枝条进行多次扦插试验,总结出四季桂的扦插繁殖方法,以提高扦插的成活率,为生产提供技术指导,并分析了其在园林上的应用。
桂花属木犀科木犀属常绿乔木,其品种有金桂、银桂、丹桂和四季桂等,其花期长达半个多月。桂花是我国十大名贵花木之一,在园林绿化工程中被广为采用。桂花喜温暖湿润气候,喜光又耐阴,对土壤肥力要求不高,喜富含腐殖质的微酸性土壤,尤以土层深厚、肥沃湿润、排水良好的砂质土为宜。对二氧化硫、氟化氢等有害气体具有一定的抗性,也是工矿、厂区绿化的优良树木,同时也是盆栽的好材料。其花可作为食品的添加原料,还可以提炼香精,具有较高的经济价值。桂花扦插育苗具有取材容易、操作简便、节约枝条材料和繁殖系数高等优点,被广大生产者所接受。但由于取材不恰当,扦插方法、处理时间不当,管理不到位,造成扦插成活率不高。笔者根据多年的育苗经验和试验,探索出一种较好的桂花扦插繁殖方法,可以缩短桂花的培育期和降低成本,现将桂花的扦插方法介绍如下。
1桂花嫩枝扦插的原理
桂花嫩枝扦插主要是靠诱生根原基形成不定根。扦插条在剪口处由于受到了创伤,在生长素及环境条件的诱导下,使细胞活跃起来,发生了细胞分裂,逐步形成愈伤组织,然后在愈伤组织内产生诱生根原基,从而形成不定根。
2四季桂扦插对环境的要求
2.1土壤
桂花喜微酸性肥沃的疏松地,在进行插床整理时,可用廉价的河砂土。
2.2湿度
用嫩的木本材料进行茎插,叶芽插要保持较高的土壤湿度。相对湿度尽可能保持在80%以上,特别是在扦插的开始期,最好保持在90%以上。高湿可减少叶面水分蒸腾,使叶子保持挺拔状态,不致萎蔫。但是土壤湿度过大会使氧气浓度降低,影响根系的发根,另外湿度过大容易发生病害,所以扦插时土壤在保持水分以外,要求具有良好的通气性,以保证生根所需的氧。
2.3温度
插条生根对温度要求一般为低于10℃不利于生根,15℃ 以上开始发根,高于30℃则发根差,容易腐烂和引起高温障碍,温度过高或过低都不利于生根。
2.4氧气
土壤的水分、温度、氧气三者相互依存、相互制约。一般植物在水分过多的插床生根都很差。水分在插床上处于停滞状态,很容易出现氧气不足,或者插床的有机质较多,土壤微生物活动旺盛,氧气的消耗量很大,也容易出现氧气不足而导致插条腐烂。扦插后如土壤水分过量,会挤出土壤中的空气,不利于插条愈合生根。插条在形成原体时对氧气需要较少而生长时需要较多[1]。
2.5光照
光照可以使插条制造营养物质,利于生根,在愈合生根后更需要一定光照条件,促进扦插苗生长。在实践中用遮阳网遮挡一部分光线,防止水分过多蒸发,使叶片萎蔫或灼伤,影响生根,即使嫩枝叶扦插也不需要很强光照。
3扦插技术
3.1圃地整理作床
宜选用轻壤质耕地作床。床宽1.2m,床高25cm。用黄心土铺约1cm厚,再用0.1%的高锰酸钾溶液消毒。在苗床上方搭拱棚(细竹竿弯曲成弧支撑),上面覆盖塑料膜,再用遮阳网搭好遮荫棚。也可用袋装育苗。
3.2扦插季节
一般在5月中旬至7月中旬和9月中旬至10月中旬[2],此时新梢已停止生长,枝条含养分较多,分生组织能力也较强,同时温度适宜,扦插后容易生根,应及时采穗。扦插过早枝条较嫩,易腐烂不易成活;过迟则气温渐低,当年只能产生愈合组织而不能生根,且易遭冻害。采集时间最好在晴天的早晨或阴天,干旱天和雨天不能采集,枝条采集后要及时放置于阴凉处摊开,浇洒少量的水。经试验比较可知,上午插比下午好,夏季比秋季好。
3.3插穗的采集与处理
选择品种优良、生长旺盛、无病虫害的优良母株采穗,剪取树冠外围上部当年生半木质化的嫩枝作为插穗。插穗处理时要将其剪成2~3cm,顶端保留1~2个叶片。穗条上端剪成平口,基部削成斜面,斜面要光滑,以利扦插和愈合生根。穗条用0.1%甲基托布津或多菌灵浸泡10min消毒。然后将基部浸入50mg/kg萘乙酸或100mg/kg的ABT生根粉1号溶液中,1h后取出扦插,或用200mg/kg萘乙酸浸10 min后扦插[2]。
3.4扦插后的管理
3.4.1喷水与遮荫。扦插完毕后及时浇水覆盖薄膜和防晒
网或草帘。发现薄膜内无水珠且床面干燥、表土呈灰白色时,应及时喷水保湿,浇水要浇透,但不宜过多,否则易引起土壤板结,滋生细菌,致使插条腐烂。插后每隔5~6d掀开薄膜补充水分,并结合喷施0.1%甲基托布津或多菌灵。
3.4.2喷药与施肥。隔7d喷洒2 000倍多菌灵溶液1次,以防止插穗感染细菌而造成皮层腐烂。要经常保持圃地的通透性,防止插穗幼根因缺氧引起腐烂;下雨后及时松土,保证土壤疏松透气,利于生根,但注意不要碰到插条。每隔10d喷施0.2%的尿素或磷酸二氢钾溶液1次,以促进插穗根系和新梢生长[3]。
4桂花的园林应用
桂花树干较直,树冠圆整,四季常青,花期正值仲秋,香气浓,是我国人民喜爱的传统花木,在园林设计中有多种应用。
4.1孤植
在空旷的平地上种植单株桂花,以体现树形之美。以单株桂树为主体的庭院绿化设计,风格特异,在现代小型宅第中仍有应用。
4.2对植
桂花对植古称双桂当庭或双桂留芳,是我国传统的配植桂花的方法。对植多用在公园、大型建筑物的出入口两侧,或磴道石级与桥头的两旁。它有烘托主景的作用,不但可丰富建筑物的画面,而且还赋予建筑物以时间和空间的生机动态感。
4.3列植
这种方法易取得整齐一致的艺术效果。在园林中桂花一般作为行道树、林带及水边绿化等栽培或作为树墙、绿篱栽培,列植构成的景观显得整齐而有气魄。主要配植在规则式的园林绿地。
4.4群植
大面积种桂花,形成桂花园,秋天香气四溢。桂花林可用来组织空间层次和划分景点区域。群植主要体现树木的群体美、协调美。将不同树龄的桂花按一定规律配植,能够呈现出优美的桂花林景观。
参考文献
[1] 邬洪建.提高桂花扦插育苗成活率的初步研究[J].四川林业科技,2003(3):50-52.
[2] 陈亚立,金晓鹏.桂花嫩枝扦插育苗技术[J].现代农业科技,2007(17):65.
[3] 林玉辉.桂花硬枝扦插快繁技术研究[J].防护林科技,2007(5):34-36.
[4] 徐允武.桂花扦插育苗[J].中国林副特产,1991(1):27.
[5] 许宇清,柳卫斌.桂花扦插繁殖技术要点[J].安徽林业,2004(3):30.
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
