建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
树木栽植技术浅议
2011-4-25 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 树木;栽植季节;苗木选择;栽植;栽后管理 论文摘要 介绍了树木栽植技术,包括植树季节选择、苗木选择、树木栽植、栽后管护等内容,以期为成功栽植树木提供技术参考。 森林和湿地是涵养水源、 ...
论文关键词 树木;栽植季节;苗木选择;栽植;栽后管理
森林和湿地是涵养水源、净化水质、提供清新空气、创建优美环境的源头和根本,植树造林作为一项头等大事,起着关键的作用。春季是大地复苏、万始更新的季节,也是植树造林的黄金时间。怎样栽植好树木,确保树木成活,根据以往造林经验,总结出了树木栽植技术,现介绍如下,以供参考。
1植树季节选择
选择适宜的植树季节是树木所处物候状况和环境条件最有利于栽植成活,而花费人力物力较少的时期。我国北方地区春季植树最适宜。春季在土壤化冻后到树木发芽前正是树木休眠期,蒸腾量小,消耗水分少,栽后容易达到地上、地下部分的生理平衡。春季土壤化冻返浆,水分充足,有利成活,土壤化冻,便于掘苗、刨坑。春季是树木开始生长的时期,树体内贮藏营养物质丰富,生理机制开始活跃,有利于根系再生和植株生长。
2苗木选择
栽植苗木的选择也很重要。要选择无病虫害和机械损伤、苗木通直、枝条茁壮、组织充实、木质化程度高、根系发达、顶芽健壮的植株栽植。我国北方地区适宜春季栽植的树木很多,为避免大风摇动树干,动摇根基,使苗根扎不牢固,应在栽前修枝或截干。杨树由于截干后再生芽在截口处成丛生状,不易留出主干,所以应将侧枝全部修除,只留距主干3cm左右长的枝茬。树冠过大不仅会造成水分过量蒸发,还会造成春季大风摇动树干,动摇根系,影响根发育。
3树木栽植
3.1刨坑与栽苗
刨坑看似简单,但质量好坏,对今后树木生长有很大影响。必须保证位置准确,符合设计意图。刨坑的规格大小,应根据根系或土球规格以及土质情况来确定,一般坑径应较根径大一些。刨坑深浅与树种根系分布深浅有直接关系。用尖镐和园锹挖坑时要注意,以定点标记为圆心,按规定的坑半径尺寸,先在地面划圆,表示出刨坑范围的准确位置,沿圆垂直向下挖掘,保证树坑的上口与下口口径一致,绝不可上大下小,或上小下大。在正常土质条件下,刨出上层的表土与下层的底土分别堆放,回填时,上层表土因含有机质多,应填于下层作肥土用,而底层土用于开堰。如果土质不好,有砖头、瓦块,应拣出分别堆置,不能填于坑内。
栽苗分裸根苗和带土球苗2种。栽裸根苗时,一人将苗放入坑中扶直,一人将坑边的好土填入,当填土到坑的1/2时,用手将苗木轻轻往上提,使根颈部分与地面相平,让根自然地向下舒展开,继续填入好土,直到满坑后再用力踏实,或夯实1次,并用土在坑的外缘做好浇水堰。栽带土球苗时,须先量好坑的深度与土球高度是否一致,如有差别应即时挖深或填土。土球入坑后,应先在土球底部四周垫少量土,将土球固定,注意树干立直,然后将包装剪开并取出,随即填入好土至坑的1/2,然后夯实,开堰。
3.2浇水
新造林能否成活,浇水是关键,水大根自生,无水根死亡,故苗木栽植后水要浇透。栽植时如土壤干旱,应先浇树坑,植树苗后再浇水。在土壤干旱的情况下,若栽树后不及时浇水,势必造成苗木本身水分被干土所吸附,形成水分倒流,造成苗木生理失水,根系死亡,从而影响成活率。土壤干旱失水会造成根细胞分离,影响正常的代谢活动而死亡。
3.3培土
新栽植的幼树,由于根系未固定,抗风能力差,且浇水后易造成水分流失,故应搞好培土。培土要在浇适水的前提下进行,培土时边培边踩实,以增加土壤对树苗的固定能力,但对培土应于早春清除,以防覆土过厚、根系处地温低或解冻晚,影响根系正常活动,造成苗木水分代谢受阻抽干死亡。
3.4立支柱
最后要做的工作就是立支柱。立支柱主要是为了防止新栽的树木被风吹倒。
4栽后管护
4.1及时灌溉
新栽树木根系少,吸水困难,而树木发叶和生根都需要很多水分。保持树根周围土壤有适当的含水率,保证苗根始终处在湿润的土壤中,满足树木苗发根及生长对水分的需要,可提高树木苗的成活率。
4.2扶苗培土
新栽树木一般入土较浅,周围土松,造成根部悬空或根系暴露。应对所栽树木进行1次检查,把歪斜和松动的树苗扶正并培土踏实,这是一项保证树苗成活的重要措施,不可忽视。
4.3除草松土
杂草与树苗争夺水分、养分,并盘结土壤,阻碍树苗根系伸展,及时清除杂草,可以改善树苗生根和生长的条件,清除的杂草覆盖地面,可以保持林地湿度,松土可以切断土壤毛细管,减少水分蒸发,保蓄土壤水分,增加土壤通气性和促进微生物活动,提高土壤肥力,以有利于树苗成活和生长。
4.4清理发芽不良苗木
特别是新栽苗木,剪掉未发芽的干梢或平茬,用红漆封口,多浇几遍水。
4.5林农间作
间作物只能是豆类、花生、绿肥等矮杆作物,并和幼树保持一定距离(留出1.5m树盘)。
4.6树体抚育
主要有去蘖、修枝、平茬、抹芽等工作。对基部分枝多或多个主干的苗,要进行除蘖,只留1个好的主干;对主干上分枝多或分布不均的树苗,可适当修剪,以培育优质主干。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
