建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
丁香栽培技术的浅议
2011-4-25 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 丁香;苗木繁殖;适时移栽;肥水管理;修剪 论文摘要 介绍了丁香的栽培技术,包括苗木繁殖、地块选择、适时移栽、肥水管理、修剪、病虫害防治等内容,以期为丁香的栽培提供技术参考。 丁香为丁 ...
论文关键词 丁香;苗木繁殖;适时移栽;肥水管理;修剪
丁香为丁香花的简称,又名紫丁香、百结花等,为木樨科香花属落叶灌木或小乔木。植株高4~5m,树皮暗灰色或灰褐色,有沟裂,枝条光滑无毛。叶卵圆形或肾脏形,先端锐尖,叶基心脏形,全缘,革质。初春开花,花单瓣或重瓣,开于前年小枝上,顶生或腋生,花端四裂,筒状,呈圆锥花序,瓣柔色紫,清香袭人,为我国着名园林花卉。丁香花花期4~5月,9~10月蒴果成熟。紫丁香喜光,稍耐阴,荫地能生长,但花量少或无花;耐寒性较强;耐干旱,忌低温;喜湿润、肥沃、排水良好的土壤。可播种、扦插、嫁接、压条、分株繁殖。
1苗木繁殖
1.1种子繁殖
9~10月份,蒴果由绿色变为黄褐色,为种子成熟标志,应立即连同果枝剪下,以防种子散失。从小枝上采集果穗后及时放入通风干燥的室内阴干,不宜曝晒,以免种子强度失水而丧失生命力。在室内堆放厚度4~5cm,并经常翻动使其慢慢阴干,待有2/3蒴果开裂时,即可用柳条或其他木棒抽打脱粒,除去毗籽即得净籽。用清水浸泡种子,每5d换1次水,1个月后捞出用0.03%的高锰酸钾消毒2h,然后进行催芽(可常温也可加温),但要经常翻动。选择土质疏松肥沃的砂质土壤、排水良好、较干燥的地块,做成长10m、宽1.5m、高15~20cm的高床,底肥施碳铵150~225kg/hm2、腐熟有机肥30~45t/hm2,并用硫酸亚铁150kg/hm2或退菌特150~225 kg/hm2进行土壤消毒。秋季播种,秋播种子不必处理,采种后即在10月下旬播种,播幅宽8cm,行距宽20cm,沟深2~3cm,覆土厚度2.0~2.5cm,播后秋灌,以利保墒。翌年春发芽早,出苗也整齐。春季播种,处理过的种子经过催芽有30%种子裂嘴露白,4月下旬开始播种,技术同秋播。试验表明,春播比秋播效果好,虽然出苗迟,但出苗整齐,出苗率较高,而且生长略高。
1.2扦插繁殖
可用嫩枝扦插和硬枝扦插。丁香的硬枝扦插是取一至二年生健壮枝条作插穗,直接插入温床,使其生根发芽而形成新的植物体。通常是春季花谢后1个月剪取顶枝进行扦插,插穗的长度为10~15cm,带有2~3对芽节,其中1对芽节埋入土中,在25℃条件下,30~40d生根,当幼根由白变为黄褐色时开始移苗栽植。嫩枝扦插在7~8月进行,选当年生的粗壮枝条,剪成15cm左右长的插条,插入事先准备好的苗床内,并适当遮荫,保持湿润,50d左右生根。若插前用500 μg/g的吲哚丁酸快速处理插穗,可使扦插生根率达80%以上。扦插成活后,第2年春季移植。
1.3嫁接繁殖
嫁接可用芽接或枝接。①芽接法:芽接可于7~8月进行,枝接则在早春萌动前进行为好。嫁接所用砧木一般为女贞、水蜡、流苏、丁香等。女贞砧木萌芽容易,应随时剪除,否则数年后仍为女贞而非丁香。接穗要选用当年生健壮枝条上的饱满叶芽,砧木选用一至二年生丁香实生苗。嫁接时,接穗上的叶片要剪掉,只留叶柄,然后在芽的上方1cm处横切1刀,再从芽的下方1.0~1.5cm处向上平削,将皮层内的木质部剥掉。把砧木距地面5cm至10cm处横切1刀,再从切口中间向下切长3cm左右的立刀,使之呈“T”字形,然后轻轻地把皮剥开,将接穗插入“T”字口内,接穗与砧木要紧密对合,最后用塑料薄膜条捆绑即可。芽接后2~3周,如果接穗上的叶柄自然脱落,说明芽已成活,这时可解除塑料条。②枝接法:一般在早春萌动前进行,接穗长度为8~10cm,带2对芽节,将接穗下部两边削成斜面。砧木选用一至二年生丁香实生苗,在离地面5~10cm处切掉顶部,再从砧木的断面上垂直向下劈开1条缝,然后将接穗插入。接穗的斜面与砧木要紧密吻合,用塑料条捆绑好。为防止嫁接刀口处失水过多,可用湿润的土埋上,待接穗上的芽萌动后,去掉覆盖的土。也可秋、冬季采条,经露地埋藏于翌春枝接,接穗当年可长至50~80cm,第2年萌动前需将枝干离地面30~40cm处短截,促其萌发侧枝。③靠接法:将丁香接穗与砧木,各削1个相同大小的接口,将两者紧密地捆绑在一起。当刀口产生愈伤组织后,将砧木从接口上方1cm处将顶枝剪掉,将接穗从接口下方1cm处剪断,使之成为一个新的植物体。
1.4压条繁殖
以2月进行最好。将根际萌蘖条压入土中,若枝条太粗可刻伤后再压。压后保持土壤湿润,2~3个月可生根,当年秋季即可隔离母株,另行栽植。
1.5分株繁殖
一般在早春萌芽前或秋季落叶后进行。将植株根际的萌蘖苗带根掘出,另行栽植,或将整墩植株掘出分丛栽植。秋季分株需先假植,翌春移栽。栽前对地上枝条进行适当修剪。
2地块选择
丁香性喜阳光,忌积水,耐寒耐旱,一般不需多浇水。要求肥沃、排水良好的砂壤土,切忌栽于低洼阴湿处。如果栽在荫蔽环境中,则枝条细长较弱,花少且花序短小而松散。若种植在瘠薄的土地上,虽然也能生长,但花少,且长势瘦弱。因此,宜栽在向阳、肥沃、土层深厚的地方。
3适时移栽
丁香宜在早春芽萌动前进行移栽,栽植时,需带上土坨,并适当剪去部分枝条,栽植三至四年生大苗,应对地上枝干进行强修剪,一般从离地面30cm处截干,翌年即可开出繁茂的花来。株距2~3m,还可根据配置要求进行调整。栽植时多选二至三年生苗,栽植穴直径70~80cm,深50~60cm。每穴施充分腐熟的有机肥料1kg及骨粉100~600g,与土壤充分混合作基肥,基肥上面再盖1层土,然后放苗填土。
4肥水管理
丁香对肥料要求不高,切忌施肥过多,否则易引起徒长,从而影响花芽形成,反而使开花减少。但在花后应施些磷、钾肥及氮肥,每株磷、钾肥不超过75g,再加氮肥25g即可。若施用厩肥或堆肥,需充分腐熟并与土壤均匀拌合,每株施500g左右。一般每年或隔年入冬前施1次腐熟的堆肥,即可补足土壤中的养分。栽后灌足水,以后每隔10d浇1次水,连续浇3~5次。每次浇水后都要松土保墒,以利提高土温,促进新根迅速长出。以后每年春季,当芽萌动、开花前后需各浇1次透水,浇后立即中耕保墒。灌溉可依地区不同而有别,华北地区,4~6月是丁香生长旺盛并开花的季节,每月要浇2~3次透水,7月以后进入雨季时,要注意排水防涝。至11月中旬入冬前要灌足冻水。
5修剪
丁香的修剪一般在春季萌动前进行,主要剪除细弱枝、过密枝、枯枝及病枝,并合理保留好更新枝。花谢以后,如不留种,可将残花连同花穗下部2个芽剪掉,同时疏除部分内膛过密枝条,有利通风透光和树形美观,有利促进萌发新枝和形成花芽。落叶后可把病虫枝、枯枝、纤细枝剪去,并对交叉枝、徒长枝、重叠枝、过密枝进行适当短截,使枝条分布匀称,保持树冠圆整,以利翌年生长和开花。
6病虫害防治
危害丁香的病害有细菌或真菌性病害,如凋萎病、叶枯病、萎蔫病等,可在植株发病前喷1~2次波尔多液,在灌丛下撒漂白粉或硫磺粉100g。丁香的虫害很少,主要害虫有蚜虫、袋蛾及刺娥,可用40%乐果乳剂800~1 000倍液或25%的亚胺硫磷乳剂1 000倍液喷洒防治。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
