建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
七叶树播种育苗技术浅议
2011-4-25 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 论文 关键词七叶树;播种;育苗技术 论文摘要从种子采集与贮藏、圃地选择与整地、播种、播后管理等方面 总结 了七叶树播种育苗技术,以供参考。 七叶树(Aesculus chinensis Bunge)又名梭椤树、菩提树、 ...
论文关键词七叶树;播种;育苗技术
论文摘要从种子采集与贮藏、圃地选择与整地、播种、播后管理等方面总结了七叶树播种育苗技术,以供参考。
七叶树(Aesculus chinensis Bunge)又名梭椤树、菩提树、七叶枫树,是七叶树科七叶树属的落叶大乔木,其树形壮丽,挺拔优雅,是世界四大行道树之一,也是优美的庭荫树。随着城市园林绿化的迅速发展,对七叶树苗木的需求量越来越大。笔者近几年进行了七叶树播种育苗试验,积累了较为丰富的经验,现将七叶树播种育苗技术总结如下。
1种子采集与贮藏
选择生长健壮、无病虫害、枝繁叶茂、结实多的中壮年母树。采集时间以8月下旬至9月上中旬果实成熟时为宜,此时的种子最为饱满,成熟度和质量也较好。采种时间过早,种子生理成熟度不够,发芽率低,长势弱。采种时间过晚,种皮开裂,易腐烂生虫,发芽率会受影响。果实采集后应堆放在墙角阴凉通风处,上面覆盖草席或麻袋,促进外果皮脱落、开裂,每天翻动数次,防止腐烂。但堆放时间不能超过3d,也不能在烈日下曝晒,挑选饱满、色泽正常、无病虫害的种实。将分级后的纯净种子用1∶3湿沙混匀,湿度以手握成团,手松触之即开为宜,在背风向阳、土壤湿润、排水良好的场所,挖土坑贮存,并且留好通气孔,在贮藏过程中,要经常检查,以防霉烂或受干。
2圃地选择与整地
选择背风向阳、土层深厚、pH值为中性或微酸性、排水良好,距水源较近、交通便利的肥沃壤土地区作为播种用地。育苗地应于秋末深翻,并且施入有机肥30~50t/hm2,过磷酸钙750kg/hm2。播种前要进行细致整地,清除杂草和石块,使地面平坦,土粒粗细均匀。做成宽1.0~1.2m,长因地形而定的畦,并灌透水。播种前7d用0.5%的硫酸亚铁溶液喷洒床面,进行土壤消毒。也可在播种时,将适量的硫酸亚铁粉沫与细土等量混合均匀撒入床面或播种沟内。在杀菌消毒的同时,还要用辛硫磷500~800倍液喷洒床面或播种时施入播种沟内杀虫。
3播种
七叶树可秋播或春播。秋播时,采回蒴果要及时去除果壳,并马上播种,不进行沙藏处理。因种子颗粒大,多采用点播,株行距15cm×25cm,深度4~5cm,播种时注意种脐向下,稍做镇压,入冬前浇水2~3次。春播时种子要进行处理,方法是:在背风向阳处做地下平床,宽120cm,深20cm,长度因种子数量而定,上方搭塑料小拱棚。2月下旬,将沙藏种子筛去沙粒,剥去果皮、去掉霉粒,用清水多次冲洗。种子晾干后,倒入0.15%福尔马林溶液中浸种20min,捞出用塑膜盖严闷种30min,清水冲洗后将种子与3倍湿沙拌匀。接着倒入温床坑内,厚度15cm,上盖厚5cm湿沙,然后覆膜盖严。温度保持在25~30℃,夜间要盖草苫,15d左右种子开始发芽,当有1/3的种子发芽时,便可进行第1次捡种、播种,以后每3d进行1次,经3次捡种后,发芽的种达到60%~70%。在春季3月份土壤完全解冻后播种,播种方法同秋播。播种量为2 250~4 500kg/hm2。另外,砂藏种子如果已经发芽,必须尽快下地播种,若天气较冷,则可于播种后加盖地膜保温。
4播后管理
4.1保湿防冻
在其种粒发芽前,一定要保持土壤湿润,但不能灌水,以免表面板结,因此在播种前1周左右应灌足水,播种后表面最好覆盖稻草,可起到保湿和保温作用,幼苗出土后逐渐揭掉稻草。遇到晚霜和倒春寒等灾害性天气发生时,应做好春季防冻工作。
4.2松土除草
苗高长至10cm之前不用松土,但要进行除草。做到“除早、除小、除了”,保证苗床内无杂草。当苗高达20cm以后,整个生长期要持续进行多次松土除草。
4.3肥水管理
结合松土除草,一般在5~7月每月追肥1次,以尿素为主,开沟埋施,用尿素300kg/hm2左右。苗木生长停止前1个月应追施钾肥,可撒施草木灰,也可喷施0.3%的磷酸二氢钾溶液,促进苗木健康生长和安全越冬。七叶树幼苗喜湿润,但不耐干旱、高温和积水。从苗木出土到7月份,是七叶树高生长期,对水分要求较高。因此,要维持圃地湿润,8~9月为七叶树苗木质化期,应控制土壤水分,少浇水,促进苗木地径生长和木质化;在雨季还要做好排水工作,防止苗床内出现积水。
4.4间苗补苗
七叶树种子有3心皮,播种后可发2~3个芽,不少出现双苗。因此,在苗木出土2周后,将苗木生长稠密区的苗木间苗,移植于稀疏区,保证每株苗木都有一定营养空间,促进幼苗健壮生长。移苗时要注意及时灌水保墒。
4.5病虫害防治
目前生产中,七叶树病虫害较少。七叶树苗期有时有刺蛾与蛴螬危害。刺蛾幼虫食叶,在虫害发生初期及时喷施90%敌百虫800~1 000倍液或2.5%溴氰菊酯4 000~5 000倍液,可取得良好的防治效果。蛴螬危害根部,可用氧化乐果0.125%溶液灌根防治。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
