建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅议银杏树的种植方法
2011-4-25 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 摘要:银杏,属仁杏科、银杏属,又名公孙树,是果树中寿命最长的树种,为中国所特有,素有活化石之称。银杏树的种植方法主要有播种育苗、利用萌蘖繁殖苗木、嫁接繁殖、苗木移植、扦插育苗。 关键词:银杏树 种植方 ...
关键词:银杏树 种植方法
0 引言
银杏,属仁杏科、银杏属,是裸子植物银杏纲中唯一存活下来的树种,是果树中寿命最长的树种,为中国所特有,有活化石之称。银杏树生长缓慢,结果晚,但结果寿命极长。由种子播种繁殖的苗木,一般20年才开始结果,所以又有公孙树之称。
1 播种育苗
采用种子繁殖和自然生长情况下,干性很强,树冠高大,主枝分枝少;人工栽植的银杏树种子宜采收颗粒大,树龄在80年左右的母树最好,采收的种子去皮阴干。为提早结果和管理方便,可以控制树干不使过高,而使分枝向四周扩展。干高一般为1.0~1.5米,树干较矮,利于加速树冠生长,利于早果丰产,也利于管理和采收。南方可以秋播,北方以春播为宜。苗床宜选用透水性较好的沙质壤土。
2 繁殖阶段
利用萌蘖繁殖苗木在2、3月间,从壮龄雌株母树根蘖苗中挖取基部半边带根的萌枝条,栽在苗圃里,直径1厘米至4厘米均可。栽前要整地施基肥,栽植入土深度要适当,不能过深和过浅,移栽后不过分干旱可以不浇水。此法容易成活。约10年左右即可开花结果。用树干基部萌蘖分株繁殖,再经嫁接后,3~4年便可结果,结果年限最多可达3000年以上。
3 嫁接繁殖
以盛果期健壮枝条为接穗,用劈拦法接在实生苗上。采用嫁接繁殖时,所用接穗不同,对树冠的发育和产量,也有不同影响。嫁接时,一般在1个砧木上接2~3个接穗,接穗成活后,先从接穗上抽生骨干枝,着生于顶端的骨干枝长势较强,可形成1~2个主枝,以后,这些主枝上再抽生枝条,形成多个向外扩张的分枝群,以后再继续抽枝,扩大成为树冠。高干嫁接,基部抽枝少,先端枝条多,结果较晚;低干嫁接,基部抽生枝条多,树冠扩展快,结果早,产量也高。初嫁接的银杏树,年生长量较大,可达1.0米以上,以后便逐步减弱。
4 入土生根
扦插育苗在5月至6月份选用当年生软枝或从结果的树上选采当年生的短技剪成10厘米至15厘米,上留3叶至4叶,下切口削成马耳状斜面,基部浸水2小时后,扦插在蛭石沙床上,间歇喷雾水,保证叶片不干,约一个半月至两个月即可生根。
5 生长过程
苗木移植银杏属深根性植物,生长年限很长,人工栽植,地势、地形、土质、气候都要为其创造良好条件。选择地势高燥,日照时间长,阳光充足,土层深厚,排水良好,疏松肥沃的壤土、黄松土、沙质壤上,在每年的春秋两季都可以进行苗木移栽。其中酸性和中性壤土生长茂盛,长势好,提前成林。银杏直径在5厘米以下可以裸根种植,6厘米以上一般要带土培。裸根栽植的苗木,当年是缓苗期。而带土坨的苗木当年能生长。小苗成行栽好后用水漫灌。而大树栽植,最好是栽前将坑中灌满水,待坑中水渗完后,将大树植入坑中捣实,让坑中的水返上来滋润根部。
6 苗木的管理
6.1 银杏树喜肥、喜湿并要求高度通气的特性,银杏种植后需要加强土壤和肥水管理。一是要坚持年年深挖松土一次,至少树盘周围要保持疏松状态;二是要多施肥料,特别是多施有机肥,如厩肥、腐熟垃圾等;三是要注意灌溉和排水,旱季要适当浇水,雨季要及时排除积水。深挖松土一般在秋冬进行。银杏发根早,地温升至6摄氏度时根系就开始活动。长江以南,深挖最好在2月前完成。施化肥常年都能进行,施用有机肥最好在9-10月份挖开土面浅埋,或结合深挖于冬季挖放射形或环形施肥深沟埋施。
银杏银杏果用林内株间距离大,最适宜间种作物。只是间种要注意选好作物。吸肥过多的,特别是能招来严重病虫害的,或根系分泌物有碍于银杏生长的,最好不种。有的作物如玉米,吸肥虽多,但关系到当地农民的生活,也可以间种,但间种时必须多施肥料。实践证明,烟草、核桃等植物的根系分泌物对银杏生长极为不利,而马铃薯之类,能大量诱发蛴螬危害,以不种为好。银杏的生长,不能缺少有机肥。土壤有机质不足时,常常诱发严重的线虫危害。山地运输困难,难于大量施用需要运送的有机肥,提倡银杏林地间种绿肥。只是绿肥种植也应以保证银杏正常生长为主,应当坚持花期压青,以充分发挥绿肥的肥效。
6.2 银杏树年生长量比较小,在一般管理条件下一年只抽梢一次。肥力不足时,枝条年生长量往往不足40厘米。银杏的花芽,只在俗称为铃枝的短枝部位形成。这两个基本特点,决定了银杏一般不要修剪,或只作轻修剪。但是,银杏嫁接苗由于接芽往往处于树冠的边沿部位,多数嫁接植株往往严重偏冠,这也将影响今后的产量。纠正偏冠的办法是,立支柱,适当打顶(摘心),同时多施肥料。一般只要剪除顶芽,其下部的几个侧芽就能萌发,在打顶当年或第二年形成几根枝条而银杏树栽植后缓苗期较长,而且易于偏冠与其内源生长激素的不足有关。多施有机肥,根系发育得好的银杏苗,基本不存在缓苗期,偏冠也能得到好的控制。
6.3 银杏树的人工授粉是提高银杏产量稳增的关键技术。即使是已经配置授粉雄树的银杏果用林,最好也要进行人工授粉。人工授粉的做法很多,最实用的办法是将花粉混成水液,喷雾授粉。采集雄花的时间,以雄蕊转黄为好。采下雄花后,及时摊放干燥。雄花散出花粉后可将花粉筛出,用生石灰等吸干后备用,这样的花粉在常温下能放15天以上,如保持干燥贮于冰箱,可以存放]年。如果10天以内就要用于授粉,可不将花粉筛出,只要摊放在阴凉处就行。使用时,将1千克雄花,加30千克水后挤捏,洗出花粉后,滤去雄花,并尽快对银杏树喷撒!
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
